15 September 2026, 13:30:20
For the past 24 hours: 66 objects added, 183 objects edited, 47 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1897024 times)
« Reply #45 on: 18 February 2013, 13:26:26 »
Ну и я до кучи.
Скриншота 2, просто сведены в один рисунок. Левый - вылез секунды через 3, как была нажата кнопка "ДА", правый - секунд через 15...20, после нажатия кнопки "ОТЧЕТ".
MCD в фоне, ПРОГОРОД на переднем плане
« Last Edit: 18 February 2013, 13:30:39 by NickF »
« Reply #46 on: 19 February 2013, 20:22:12 »
В шапке новая версия, в ней эта ошибка уже исправлена.
Спасибо всем за сообщение об ошибке.
shussib
« Reply #47 on: 21 February 2013, 10:24:50 »
всё работает, всё отлично. спс огромное за быстрое реагирование
« Reply #48 on: 22 February 2013, 20:39:14 »
Хочу сделать одно важное, на мой взгляд, предложение по функции.
Пользуясь весьма долгий период программой на личном опыте хочу сказать, что используется она в 98% случаев как вспомогательная к другому приложению.
Но есть один момент, которые трудно использовать в дороге.
Если надо добавить точку - это требует весьма долгого отвлечения от управления и переключение с одной программы на эту. Чаще всего приходится отказываться от этого, чтобы сохранить безопасность управления.
Поэтому созрело такое предложение: добавить активную зону на экран, поверх всех приложений. Желательно, чтобы это была не кнопка в обычном понимании, чтобы она не заслоняла собой интерфейс или карту основной навигации, а некая полупрозрачная область, клик по которой будет вызывать меню добавления точек.
Я бы порекомендовал в качестве такой масштабируемой и настраиваемой по прозрачности, области посмотреть как сделаны окна в программе (в Маркете) Cool Tool.
В данном случае это существенно решит наполняемость именно актуальными и точными данными, собранными с дороги.
В общем, чтобы не было криков по поводу хотелок, желательно сделать опционально: кнопка или полупрозрачная область, которая в настройках выбирается уровень прозрачности, расположение на экране (положение по подобию в Cool Tool), ну и её оттенок или цвет.
И собственно тогда от программы и хотеть особо нечего.
Да, вот ещё из наблюдений: есть смысл переделать зону срабатывания с рупорной в прямоугольную, т.к. приближение к точке не захватывая сектор срабатывания ближе чем на половину дистанции этого срабатывания приводит почти к 90% отсутствию предупреждения, а вот прямоугольная область будет срабатывать с намного большей вероятностью.
Думаю программно это не трудно сделать.
« Reply #49 on: 22 February 2013, 20:48:37 »
не захватывая сектор срабатывания ближе чем на половину дистанции этого срабатывания приводит почти к 90% отсутствию предупреждения...
По моим наблюдениям такое происходит, если выворачиваешь к точке метров за 50. Дальше этого расстояния, даже при повороте с перпендикулярных направлений срабатывает. Но тут и скорость не успеваешь набрать и собственно: не предупредила и ладно.
Иногда  бывает, что не срабатывает точка по прямой. За мое время пользования прогой лично наблюдал пару таких точек. Как ни колотился с параметрами объекта, так ничего и не добился.
А по поводу "прямоугольного" сектора, вроде уже была тема... Админ что-то разъяснял, но в памяти не отложилось.
« Last Edit: 22 February 2013, 20:50:31 by NickF »
shussib
« Reply #50 on: 23 February 2013, 01:22:32 »
про кнопочку добавления я писал уже, сказали что не могут реализовать пока. можно посмотреть как это сделано в программе screenshot ultimate, там опционально включается плавающая кнопка
« Reply #51 on: 23 February 2013, 10:57:41 »
Я ловлю такое на пологих дугах дороги, когда сектор по карте на сайте вроде бы и правильно стоит, но в реальности он сдвинут в сторону и когда подъезжаю к точке, то "основание" сектора уже позади меня, а я двигаюсь прямо на точку, но ширины этого сектора уже не хватает для того, чтобы сработало предупреждение. Или когда точка чуть недокручена по направлению и тоже проскакиваешь по ребру без предупреждения.
И это если программа в полный экран, а если в фоне, то там уже вообще ничего не слышно и не видно.
pilotfcsm
« Reply #52 on: 23 February 2013, 17:36:05 »
Здравствуйте. Большое спасибо за приложение.
На андроиде 4.2.2 программа не запускается, вылетает с ошибкой. До этого на предыдущих все работало хорошо. 4.2.2 не поддерживается еще?
« Reply #53 on: 23 February 2013, 17:52:54 »
Последняя версия программы тестировались на 4.2.2, проблем не обнаружено.
В какой именно момент возникает ошибка? В сам момент запуска или при нажатии на какую нибудь кнопку ?
kvlar
« Reply #54 on: 24 February 2013, 04:38:26 »
Здравствуйте. Подскажите, я эту программу (а точнее свой аккаунт на нее) могу использовать на двух устройствах? или только на одном?
« Reply #55 on: 24 February 2013, 11:08:21 »
Вы можете использовать свой аккаунт на всех своих устройствах.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #56 on: 24 February 2013, 19:17:17 »
Проблемы на версии 1.2.45:
1. Вылетает программа после нескольких голосований или после нескольких предупреждений за короткое время о лежачих полицейских. Пришлось отключить и то, и другое. (Голосование, правда, ещё и за постоянную надоедливость на неизменных стационарных точках.)
2. Галочка отключения сообщения фонового процесса не работает. Сообщение появляется в любом случае.
Android 2.3.5.
Программа работает в фоне + одна из навигационных программ.
pilotfcsm
« Reply #57 on: 24 February 2013, 21:43:56 »
Да, видимо дело в самой прошивке, на другой 4.2.2 все работает. Извините за беспокойство
shussib
« Reply #58 on: 25 February 2013, 02:03:01 »
Android 2.3.5.
вчера пол дня по городу катался - не одного вылета, про второе - не проверял, меня это не напрягает  :)
« Reply #59 on: 25 February 2013, 05:42:24 »
Не подтверждаю. У меня все работает на 2.3.6
