21 September 2026, 14:15:29
For the past 24 hours: 117 objects added, 56 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1905112 times)
vanya.smirnov.2807
Re: MapcamDroid v3.8.735
« Reply #4500 on: 30 January 2019, 10:47:39 »
Здравствуйте. Скачал на андроид (версия 4.4.4) MapcamDroid 3.8.745. Когда пробую обновить базу пишет: "Приложение Mapcam.info остановлено.". Регистрацию проходил. Это сбой или что другое?
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #4501 on: 30 January 2019, 14:45:39 »
[censorship]
« Last Edit: 24 February 2019, 16:40:12 by ЦАФАП »
  • Карма: 55
« Reply #4502 on: 30 January 2019, 19:27:40 »
Про панель кнопок фонового режима.
MCD 3.8.745. Новая кнопка звука отключена в настройках, но всё равно появлялась при запуске в фоне. А при развороте панели исчезала. В "прилетевшей" 3.8.746 всё ОК! Мic, Спасибо за оперативность!
Я поддерживаю просьбы пользователей, чтобы по возможности, все кнопки настраивались "каждому по душе". А вот функция сворачивания панели мне сегодня таки пригодилась на смартфоне - свернул, перенастроил маршрут в навигации, и снова развернул. И было бы лучше, чтобы при каждом запуске Мепкама в фоне, панель кнопок появлялась такой, какой была последний раз (свёрнута или развёрнута). Сейчас у меня появляется свёрнутой и каждый раз разворачиваю.
alex2104
« Reply #4503 on: 13 February 2019, 11:49:14 »
Сделайте чтоб можно было отключить приглушение звука (музыки, радио) при голосовом предупреждении, ну или одиночный или двойной пик при появлении окна предупреждения. Заменил весь голосовой пакет на пустые файлы, оставил только двойной пик вместо фразы внимание. Пик идёт нормально но звук приглушается и ещё пару секунд тишина. Неужели трудно это приглушение отключить......
JordaN23
  • Карма: 7
Re: MapcamDroid v3.8.730
« Reply #4504 on: 13 February 2019, 12:34:43 »
1. Вывод! Кнопка сворачивания панели кнопок - лишняя. Если пользователь хочет видеть панель, то кнопка её сворачивания только занимает желанное место. Если пользователь не хочет видеть панель, то и кнопка её сворачивания ему не нужна. Думаю такое нововведение не приживется и всякий раз будет вызывать отрицательную эмоцию
- места в горизонтали для кнопок фонового режима (вертикальный режим экрана) не хватает
- в свернутой панели возникают трудности с отметкой места новой точки
- свернутая панель оказывается вовсе не свернутой и заставляет отключать панель
2. Не последовало разъяснений по режиму HUD:
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4907.msg76750#msg76750
- при переходе в режим HUD, указатель скорости размещается по центру накрывая весь циферблат?
- указатель скорости остается в прямом отображении, а не в зеркальном?
- циферблат тоже не в зеркальном отображении
- отсутствует настройка визуализации режима  HUD
- нет кнопки перехода в режим настройки
Следовательно данные на ветровом стекле не читаются.
https://mapcam.info/forum/index.php?action=dlattach;topic=4907.0;attach=15204
https://mapcam.info/forum/index.php?action=dlattach;topic=4907.0;attach=15206
Присоединюсь к неоднозначным решениям для режима HUD.
Было бы не плохо,как сказано выше, меню настроек именно для режима HUD, так как лично для меня, приемлемо было видеть радар в отражении на стекле! Это самая важная функция данного режима, возможно именно для меня,т.к. озадачился установкой raspberry с 3.5 дюймовым экраном и проекцией на лобовое стекло.
   ИМХО Решение, в режиме hud видеть скорость текущую  и  уведомления о камерах, лишено смысла.
ПРОСЬБА
Уважаемые разработчики, прошу, сделайте хотя-бы просто hud - ротацию всего что есть на экране(если не ошибаюсь в какой то из ранних версий было такое)!  :'(
« Reply #4505 on: 13 February 2019, 15:46:34 »
ПРОСЬБА
Да, было такое!
И не только в ранних версиях...
Было удобно...  :'(
Soul-Reaver
« Reply #4506 on: 05 March 2019, 06:55:40 »
Galaxy S7 edge, Android 8.0, пропала возможность настройки запуска приложения при подключении питания. Как исправить?
« Reply #4507 on: 05 March 2019, 07:00:08 »
Soul-Reaver - читать форум используя поиск .
Constantino
« Reply #4508 on: 07 March 2019, 09:58:49 »
Появление в программе виджета фонового запуска - хорошее решение. Хотя ярлык и работал отлично, но здесь еще добавлено отображение текущей скорости движения по GPS.
Предложения к Mic:
1. Надпись START можно сделать поменьше - красивее будет;
2. Прозрачность виджета и его форму можно сделать настраиваемой (сейчас можно выбрать только цвет фона);
3. Нельзя ли как-то вытащить виджет на самсунговский экран Always On Display (AOD)?
KpzMkkVkka
  • Карма: 42
« Reply #4509 on: 08 March 2019, 05:15:43 »
Не работает этот новый виджет. Самсунг j7 16г. Андроид 8.1.0. Выводишь виджет на экран и при переворачивании смарта в горизонтальное положение виджет перестаёт работать. От виджета остаётся только надпись, белый круг исчезает и виджет становится неактивным. Если экран держать только вертикально, то проблем с виджетом нет. Но нафиг он мне вертикальный то? Да и размеры виджета огромные.
В общем не знаю каким макаром, но у меня на рабочем столе ещё остался висеть синий виджет от старой версии и вот он прекрасно работает
« Last Edit: 08 March 2019, 05:20:53 by KpzMkkVkka »
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4510 on: 09 March 2019, 03:14:48 »
Это ярлык для запуска фонового режима. Не виджет.
Constantino
« Reply #4511 on: 09 March 2019, 03:26:57 »
...От виджета остаётся только надпись, белый круг исчезает и виджет становится неактивным. Если экран держать только вертикально, то проблем с виджетом нет. Но нафиг он мне вертикальный то? Да и размеры виджета огромные...
Очевидно, что виджет находится ещё в стадии разработки, поэтому и "сырой". Этот баг лечится изменением размера. Становится активным.
« Reply #4512 on: 09 March 2019, 09:38:57 »
Не работает этот новый виджет. Самсунг j7 16г. Андроид 8.1.0. Выводишь виджет на экран и при переворачивании смарта в горизонтальное положение виджет перестаёт работать. От виджета остаётся только надпись, белый круг исчезает и виджет становится неактивным...
Спасибо! Я уже знаю об этой проблеме, причины ее появления пока выясняются.
Re: MapcamDroid v3.8.752
« Reply #4513 on: 09 March 2019, 11:00:52 »
Настройки - Запуск/Остановка/Автоматизация - Показывать сообщение.
Не работает отмена сообщения. Галочка снята, сообщение присутствует и при старте фонового процесса, и при остановке.
Тоже и при запуске с виджета.
Виджет теряет исходный вид и умирает при повороте экрана. Андроид 5.1.1.
Re: MapcamDroid v3.8.753
« Reply #4514 on: 10 March 2019, 04:35:06 »
Новая версия: 3.8.753 MapcamDroid_3.8.753.apk
Доработка виджета для быстрого запуска фонового режима.
Другие доработки и исправления.
