13 February 2026, 13:29:34
For the past 24 hours: 71 object added, 87 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1569406 times)
    • View Profile
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5205 on: 17 April 2020, 21:15:06 »
Запуск программы при автоматическом обновлении не нужен. Обновление контролируется самой системой андроид и если во время, когда должно было быть обновление, не было интернета, обновление должно произойти при появлении сети.
semaa1
  • Карма: 280
  • Lucifer
    • View Profile
« Reply #5206 on: 18 April 2020, 02:27:10 »
Он имел ввиду что обновление базы в автоматическом режиме при запуске программы в фоне.
-Feniks-
    • View Profile
« Reply #5207 on: 30 April 2020, 20:51:30 »
Здравствуйте! можно ли указать путь к оф-лайн картам если они находятся на карте памяти ?
semaa1
  • Карма: 280
  • Lucifer
    • View Profile
« Reply #5208 on: 01 May 2020, 04:27:49 »
Можно нажимая на точки вверху списка переходишь на уровень выше пока не дойдёшь до выбора карты памяти.
-Feniks-
    • View Profile
« Reply #5209 on: 01 May 2020, 08:34:43 »
не так вопрос задал, с этим разобрался, оказалось она там в списке как sdcard была
тогда новый вопрос, на карте памяти отображаются не все папки которые там есть, в том числе и папка с картами назвал "MapCam"
« Last Edit: 01 May 2020, 08:41:49 by -Feniks- »
MAGJoker
  • Карма: 148
    • View Profile
« Reply #5210 on: 15 May 2020, 14:26:09 »
Сегодня на трассе получил сбой - автоматическое переключение трасса/город не сработало, и тел. начал пикать после населенного пункта, и делал это, пока не снизил скорость. Пришлось вставать и глушить звук уведомлений. Знак окончания нас.пункта на карте есть, но почему-то не поймалось. Такое уже было раньше однажды, и вот опять. Тел - ксяоми. Кто-нибудь встречался с частыми проблемами с переключением режимов, и, если да, то как боролся с этим?
Я тоже поначалу подумал что это сбой (на участке Старокалмашево - Дмитриевка, на всем участке), но в обратную сторону поехали по другому (въехали в Чекмагуш со стороны Бакалов, проехали по объездной и обратно в сторону Старокалмашево ) и как пошли на ускорение - снова запиликал зуммер. Далее происходит сработка зуммера на скорости более 80 км/ч на участках Верхнеяркеево  - Исаметово и Набережные челны - Нижнекамск. Жаль, но Аудио круиз контроль пришлось отключить. Предполагаю, что если на участках между населенными пунктами есть участки дорог, где есть выезды в объезд знака "населенный пункт" то весь участок будет определен как населенный пункт и зуммер не переключается на "трассу".
Вчера - это уже история. Цените каждый день!
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
    • View Profile
« Reply #5211 on: 27 May 2020, 09:18:51 »
Что происходит? В последнее время ежедневно добавляется больше полутысячи новых объектов, хотя обычно 100-200 до этого было. Там случайно не казачок какой-нибудь засланный фейками заваливает базу?
hot10
  • Карма: 21
    • View Profile
« Reply #5212 on: 29 May 2020, 11:39:13 »
Добрый день. В приложении, можно выбрать запуск какой-то программы при переходе в фоновый режим. А нет возможности сделать наоборот? Например, при запуске навигации, запускался MapcamDroid в фоновый режим?
nobana1
    • View Profile
« Reply #5213 on: 31 May 2020, 09:39:09 »
То же интересно!
Можно ли при запуске программы навигации - конкретно указать НАВИТЕЛ или др., запускался MapcamDroid в фоновый режим.
в  Навител v9.13.** уже не воткнуть сторонние файлики спидкамов - а официальные - раз-два и обчелся
  • Карма: 336
    • View Profile
« Reply #5214 on: 31 May 2020, 10:39:40 »
То же интересно!
А чем Вас не устраивает наоборот? Запускаете одним нажатием фоновый Mapcam, а навител при этом запускается сразу же автоматически. Результат один и тот же! Движений минимум.
nobana1
    • View Profile
« Reply #5215 on: 31 May 2020, 11:53:45 »
вроде нормально - GPS запускаю - запускается эта прога в фоновом режиме - выкл GPS - ост прога эта в фоновом режиме - удобно вполне!
только вот Навител не запускается после запуска этой проги в фоновом режиме... почему-то
logincam
  • Карма: 15
    • View Profile
« Reply #5216 on: 31 May 2020, 12:09:22 »
Лучше скажите почему на некоторых устройствах обновление проходит (долго), а на некоторых нет?
hot10
  • Карма: 21
    • View Profile
« Reply #5217 on: 31 May 2020, 19:12:43 »
Отвечу за себя. Например, часто бывает запускаю ЯН, чтобы доехать в городе по не знакомому адресу. Вот тут то в фоне программа не помешает. Но специально запускать просто забываешь.
  • Карма: 1140
  • MCD_3.85.1385&NN_12.6.1433(Q3-2025)наGalaxy S23U
    • View Profile
« Reply #5218 on: 31 May 2020, 19:21:07 »
А включение по GPS?
MCD_3.85.1385 & NN_12.6.1433 (Q3-2025) на Samsung Galaxy S23 Ultra (Android 16)
hot10
  • Карма: 21
    • View Profile
« Reply #5219 on: 01 June 2020, 05:17:04 »
А включение по GPS?
ну GPS и другие программы используют. Погоду смотришь а запускается мапкам. Вернее, чтобы он стартанул, нужно включить геоданные, а они у меня всегда включены.
« Last Edit: 01 June 2020, 05:29:10 by hot10 »
