23 October 2026, 11:49:40
Author Topic: Скин "gurjon & DVS1 & arkoko", озвучка камер, русификация iGO  (Read 188848 times)
an
На данный момент лучшим скином для iGO считаю скин gurjon & DVS1 & arkoko
Сам использую этот скин, но с небольшими изменениями и дополнениями GJ6.15p_da_fullpack_an от 2010.02.04
Что нового в скине с моим патчем GJ6.15p_da_fullpack_an:
- Добавлен еще один тип точки "плохая дорога"
- В интерфейсе добавления точки убраны варианты скорости 120 и 130 км/ч (у нас их нет)
- При добавлении точек "лежачий" и "плохая дорога" по умолчанию выставляется скорость 20 км/ч
Если Вы решили использовать или уже используете этот скин, рекомендую загружать объекты в файл SpeedcamUpdates.spud, а не в SpeedCam.txt. Как это сделать описано здесь.
Озвучку камер можно скачать тут (взято с 4pda).
Полная русификация скина от 11.02.2010, можно скачать тут
Скин поддерживает отображение предупреждений разными значками, но для этого нужно использовать версию iGO8.exe не ниже (8.3.4.117940).
« Last Edit: 20 May 2010, 07:55:24 by an »
tarantul
Скачал скин,хочу поставить.В соседней ветке описал проблему.+ еще одна-голоса навигатор не хочет воспроизводить! Пишет поменяй формат файла? Че делать?
an
В шапке выложил совершенно новую озвучку камер
an
Исправил озвучку объекта "плохая дорога" в скине.
Изменения коснулись только файла EXTENSION\SpeedCams\SpeedCams_Voice.ui
magy
Граждане, поскажите пжлста, у меня все типы объектов в этом скине на карте отображены значком камера - так и должно быть?
an
Да, на карте все типы отображаются одним значком.
Разные будут только предупреждения, когда Вы попадете в зону действия объекта.
« Last Edit: 29 October 2009, 12:45:27 by an »
tarantul
А есть полностью русифицированная версия? У мну в настройках меню половина на русском,половина на англ. ???
an
А типа половина на английском с языковым пакетом из шапки???
Там самая малость не переведена, пока руки не доходят полностью руссифицировать.
tarantul
Тогда буду ждать. *DRINKS*
Andron66
Господа, идите на 4PDA. Давным-давно всё переведено и озвучено.
an
На 4PDA такой озвучки нет, я предложил свою. И если при использовании скина "gurjon & DVS1 & arkoko" у Вас будет что-то не по-русски, то Вы можете скачать руссификатор из шапки.
Andron66 внимательно пожалуйста прочтите в чём разница редакции скина GJ от an с оригинальным скином GJ!
GrRussel пока что воздерживается от предлагаемых изменений в скине, поэтому an их и сделал.
tallgat
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, какая версия iGO поддерживает скин GJ6.12.p_da_fullpack_an... Заранее благодарен за ответ.
Разработчики оригинального скина пишут, что любая выше 8.3.хххх, соответственно в редакции от an, то же самое...
tallgat
Странно... У меня Explay PN430, iGO 8.3.4.102680, выше указанный скин поместил в папку "skin" (там же находятся и рабочие скины)... При выборе оформления программы скина GJ6.12.p_da_fullpack_an нет... Может проблема в каких нибудь системных файлах? Спасибо....
