13 September 2026, 21:04:55
For the past 24 hours: 115 objects added, 76 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1894061 times)
YuNew
  • Карма: 59
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5100 on: 21 January 2020, 12:56:59 »
Я смотрю, что новый тип "встроенная камера" начинает порождать волну слабоумия и жажды заниматься бесполезной работой... камеры, которые поставляются для установки в антивандальных ящиках, а это все!!! все!!! все камеры которые распологаются на уровне доступном для рук отморозков и борцов с системой... (т.е. кроме тех, что на столбах и то они же в коробку тоже встроенны...какую никакую... аааа) ... это никакие не встроенные камеры... обычные статические... трудно обнаружить у всех разное... если человек не в зуб ногой как оно принято к установке... то для него... всё трудно обнаружить...
Нужны более чёткие ТУ или толпа слабоумных буквоедов начнёт давить на нервы адекватным пользователям...
Baiji
  • Карма: 11
« Reply #5101 on: 24 January 2020, 05:27:35 »
Не срабатывает предупреждение на эту камеру. На предыдущую срабатывает, на следующую срабатывает, а на эту нет... База расширенная, обновленная.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=HsQ266jS1dG
Разобрались. См. по ссылке
« Last Edit: 24 January 2020, 13:52:29 by Baiji »
« Reply #5102 on: 24 January 2020, 16:55:08 »
Создайте новую тему для обсуждения объекта "Встроенная камера" где-нибудь в разделе "Общие вопросы Speedcam"
По сути, адекватного обсуждения встроенных камер не было на форуме - было пару "всплесков" в общих темах и затихло.
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #5103 on: 27 January 2020, 11:07:00 »
Посмотрел на карту обл.гаи со всеми установленными камерами. Мало того, что видов камер хренова гора, так ещё каждая контролирует по несколько нарушений (что и отражено на гаишном сайте). Например, сразу скорость в морду и спину, контроль полосы и выезд за  стоп-линию. Вносить каждый вид по отдельности это только множить сущности и засорять МДК. Нужно вносить камеру, ставя нужные галочки в выпадающем списке видов камер, контролируемых нарушений и скоростей, а дальше по настройкам самого потребителя и будет выводиться то, что ему самому важнее.
  • Карма: 192
« Reply #5104 on: 27 January 2020, 11:36:56 »
Посмотрел на карту обл.гаи со всеми установленными камерами. Мало того, что видов камер хренова гора, так ещё каждая контролирует по несколько нарушений (что и отражено на гаишном сайте). Вносить каждый вид по отдельности
А вы видели камеру? Она там точно есть? Может сначала все же убедиться в том что это не фейк?!
« Reply #5105 on: 27 January 2020, 12:02:04 »
К счастью, гаишный сайт отражает не реальное положение вещей, а мечты гаишников.
И как Вы представляете себе эти настройки?
Допустим у Вас есть галочки у каждой камеры (скорость, стоп линия, контроль остановки, полоса,...).
Как Вы в настройках укажете, что для камеры на скорость предупреждение должно звучать при превышении, а если эта же камера контролирует полосу, то предупреждение звучит независимо от скорости?  Уже при 8 типах нарушений у Вас будет 256 возможных комбинаций.
Пока существует много камер фиксирующих конкретное нарушение, нынешняя модель разбивки камер на типы оптимальна.
Когда процент ККПДД превысит определенное значение, придется менять модель, но за это придется платить менее понятными, гибкими и удобными настройкам.
Фактически, часть настроек будет устанавливаться программой по определенному алгоритму и пользователь на них влиять уже не сможет.
vaz2015
  • Карма: 248
  • MapcamDroid v 5.85.1442-beta
« Reply #5106 on: 27 January 2020, 12:38:24 »
Здесь не соглашусь немного ,по своей обл вся информация совпадает с установкой камер ,на сайте Гибдд есть неточность с координатами ,но их там штук пять будет из всей массы ,сегодня зашел к соседям по области ,там присутствует инфо  ФКУ Упрдор,пробежался по точкам- все совпали ,за все регионы не скажу ,может где и будет неточность .Да ,и вот сейчас заметил  например 341 км трассы М2   база мапкам https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=jhOrhSHYzbA     ,на сайте ГИБДД инфо соответствует на карте с установкой точки  https://xn--90adear.xn--p1ai/milestones/2853387/        ,а вот по мапкам база гибдд инфо старая  у меня открывается  https://mapcam.info/gbdd/?reg=57
« Last Edit: 27 January 2020, 13:07:22 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #5107 on: 27 January 2020, 14:13:21 »
Ярославль, посмотрел близлежащие, все совпадают. Но не знал, что некоторые меряют ещё и заезд за стоп-линию и полосы.
« Reply #5108 on: 27 January 2020, 14:16:48 »
Тут вопрос не в гаишной базе, она упомянута между прочим.
Смысл вопроса в количестве и разнообразии типов камер. На сколько актуально сейчас поддерживать такое количество типов или уже пора объединить все камеры в один-два типа.
vaz2015
  • Карма: 248
« Reply #5109 on: 27 January 2020, 14:20:58 »
Посмотрите вот эту ссылку по камерам https://www.mapcam.info/speedcam/camera_models.php
Redmi Note 13 Pro
vaz2015
  • Карма: 248
« Reply #5110 on: 27 January 2020, 14:29:20 »
Понятно ,если есть возможность ,посмотрите в чем проблема в работе  -мое  сообщение выше  .
Redmi Note 13 Pro
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #5111 on: 27 January 2020, 16:12:24 »
На сайте только марка камеры, место установки и ссылка на карту с перечнем проверяемых нарушений, фотографий нет. https://xn--90adear.xn--p1ai/milestones
logincam
  • Карма: 17
« Reply #5112 on: 29 January 2020, 05:03:08 »
Да зачем плодить эти камеры? Какая разница какая камера, если она измеряет скорость? Один фиг тормозить перед ней.
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #5113 on: 29 January 2020, 11:24:09 »
Согласен, проще говорить просто камера, а на перекрестках - комплекс контроля. Меня больше напрягает работа с знаком запрета обгона и окончанием участка запрета, особенно на трассе. Ну не приспособлен МКД к работе основной массы водителей! МКД рассчитан на тех фанатов, кто, вернувшись домой, сядет за ПК и начнет работу по внесению по сложным алгоритмам. Вот если бы была возможность вывести отдельную кнопку под конкретный знак (мне именно - запрет обгона), а потом на трассе первым нажатием фиксация знака, а вторым - конец действия знака и звуковой комментарий, а после, пока не выветрилось из памяти, сразу внести с телефона или планшета, то я бы половину области за месяц командировок мог нанести.
« Reply #5114 on: 29 January 2020, 11:46:04 »
...., пока не выветрилось из памяти, сразу внести с телефона или планшета, то я бы половину области за месяц командировок мог нанести.
Кто мегает воспользоваться этой кнопкой и потом подсьавть нужный знак?
