10 September 2026, 16:05:45
For the past 24 hours: 87 objects added, 139 objects edited, 33 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1888892 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5070 on: 14 December 2019, 13:38:25 »
только 3 секунды включается экран и появляется визуальное оповещение. Очень неудобно! Смартфон здесь ни при чем.
А какая блокировка стоит? У одного товарища при разблокирове по отпечатку картинки не было, а на свайпе всё заработало.
jr007
« Reply #5071 on: 18 December 2019, 08:40:02 »
Так все таки как сделать автозапуск программы в фоновом режиме при включении ГУ? Стандартные настройки не помогают, настройки по подключению блютус устройства и GPS тоже не помогают.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #5072 on: 18 December 2019, 09:15:26 »
У меня стоит "запуск после включения ГУ" и "отложить запуск" на n секунд. Никаких проблем нет ГУ Ан8
jr007
« Reply #5073 on: 18 December 2019, 11:37:59 »
Hyundi505, у меня ГУ на Андроид 9, не помогает, может особенности ОС.
« Reply #5074 on: 18 December 2019, 11:52:29 »
Залезте во внутринние настройки самого ГУ. Назначте мапкам навигацией по умолчанию и автозапуск при включении. Если это, конечно,  в вашем ГУ есть.
Тут уж надо , если не пашои. в тепе про ваш девайс поспрашать.
jr007
« Reply #5075 on: 18 December 2019, 12:52:45 »
profanas, да я сижу уже в 4пда в разделе про свой мафон и ему подобные.
Назначал я уже мэпкам по умолчанию навигашкой, толку ноль, а вот автозапуска в андроид 9 нет, кроме того если пользоваться сторонними автозагрузчиками, то мэпкам загружается не в фоновом режиме, а в режиме меню (радар, фоновый режимы, настройки и т.д.) Тут дело именно во взаимодействии мэпкама и андроид 9 думаю, поэтому и и пишу тут, может разработчики увидят.
« Reply #5076 on: 18 December 2019, 13:39:59 »
Если в стороннем автозагрузщике есть поле "action" при создании интента, попробуйте вписать в это поле строку info.mapcam.droid.action.SERVICE_START
jr007
« Reply #5077 on: 18 December 2019, 14:58:27 »
Mic, благодарю, подскажите подобный, чтобы без рута работала.
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #5078 on: 21 December 2019, 01:22:32 »
MCD 3.8.903. Несмотря на то, что у типа предупреждения "Комплекс контроля ПДД (в спину)" зуммер настроен "при превышении на 15 км/ч", он пищит при любой скорости.
РинатАли
  • Карма: 225
« Reply #5079 on: 23 December 2019, 18:20:20 »
При превышении 18 км/час.Они все жизнь "пищали" и раньше.
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #5080 on: 27 December 2019, 00:21:38 »
Кто-нибудь знает, ведётся ли на MCD подготовка к изменению с 01.01.20 в РФ нештрафуемого превышения с 20 до 10 км/ч?
« Reply #5081 on: 27 December 2019, 04:33:45 »
Простите, а как MCD должно к этому готовиться? Напомнить Вам перенастроить свои предупреждения с +20 на +10?
P.S. И кстати, изменения нештрафуемого предела не будет пока.
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #5082 on: 27 December 2019, 06:06:11 »
Изменение цвета всплывающего уведомления. Сейчас синий - 0+10, жёлтый +10+20 и красный свыше +20. Будет ли изменение при снижении порога?
  • Карма: 175
« Reply #5083 on: 27 December 2019, 06:17:31 »
Ну так если вы у себя перенастроите порог оповещения, то естественно и уведомления перенастроятся.
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #5084 on: 27 December 2019, 06:57:12 »
Несколько часов назад MCD обновился до версии 3.8.905 - проблема с постоянно пищащим зуммером на ККПДД (в спину) устранена.
