24 November 2026, 18:38:07
For the past 24 hours: 72 objects added, 46 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 2031400 times)
grey23
  • Карма: 14
Re: MapcamDroid v3.8.753
« Reply #4515 on: 10 March 2019, 07:41:22 »
Приветствую всех. В последнее время появился глюк. Включаю мапкам и экрран постоянно крутиться, не фиксируется. В настройках и галочку ставил ( зафиксировать экран) и убирал, не помогает. Ни кто не сталкивался?
« Reply #4516 on: 10 March 2019, 07:45:45 »
grey23,
Версию андроида и ваш телефон мы должны угадать, не так ли?
« Reply #4517 on: 10 March 2019, 08:44:08 »
Если другие программы живут в Андроида нормально, переустановите MCD для начала. Удалите, подчистите хвосты, установите заново.
Если и другие приложения крутятся, то дело в датчике. Попробуйте в Андроид запретить поворот экрана.
grey23
  • Карма: 14
« Reply #4518 on: 10 March 2019, 09:41:46 »
Андроид 6, blacberry priv. Не много не так выразился. Не сам экран крутиться, а не фиксируется положение на экране. Стрелка( моё положение) стоит, а сам радар( мишень с отображения знаков и тд.), вертится, не фиксируется.. Грубо говоря, то в одном направлении еду, то в другом. В общем "мишень" вертится.
« Reply #4519 on: 10 March 2019, 11:20:27 »
Без скриншота думаю вам не обойтись. В движении у нас непременно бывают повороты, развороты.
В навигации есть настройка вращать или нет по движению. То есть север может быть всегда вверху или вверху всегда точка в которую едем.
Во втором случае стрелка всегда стоит. И едем всегда снизу вверх.
В первом случае экран стоит а стрелка показывает направление движения. На север, на юг... Вам интересен это вариант? На сколько я знаю этого варианта в этой программе нет.
  • Карма: 171
« Reply #4520 on: 10 March 2019, 11:31:38 »
Может проблема с позиционированием дивайса на местности? С навигатором такая же беда или с ним нормально?
« Reply #4521 on: 10 March 2019, 11:43:35 »
В настройках Android проверьте настройки геолокации, оставьте включенным только GPS, чтобы определялось местоположение только по спутникам.
« Reply #4522 on: 10 March 2019, 11:55:33 »
Интересная мысль. Но вряд ли. В движении всегда есть направление.
« Reply #4523 on: 10 March 2019, 13:09:06 »
Лет 6 назад (устройствам тогдашнего выпуска), для так называемого "Холодного старта" определения местоположения действительно рекомендовалось включать все возможные средства для максимально быстрого местоопределения, а после определения оставлять только GPS (по спутникам). Для нынешних же устройств, которые мощнее/быстрее, достаточно только спутников (я так считаю). Если включить ВСЁ, то будет определять и по мобильной связи, у которой вышки расставлены где угодно. Возможно, отсюда и "вертелово" позиционирования, которое наблюдает уважаемый grey23 то от одной вышки, то от другой. Рекомендую проверить и Вашу, grey23, навигационную программу на наличие этой же проблемы ("вертелово" карты) (просьба не путать с функцией типа "Вращать по ходу движения").
Знаю, что Мепкам не привязывается к компасу устройства. Но, всё же спрошу у grey23 - в Вашем устройстве компас имеется?
grey23
  • Карма: 14
« Reply #4524 on: 10 March 2019, 13:40:58 »
Навигатор нормально работает, таких глюков нет, компас есть. Такое происходит даже без движения, если просто стоишь. Если бы только при холодном запуске, не заморачивался бы. Попробую переустановить.
grey23
  • Карма: 14
« Reply #4525 on: 10 March 2019, 13:47:39 »
Пробовал и с gps настройки. И в программе ставил зафиксировать положение, ни чего, даже след не рисует. Вертится и все. Скриншот какой? Тут видео надо.
grey23
  • Карма: 14
« Reply #4526 on: 10 March 2019, 14:34:03 »
Ура. Помогла полная переустановка. Удалил и подчистил, заново поставил. Всём спасибо.
« Reply #4527 on: 10 March 2019, 17:35:35 »
Новая версия: 3.8.754 MapcamDroid_3.8.754.apk
Доработки и исправления.
MapcamDroid v3.8.755
« Reply #4528 on: 12 March 2019, 01:18:18 »
5
Новая версия: 3.8.755 MapcamDroid_3.8.755.apk
Исправление проблемы работы следа на радаре.
« Last Edit: 12 March 2019, 01:20:16 by Mic »
Re: MapcamDroid v3.8.755
« Reply #4529 on: 12 March 2019, 07:48:38 »
13
С сегодняшнего дня, по случаю 10 годовщины проекта, Расширенная база в MapcamDroid и Mapcam.info для iOS будет загружаться всем, независимо от подписки и кармы.
Планируемая продолжительность 7 дней, если будет возможность, то продлим.
