28 September 2026, 02:40:14
For the past 24 hours: 57 objects added, 51 object edited, 5 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1913495 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5310 on: 06 July 2020, 19:27:52 »
У меня тест голоса, зуммера и TTS работает на каналах Мультимедиа, Системный, Голосовой вызов (вроде не ошибся). При этом после нескольких сообщений MCD "затыкается" и без перезапуск больше не "голосит".
Mic, может Вы выложите дистрибутив версии до этих глобальных обновлений? А то уже реально пропускаю камеры...
Скорее всего проблема в движке TTS если после доп информации пропадает голос. Пока повторить проблему на тестовых устройствах не получается.
Для загрузки релизной версии нужно выйти из программы бета тестирования на GP переустановить программу.
vaz2015
  • Карма: 249
« Reply #5311 on: 06 July 2020, 19:29:43 »
Еще раз напишу ,сегодня обновил на последнюю версию ,в фоновом режиме программа при работе любой другой не хочет добавить новую точку и все  ,не удобно ,все перепробовал ,Mic подскажите ,где прячется у меня данная проблема ,за ранее спасибо.
Какой способ добавления используется, с голосовой меткой или без?
Простым нажатием ,вчера пробовал,сейчас также попробовал с последней версией ,точки при работе программы мапкам добавляются в базу без проблем ,а вот если программа работает в фоновом режиме с яндекс ,навител ,не хочет добавить новую точку ,нажимаю на иконку ,а в ответ тишина.
Redmi Note 13 Pro
« Reply #5312 on: 06 July 2020, 19:44:42 »
Может телефон блокирует интернет для программ работающих в фоновом режиме ?
vaz2015
  • Карма: 249
« Reply #5313 on: 06 July 2020, 19:48:04 »
Redmi Note 13 Pro
« Reply #5314 on: 06 July 2020, 19:56:06 »
Речь не о разрешениях программы, а об ограничениях Miui.
Только что добавил с тестового устройства из фонового режима.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=8R9FtANMn93
Объекты не появляются ни на сайте ни в устройстве?
vaz2015
  • Карма: 249
« Reply #5315 on: 06 July 2020, 20:03:24 »
Я на  днях пробовал в обычном режиме ,объекты  добавились  в базу ,пытаюсь найти данные ограничения .
Redmi Note 13 Pro
« Reply #5316 on: 06 July 2020, 20:11:31 »
Если интернет в устройстве есть, точки должно отправляться на сервер сами, а если нет (или блокируется) должны сохраняться в устройстве, в разделе "мои объекты".
В разделе "мои объекты" на устройстве пусто?
vaz2015
  • Карма: 249
« Reply #5317 on: 06 July 2020, 20:14:07 »
Это понятно все нам,кнопка добавления объекта просто не чего при нажатии не хочет добавить ,вот эта проблема у меня ,и только фоновый режим.
Redmi Note 13 Pro
« Reply #5318 on: 06 July 2020, 20:20:46 »
А кнопка "режим радар" из плавающей панели радар открывает?
Кнопка "добавить" в шторке срабатывает?
« Last Edit: 06 July 2020, 20:25:27 by Mic »
vaz2015
  • Карма: 249
« Reply #5319 on: 06 July 2020, 20:34:08 »
Да открывается и точку на добавить срабатывает,Навител также в работе .
« Last Edit: 06 July 2020, 20:45:36 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
« Reply #5320 on: 06 July 2020, 20:55:32 »
В таком случае, дело не в версии программы. Переустановка на более раннюю версию не поможет.
Видимо Miui блокирует интенты. Не имея на руках устройство с такой проблемой решить ее не реально.
Если попадется такое устройство будем вычислять причину.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #5321 on: 07 July 2020, 10:33:05 »
Возможно я что-то пропустил... Версия 3.8.995
После последних обновлений заметил, что стали появляться визуальные предупреждения по точкам с нулевым рейтингом. Катаюсь по Европе, а тут таких 360 градусов пруд пруди.
В настройках всегда были включены предупреждения от рейтинга 1 и выше, теперь визуально вижу все, включая необработанные нулевки...
lex872
« Reply #5322 on: 08 July 2020, 20:42:48 »
Зуммер и голос используют разные технологии воспроизведения звука.
В настройках тест зуммера тоже не работает ?
Mic, помогите пожалуйста, что ещё и где можно поправить? TTS настроил, думал в нём дело, но зуммер тоже не работает.
Можно как-то получить сборку чтобы зуммер был так же как голос?
Куда ещё капнуть?
Всё проделываю на магнитоле в режиме паузы, из интерфейса mapcam. Играет всё кроме зуммера. Голосовые пакеты разные ставил. Толку ноль.
В версии info.mapcam.droid.995 тоже не работает....
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #5323 on: 11 July 2020, 18:10:36 »
Поддерживаю вопрос, то же обратил на это внимание...
benbou
« Reply #5324 on: 12 July 2020, 16:10:17 »
Может пользуется кто этой программой на Samsung SM-A520F Galaxy A5 (2017)? В фоновом режиме с выключением экрана отваливает и программа. Всё пролез, все настройки проверил. Все разрешения на работу в фоне, картинка в картинке и т.д. и. т.п. даны. Только что еще раз просмотрел как советуют в самом начале темы владельцу нокии с андроидом (андроид он и в африке андроид). Может кто подсказать что-то на эту тему? Ну никак не работает на Samsung SM-A520F Galaxy A5 (2017) (нерутованный). До этого пользовался на Samsung Galaxy J3 (2016). Ранее тело ДНС было, тоже без проблем.
ЗЫ именно Samsung SM-A520F Galaxy A5 (2017), стандартные инструкции не прокатывают!
ЗЫЫ посоветовали тут выложить эту проблему, так что если кто читал это сообщение в теме "инструкция MCD" не пинайте.
