24 September 2026, 13:36:00
For the past 24 hours: 99 objects added, 120 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1909041 times)
« Reply #30 on: 01 February 2013, 15:25:25 »
Это есть в планах, пока автоматическое обновление можно включить в настройках аккаунта в телефоне.
shussib
« Reply #31 on: 02 February 2013, 13:29:36 »
есть ещё идейка одна, приложение у меня, как и многих других, работает в фоне. так вот нельзя ли сделать постоянно отображаемую кнопочку, с возможностью выбора места на экране, добавления гаишника с радаром. было бы очень удобно
« Reply #32 on: 02 February 2013, 15:19:09 »
Пока все эксперименты по добавлению такой кнопки приводили к конфликтам с работающими под ней приложениями .
oldnavigator55
« Reply #33 on: 05 February 2013, 12:07:13 »
Можно установить свой speedcam.txt в программу?
« Reply #34 on: 05 February 2013, 12:19:46 »
Нет. Да и в этом нет никакого смысла.
oldnavigator55
« Reply #35 on: 07 February 2013, 18:31:42 »
Не скажите.У меня в спидкаме куча точек и забивать все это на карту не есть хорошо. Вот если бы был какой-нибудь упрощенный метод добавления по координатам...
shussib
« Reply #36 on: 14 February 2013, 12:56:21 »
запускаю mapcam в фоне и навител 7.0.0.176, всё работает. но когда появляется окно предупреждения навител теряет связь со спутниками, после закрытия окна навител находит спутники и всё хорошо до следующего предупреждения. это так у всех или только у меня?
krasnodargps
« Reply #37 on: 14 February 2013, 17:49:18 »
в навителе в настройка поставь не выключать спутники в фоне (вызывается нажатием на индикатор количества спутников над картой)
« Reply #38 on: 17 February 2013, 10:49:53 »
shussib
« Reply #39 on: 17 February 2013, 13:03:48 »
в шапку выложите, плиз. у мня с маркета не качает
« Reply #40 on: 17 February 2013, 15:15:21 »
Новая версия на Маркете
Mic, спасибо за галку отключения сообщения фонового процесса
« Reply #41 on: 17 February 2013, 16:00:47 »
Проблема на версии 1.2.44 (во всяком случае у меня).
   Когда появляется окно подтверждений (ДА-НЕТ) по точке, при нажатии на любой ответ, программа как бы "задумывается" на пару секунд (на предыдущей версии 1.2.43 такого не было), затем окно пропадает и появляется надпись: сервис Mapcam остановлен и предложение отослать "репОрт" ( 3 или 4 репОрта уже отправлены). И так на каждой точке.
   При отключении голосований по точке все работает нормально.
Программа работает в фоне + одна из навигационных программ
« Last Edit: 17 February 2013, 16:16:08 by NickF »
YavLip
« Reply #42 on: 17 February 2013, 17:19:39 »
точно такие же ошибки + некоторые точки либо совсем не сработали, либо начиналось проговаривание и обрывалось на полуслове и окно голосования не появлялось , сегодня обновился с маркета, Андроид 4.1.2, в фоне + навигация
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #43 on: 18 February 2013, 10:02:28 »
так и есть... после подтверждения окно с ошибкой. ждём исправлений
скрин сделать можете?
shussib
« Reply #44 on: 18 February 2013, 12:07:26 »
вот сделал скрин
