05 October 2026, 02:32:16
For the past 24 hours: 62 objects added, 44 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1922225 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5295 on: 30 June 2020, 20:18:04 »
5
Если участок короткий (пару сотен метров), эта фраза и не нужна. А в крупных городах с большой плотностью камер в спину она будет даже мешать.
Имеет значение не само содержание фразы, а ее наличие (фактическое присутствие).
И это "наличие" означает для пользователя, что MCD не просто забил на ..., а закончил оповещение.
Пусть это будет не фраза, а звук или еще что.
Кому нравится/не нравится, сможет включить/отключить в настройках, надеюсь.
vaz2015
  • Карма: 249
« Reply #5296 on: 02 July 2020, 05:41:13 »
Камеры скаты установлены в спину на спусках   на трассе м2   (все горки прикрыли ,чтобы больше изнашивались колодки и больше расходовалось топлива большегрузу)   ,  приходится на тормозах их проходить ,на хвосте еще может фура сидеть ,и тут приходиться очень быть предельно внимательным ,чтобы тебя не раздавили и штраф в спину не получить ,сигналка очень в таком случае нужна ,чтобы "газку" немного  прибавить .
« Last Edit: 02 July 2020, 05:51:45 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
MapcamDroid v3.8 992-beta
« Reply #5297 on: 02 July 2020, 06:53:47 »
6
В разделе бета тестирования на GP доступна версия 3.8 992-beta
Переработан алгоритм работы с настройками аудио предупреждений.
Фразу "Конец участка контроля" теперь можно включить и выключить в настройках.
Другие доработки.
Как и в прошлой версии, все участвующие в бета тестировании получают Расширенную базу.
« Last Edit: 02 July 2020, 07:37:30 by Mic »
lex872
« Reply #5298 on: 05 July 2020, 17:17:35 »
Всем привет. Не знаю как создать нову тему...
Есть ГУ в Авто, Android 4
Работает mapcam.droid 3.8.968, и обновлял до 3.8.992 beta
не работает ни тест зуммера, ни сам зуммер. Что можно сделать? Настройки сбрасывал, в системе всё проверял. Пакеты менял. пробовал подкладывать другой beep4.ogg, толку ноль.
Вот ролик, может кто с аналогичным сталкивался?
https://www.dropbox.com/s/3xdxx0n953ouir6/VID_20200705_182323.mp4?dl=0
Или хотя бы понять принцип работы зуммера, где и что надо подправить? Вроде если звук есть, то и зуммер должен быть
Constantino
« Reply #5299 on: 05 July 2020, 17:50:56 »
Проблемы со звуком продолжаются. Заметил следующее: в начале поездки есть пара точек без дополнительной информации. Проговаривает нормально. Затем идёт точка с TTS. Её тоже проговаривает, но, как мне показалось, после неё звуки пропали, всю остальную дорогу - лишь визуальные.
ГУ "T'eyes" с андроидом 8.1. До последних глобальных обновлений всё работало штатно.
« Last Edit: 05 July 2020, 17:52:47 by Constantino »
vaz2015
  • Карма: 249
« Reply #5300 on: 05 July 2020, 19:58:51 »
На днях заметил что  программа при работе в фоновом режиме с Яндекс картами (работала и предупреждала без проблем ),не захотела добавить новую замеченную точку , пытался это сделать не один раз , так и нечего и не получилось ,за час до этого без Яндекс без проблем смог вчера  добавить одну новую точку.Сегодня проверил настройки ,все вкл ,в фоновом режиме не хочет добавлять и все ,так добавляет без проблем ,куда копать ,кто подскажет .Настойки телефона проверял на месте ,поэтому в фоновом режиме мапкам нет скорости .
« Last Edit: 05 July 2020, 20:01:46 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
« Reply #5301 on: 05 July 2020, 20:12:38 »
Как работаетт мапкам:
 назначен ли он нафигацией по умолчанию?
в момент работы вы прослушиваете ШТАТНЫЙ МУЗПЛЕЕР ИЛИ РАДИО?
какой аудиоканал выделен мапкаму?
lex872
« Reply #5302 on: 06 July 2020, 14:36:47 »
Привет profanas
в момент работы вы прослушиваете ШТАТНЫЙ МУЗПЛЕЕР ИЛИ РАДИО? - штатный плэйер на паузе
какой аудиоканал выделен мапкаму? - системный, но пробовал все.
назначен ли он нафигацией по умолчанию? - я проверяю из самого приложения в тестах. на видео видно что проигрывает звук только для теста голоса, а для зуммера - нет.
lex872
« Reply #5303 on: 06 July 2020, 14:39:39 »
так же проверил на версии 3.8.933 - тоже зуммер не пикает. Чем принципиальное техническое отличие зуммера от голоса кроме выбора файлика?
« Reply #5304 on: 06 July 2020, 15:30:05 »
Зуммер и голос используют разные технологии воспроизведения звука.
В настройках тест зуммера тоже не работает ?
lex872
« Reply #5305 on: 06 July 2020, 16:31:05 »
да, там и не работает. Все через настройки с тестом и делаю, чтобы систему исключить
« Reply #5306 on: 06 July 2020, 17:22:51 »
Я почему об этом спросил? Да потому,что в моём ГУ 4.4.4 при работе штатных плеера или радио нпри любом аудилоканале не отрабатывает доп.инфо. сё остальное -нормально. И приглушение, и сообщение.
Если проигрыватель другой:
foobar2000 https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=744552
Casse-o-player https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=696111
AIMP
то допинфо произносится идеально.
Может в настройках зумера что-то не так? завышена скорость или отключено?
Constantino
« Reply #5307 on: 06 July 2020, 17:59:31 »
У меня тест голоса, зуммера и TTS работает на каналах Мультимедиа, Системный, Голосовой вызов (вроде не ошибся). При этом после нескольких сообщений MCD "затыкается" и без перезапуск больше не "голосит".
Mic, может Вы выложите дистрибутив версии до этих глобальных обновлений? А то уже реально пропускаю камеры...
vaz2015
  • Карма: 249
« Reply #5308 on: 06 July 2020, 19:13:01 »
Еще раз напишу ,сегодня обновил на последнюю версию ,в фоновом режиме программа при работе любой другой не хочет добавить новую точку и все  ,не удобно ,все перепробовал ,Mic подскажите ,где прячется у меня данная проблема ,за ранее спасибо.
Redmi Note 13 Pro
« Reply #5309 on: 06 July 2020, 19:24:07 »
Какой способ добавления используется, с голосовой меткой или без?
