21 September 2026, 19:47:03
For the past 24 hours: 38 objects added, 55 objects edited, 22 objects removed.
Author Topic: Navitel 5.0.3  (Read 33911 times)
Heckfy66
  • Карма: 393
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #15 on: 09 December 2011, 16:44:26 »
Навител 5.0.3.99 стоит на Treelogic 7003. Не тормозит, спутники отображает.
kobra78
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #16 on: 13 December 2011, 07:57:33 »
Имеется версия Navitel 5.0.3.70. Работой навигатора пока доволен. Действительно вроде не тормозит и соединение со спутника происходит (?) быстрее. Но один казус, спутники и их количество в соответствующем разделе не показывает. Вопрос - это у всех так или нет? Заранее всем откликнувшимся спасибо  ;)
Убедись в том, что у тебя стоит соответствующий СОМ порт и его скорость.
Для этого найди прогу PortTool - детальная информация об устройстве. Запусти ее и в логе все узнаешь.
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #17 on: 13 December 2011, 12:37:18 »
Навигатор был очищен. Флешка отформатирована. Тормоза не пропали. Сборка Navitel5.0.3.99 привязка к SDMMC com1 57600.
Я бы не стал цеплятся за многопроходное форматирование, пустое это!
Какой класс вашей карточки? Вот это куда важнее. Скорость чтения и записи?
И собственно связанный с этим вопрос - скорость самого встроенного кардридера в навике?
Если первое решается заменой на более скоростную карточку, то второе не лечится или лечится переносом во встроенную флешку.
vovan_1975
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #18 on: 14 December 2011, 08:16:52 »
Решён вопрос с тормозами в Навителе 5.0.3. Перепробовал кучу версий. Нашёл версию 5.0.3.77. Огонь!!! Флешка microSD HC. Скорость читки кардридера: Mapping : AVR Write: 633 KB/s,  AVR Read: 215 KB/s. Пробки работают, интернет не отключал. Тормозов совсем нет. Настройки сохраняет в папку с программой. Большое спасибо разработчикам.
ERGO 770, НН7.0; Igo Primo; CityGuide; Garmin
Maicl
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #19 on: 14 December 2011, 08:41:21 »
И 5.0.3.99  вроде не жалуюсь, "Огонь"!!!
Mar_S
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #20 on: 14 December 2011, 12:09:52 »
А я обратно откатил на предыдущую версию, отрисовка карт по деревням не понравилась
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #21 on: 14 December 2011, 16:11:30 »
А зачем переходить на предыдущую версию ПО? Можно просто загрузить старые карты.
5.0.3 и с OSM *.nm2 работает, только тупит. Он с навителовскими картами *.nm3 даже и предыдущих выпусков должен летать.
Уже много писалось:
Внимание ! Атлас карт формата nm2 v.3.2.6 не подходит на все 100% для использования в версиях Навитела 5.0.Х. Ездить теоретически можно - но с проблемами и неудобствами.
Карт в формате nm3 у нас не будет. Рекомендуем скачать с нашего ftp версии Навител 3.2.6 и 3.5.0
 Подробней о несовместимости с Навител 5 читать здесь
AlmX
  • Карма: 10
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #22 on: 14 December 2011, 19:27:49 »
Чтобы показывал спутники, соединение должно быть через GPS API. Тогда скорее всего покажет, возможно не сразу, а как немного поработает... Через com-порты не показывает, хотя все ловит и работает. Вроде обещали исправить в следующих релизах, но скорость исправления неисправностей у Навитела широко известна...
AlmX
  • Карма: 10
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #23 on: 14 December 2011, 19:34:04 »
Самое главное "нововведение" - навител.события. Речь идет о добавлении объектов водителем в движении.
На мой взгляд, это попытка отобрать хлеб и пользователей у СитиГИД. Сам функционал и идея DPOI без условно полезна, но то, как она реализована - действительно представляет большую опасность.
Мне показалось , что "События" это попытка отобрать хлеб у Яндекс карт. У СитиГида событие показывается просто значком без подробностей. У Навитела (как и у МЯК) при нажатии на точку можно узнать дополнительную полезную информацию (время создания, комментарий)...
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #24 on: 15 December 2011, 09:36:38 »
Всё же думаю у СГ, эта фича давно обсуждалась, но у МЯК, а затем и у Навитела появились после СГ.
На что стоит обратить СГ внимание, так это на удобный выбор полосы с происшествием, у МЯК этого нет.
А комментарии за рулём - зло!
У СГ под Андроидом у ДПОИ показывает время создания точки.
seva1507
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #25 on: 15 December 2011, 15:15:48 »
Хотел скачать speedcam пишет "Недостаточно прав для загрузки!" А POI нормально качает, почему?
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #26 on: 15 December 2011, 15:48:56 »
Видимо произошла ошибка авторизации. Попробуйте прелогиниться на проекте.
seva150785
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #27 on: 15 December 2011, 16:25:13 »
Благодарю за помошь!
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #28 on: 18 January 2012, 06:38:25 »
Навител 5.0.3.100
Заметил, что не работает автоматическое переключение скинов дневной/ночной по времени суток и при въезде в тоннели. В предыдущих версиях это работало чётко.
Кто-нибудь наблюдал у себя такое?
попробуй включить "дневной" и выйти из программы, совсем. Потом снова зайти и включить "автоматически" и снова выйти, полностью из навитела. После этого должно работать.
А скин стандартный?
alex2401
Re: Navitel 5.0.3
« Reply #29 on: 18 January 2012, 07:06:29 »
Навител 5.0.3.100
С версией 100 покатался около месяца. Замечаний по переключению день/ночь нет.
Сейчас установил 416. Все нормально.
Возможно, как заметил коллега выше, стоит почистить реестр.
Кстати, а вручную переключается?
