06 October 2026, 10:37:04
For the past 24 hours: 69 objects added, 77 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1924398 times)
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #15 on: 29 January 2013, 05:46:24 »
имею автонавигатор oysters chrome 5500, андроид 2.3.1, ядро 2.6.32.37. в маркете пишет программа несовместима с устройством. скачал apk, установил - запустилась, но нечего не показала :(. доработайте программу под моё устройство, очень хочется
Первичные действия вы надеюсь выполнили?
1. Выбор страны
2. Логин, пароль
3. Загрузили базу предупреждений
4. Набрали скорость больше 15 км/ч
shussib
« Reply #16 on: 29 January 2013, 05:55:49 »
зарегился , всё ввёл, выбрал россию, загрузил базу, покатался по городу... скорость отоброжает движения и трек отображает, а предупреждений нет
« Reply #17 on: 29 January 2013, 12:32:21 »
1 Проверьте наличие свободного места на карте памяти. (Должно быть хотя бы 3 мегабайта)
2 В настройках программы нажмете кнопку "обновить базу".(возможно при прошлой загрузке был обрыв соединения)
3 Если после обновления, вверху экрана, появляется треугольник с восклицательным знаком, то посмотрите какая ошибка написана в уведомлениях.
Если треугольника нет, то все должно работать.
shussib
« Reply #18 on: 29 January 2013, 12:44:47 »
треугольника нет, смущает что при загрузке из маркета пишет приложение несовместимо с вашим устройством
shussib
« Reply #19 on: 29 January 2013, 13:00:15 »
а какой рейтинг об"ектов для россии должен стоять? я ставил 1(рекомендуется)
« Reply #20 on: 29 January 2013, 13:10:08 »
Если треугольника нет, то должно работать.
Проверьте, какой размер файла /sdcard/android/data/info.mapcam.droid/files/spcam/base3.dat ?
Google автоматически проверяет совместимость устройства. Сейчас к устройству предъявляются следующие требования:
Атрибуты компоновки экрана: SMALL NORMAL LARGE XLARGE
Функции, которые должно поддерживать устройство
android.hardware.bluetooth
android.hardware.location
android.hardware.location.gps
android.hardware.location.network
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.touchscreen
shussib
« Reply #21 on: 29 January 2013, 13:14:55 »
размер файла base3.dat - 994.46 кб
shussib
« Reply #22 on: 29 January 2013, 13:17:28 »
а как посмотреть есть ли нужные поддерживаемые функции?
« Reply #23 on: 29 January 2013, 13:30:37 »
Если приложение запустилось, то уже должно работать. С базой все в порядке.
Посмотрите на карте  есть ли предупреждения в тех местах которые Вы проезжаете.
На экране радара должны появиться зеленые области предупреждения.
shussib
« Reply #24 on: 29 January 2013, 13:36:36 »
на карте есть, на радаре были точки с зелёными лучиками, скорость отоброжалась, была линии трэка движения, а вот голосовых и визуальных оповещений небыло
« Reply #25 on: 29 January 2013, 13:48:32 »
Тогда проверьте:
Включены ли визуальные предупреждения в настройках программы. Стоят ли галочки напротив всех типов в "настройка типов предупреждений"
shussib
« Reply #26 on: 29 January 2013, 13:50:25 »
в настройках типов, звуковых и визуальных оповещениях везде галочки
« Reply #27 on: 31 January 2013, 14:18:37 »
всё заработало, всё отлично... я счастлив
И в чем была причина предыдущих неудач?
« Last Edit: 31 January 2013, 14:20:36 by NickF »
shussib
« Reply #28 on: 01 February 2013, 05:47:15 »
незнаю сам, похоже глюк андроида, сзади нажал reset, переустановил и всё заработало
shussib
« Reply #29 on: 01 February 2013, 15:19:06 »
ещё бы добавить в меню пару пунктикков про автоматическое обновление базы при запуске программы и обновление через выбранный промежуток времяни
