07 July 2026, 10:56:33
For the past 24 hours: 44 objects added, 107 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Загрузка Speedcam с категориями и озвучкой  (Read 174690 times)
Звездунов
голосовая озвучка предупреждений построена на движке Катерины, т.е отстой.
Нет ли другой озвучки на базе Елены или Ольги? В майской сборки Скайлайна озвучка идет нормальным голосом (впереди лежачий полицейский, впереди стат.камера и т.п)
  • Карма: 337
Но почему бы изначально просто вот не сделать Speedcam.gpi
GPI - закрытый формат Гармина и формально такие файлы можно создавать только его программами (хотя есть и исключения :)), использование которых внутри данного сайта вряд ли возможно. Кроме того, уже и так есть много готовых GPI с данными этого сайта, от известного вам Скайлайна (многие хвалят) и даже от собственно российского представительства Гармин.
Вопрос спорный, между прочим :). К тому же Катерина - самый старый, но нетребовательный к окружению голос, а для Ольги надо устанавливать специальный монстроидальный движок и долго лечить его от жадности :). Голоса Елена в открытом доступе вообще не встречал, очень мало даже просто упоминаний (может, речь идет о голосе Алена? - так с ним тоже просто так не справиться).
Ну и кроме того, кто мешает сделать собственную озвучку? Как раз этому данная тема и была посвящена изначально.
« Last Edit: 24 October 2011, 05:25:18 by yuryleb »
Звездунов
yuryleb,
ну не знаю, на оф.сайте Гармин голос Елены скачали 900 раз http://www.garmin.ru/services/voice/list.php, причем это не "голос пользователя", а вполне профессиональная озвучка, собственная же озвучка на мой взгляд выглядит не уместно.
Ну и по поводу монстроидального движка в таком случае вопрос, чем разобрать можно .gpi файл от Скайлайна (майская сборка), взять оттуда озвучку и добавить сюда?
P.S Я езжу с голосом Елены, все устраивает, но слышать при этом "металлический" голос Катерины на предупреждениях, засадах, лежачих полицейских как-то даже не смешно, а плачевно.
  • Карма: 337
Может, сначала просто автора этой сборки попросить поделиться звуком в соответствующей теме http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1181.0 или приватным образом? А то вырезать звуковые файлы прямо из GPI довольно затруднительно (хотя возможно - все вложенные WAV-файлы начинаются с сигнатуры 'RIFF').
  • Карма: 337
Таки посмотрел (вернее, послушал) одну из сборок от Скайлайна и нашел там интересную особенность - несколько разных предупреждений для типа 5 "Мобильная камера (засада)". Мне это показалось полезным и удобным, так что новый прилагаемый скрипт трансформации GpxFilter.xslt теперь содержит блок классификации предупреждений по ключевым словам. Конечно, это будет успешно работать только для точек с осмысленным описанием (и без грамматических ошибок :)) Например, для Санкт-Петербурга и Ленинградской области из 545 мобильных засад хорошо классифицируются около половины - 245.
Скрипт запуска GpxFilter.bat также дополнен проверкой наличия дополнительных файлов предупреждений для типа 5 "Мобильная камера (засада)" и типа 1 "Статическая камера". Теперь при отсутствии таковых, классификация производится не будет автоматически, будут вставлены ссылки на стандартные "общие" предупреждения и нужды в исправлении GpxFilter.bat уже нет.
Новые дополнительные звуковые файлы условно отсортированы в порядке тяжести вменяемого нарушения ПДД; их следует распаковать из приложенных архивов из данного и следующего сообщений в одну папку с ранее скачанными (SpeedCam_Voice в пошаговой инструкции):
  • 5_1.wav - "Возможен мобильный пост, контроль проезда под знак кирпич"
  • 5_2.wav - "Возможен мобильный пост, контроль выезда на встречку"
  • 5_3.wav - "Возможен мобильный пост, контроль проезда под знак стоп"
  • 5_4.wav - "Возможен мобильный пост, контроль обгона"
Голосовые предупреждения довольно длинные и их использование увеличивает генерируемый Speedcam.gpi примерно на 2Мб, так что если размер важен, а классификация - нет, скачивать новые архивы не нужно.
  • Карма: 337
Вторая часть дополнительных предупреждений типа 5 "Мобильная камера (засада)":
  • 5_5.wav - "Возможен мобильный пост, контроль пропуска пешеходов"
  • 5_6.wav - "Возможна мобильная камера"
  • 5_7.wav - "Возможен мобильный пост, контроль разметки"
  • 5_8.wav - "Возможен мобильный пост, контроль поворота по стрелке"
« Last Edit: 30 August 2012, 20:48:04 by yuryleb »
Alex703
Вторая часть предупреждений типа 1 (Статическая камера) индивидуально для каждого значения скорости.
Уважаемые коллеги. Есть ли у кого база светофоров по г.Москве?
  • Карма: 337
Вот есть нечто вроде - Светофоры России.
Но к данной теме это отношения не имеет.
Алексей Мерсиянов
А как все это реализовать на Мас?
  • Карма: 337
Есть версия Garmin POI Loader для Макинтоша - http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=3698.
Утилиту sox надо будет скачивать в виде исходного кода и строить самому. Хотя не знаю, использует ли ее POI Loader для Макинтоша или нет - там и так предостаточно GNU-утилит для конвертации куда угодно.
Мой GpxFilter.bat переписывается для csh или тамошнего Automator (этим я не пользовался, не знаю), даже будет покороче. С запуском скрипта трансформации GpxFilter.xslt тоже не должно быть проблем теоретически :)
В общем, если очень надо и самому никак, могу попробовать посодействовать и в этом направлении :)
JohnPorter
При попытке разбивки GPX на группы программа выдает сообщения: "Не удается открыть ...speedcam.gpx". Что нужно изменить?
  • Карма: 337
Ошибка похожа на описанную выше - надо изменить раскладку файлов скриптов и загруженного speedcam.gpx, см. http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1429.msg11407#msg11407 или пошаговую инструкцию http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1429.msg11473#msg11473.
  • Карма: 337
Дополнил свои скрипты еще одним - GpxFilter.sh - для запуска в базовой среде sh любого Unix или Mac. Проверял, правда, только на старом RedHat Linux, у которого, кстати, нашелся и XSLT-процессор xsltproc из библиотеки libxslt, и даже sox довольно старой, но вполне работоспособной версии. Думаю, и в Макинтоше все это должно быть тоже в наличии.
Так что теоретически должно хватить только Garmin POI Loader for Mac и моих скриптов. Раскладывать файлы перед сборкой надо похожим образом или как в пошаговой инструкции (без загрузки msxsl.exe и прочего для Windows, конечно), запускать скрипт следует в консоли (Программы -> Служебные Программы -> Терминал) простой командой:
Code: [Select]
cd Downloads # т.е. перейти на каталог скриптов и папок с иконками, звуком и распакованного SpeedCamGarmin.zip
sh GpxFilter.sh
Если будут проблемы с запуском или генерируемый GPI-файл получится без звука (т.е. будет меньше 1Мб), пишите, попробую таки найти/установить Mac и описать все более подробно.
« Last Edit: 09 November 2011, 07:54:46 by yuryleb »
Алексей Мерсиянов
Спасибо! Завтра будет время, попробую! :)
Алексей Мерсиянов
Не идет... :(
