05 October 2026, 09:43:21
For the past 24 hours: 55 objects added, 50 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Конвертор SpeedcamUpdates.spud или как еще загрузить SpeedCam в iGO  (Read 203400 times)
an, что-то последняя версия 1.7.0.0 при скачивании архивов ругается на невозможность запуска файлов программ.
Просмотр ресурса файлов говорит, что неизвестный тип файла.
File type   : Unknown File Type (0x0)
Поправь пожалуйста!  :'(
netflash
а что делать, если у меня этот конвертер выдает 'Неверный формат файла SpeedcamUpdates.spud' ?
iGo Primo 9.2.xxxx
bigbarabum
Что-то вы перемудрили начиная с названия этих конвекторов, заканчивая инструкцией на него.
Объясните
1. скачал я сайта файл Speedcam.txt
2. засунул в папку (буква диска):\Primo\content\speedcam
3. Что запускать? неужели нельзя понятно назвать? например SpeedCam_in_IGO.exe и SpeedCam_out_IGO.exe)
Как понять что обновил я свой speedcam.spdb
Или его вообще ненужно обновлять достаточно засунул в папку (буква диска):\Primo\content\speedcam файл Speedcam.txt
gthtrfnb
Никто ничего тут не намудрил. Конвертер 100%-рабочий. О различиях иго8 и примо рассказывать очень долго. Если вы эти программы ставите в один ряд, то и рассказанное поймёте наверняка смутно. Лучше приведу сравнение что вы примерно сделать хотите.
Если в навител3.2.6 положить карты от навител5.5.1, то те карты попросту не будут работать в программе. Вот примерно чем-то подобным вы и занимаетесь пытаясь подсунуть спуд от иго8 в примо и хотите чтобы его примо увидела
botanick
Прошу прощения, что подымаю старую тему.
Есть пару вопросов, может кто прояснит.
У меня на телефоне Lenovo P770 стоит версия iGo Primo v.9.6.22.297071
Я сконвертировал файлы SpeedcamUpdates.spud и user.upoi, переписал в указанные директории, но на карте ничего не поменялось (не появились лежачие полицейские или радары, хотя были указаны при создании файла speedcam.txt). Файл  speedcam.txt создавался на этом сайте для Навитела (в этой программе работает корректно). Что я делаю не так?
Или же карты от iGo не подходят для iGo Primo ?
diletant
botanick, не совсем понятен смысл Ваших мучений. Сделайте выгрузку базы для iGO Primo (всё прекрасно работает!) разархивируйте, полученный текстовик - в папку Primo/content/speedcam/ , всё остальное из неё уберите (сохраните на всякий случай). При первом включении программа на основе вашего нового текстовика сама создаст базу speedcam.spdb
Карты к точкам предупреждений никакого отношения не имеют.
iador
 igo primo 9.6.12.243837  WIN CE6 скин ДИМКА, спидкамы переконвертировал из Навитела в igo primo2 и положил в папку speedcam. Появился spdb и отобразились на карте настроил TTS для Милены, НО запускаю симуляцию нет произношения спидкамов, че токо не пробовал. Подскажите , пожалуйста, что я сделал не так...
Maicl
При симуляции в  igo primo speedcam не работает, только при действительной навигации.
iador
Спасибо, попробую покататься с IGO.
nik77724
У меня IGO primo9 всё сделал как написано (скачал файл седкам для навитела, положил в папку с SpeedCam2iGO, запустил приложение, приложение создало два файла, один "0" байт, другой 2 байта. то сделал не так???
nik77724
 У меня  IGO primo 9 всё сделал как надо, получил два пустых файла, что делать???
nik77724
zico
  • Карма: 16
  • хёндайакцентовод
Здравствуйте.
Перешел с навитела на igo primo и пока не очень разобрался с айгоу.
Какая разница между     *.spud и    *.spd      файлами?
Или айгоу правильно понимает оба эти расширения.
Конвертор вроде *.spd не выдает, только *.spud.
А в папке спидкам у меня лежат только *.spd файлы.
Заранее благодарю.
Успехов. Сергей.
