09 November 2026, 11:27:25
For the past 24 hours: 105 objects added, 72 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996709 times)
Pinkot
  • Карма: 12
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5355 on: 15 September 2020, 05:40:56 »
Не возможно пользоваться звуковыми заметками. При их прослушивании, первые секунды (которые самые важные. т.к. несут главную информацию) исчезают. Слышно только кусок фразы с окончанием заметки. Можно исправить?
« Reply #5356 on: 15 September 2020, 16:02:07 »
Где прослушиваете "голосовые заметки"
- на девайсе
- или на сайте (после выгрузки)
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #5357 on: 15 September 2020, 21:34:07 »
У меня так-же на сайте, на девайсе всё ОК
Хорошо, что убрали авто загрузку на сервер!
driver0120
  • Карма: 51
« Reply #5358 on: 17 September 2020, 12:18:14 »
Обновил до версии 3.8.1020. Проблемы с громкостью канала осталась, теперь чтобы не выбрал в настройках аудиоканала, при старте выкручивается громкость рингтона и больше ничего. В 1018 громкость увеличивалась и мелодии и выбранного канала
Pinkot
  • Карма: 12
« Reply #5359 on: 18 September 2020, 04:25:27 »
- на девайсе
На сайте (после выгрузки)
« Reply #5360 on: 18 September 2020, 16:32:15 »
- на девайсе
Слушайте на девайсе в MCD. Будете слышать полную версию голосовой заметки.
На сайте (через браузер) - проблемы с воспроизведением.
« Last Edit: 18 September 2020, 16:39:13 by (R)ound »
Pinkot
  • Карма: 12
« Reply #5361 on: 20 September 2020, 04:52:44 »
На смартфоне послушать можно, только что толку? Для внесения в базу их надо отправить на сервер. И как быть, если их 10-20 штук? На сервере слушать не возможно. Да и вообще не порядок это - если багу более 3-х лет, а он не исправляется.
И есть еще момент. После добавления объекта, кнопки потом этого не убираются. Приходится еще раз тыкать, что бы их убрать. О-очень не удобно.
bozhan
  • Карма: 18
  • Xiaomi Redmi K20 Pro EE, MIUI MiRoom 11.0.5
« Reply #5362 on: 20 September 2020, 10:34:21 »
После предпоследнего обновления стал выключаться фоновый режим при первом запуске. Запустил, проехал минут 5-10 (каждый раз по разному), программа тихо исчезла из фона. Уже штраф поймал :( при повторном запуске может спокойно работать бесконечно долго.
- Ты зачем это сделал??
- Что из того, что я сделал, зачем?
<Oo W oO>
« Reply #5363 on: 20 September 2020, 10:52:07 »
Перепроверьте разрешения для приложения, может там что слетело. Или переустановите Мепкам.
« Reply #5364 on: 20 September 2020, 12:32:10 »
Для телефонов на MIUI требуется дополнительная настройка устройства. Эти ссылки должны помочь.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5144.msg81358#msg81358
bozhan
  • Карма: 18
« Reply #5365 on: 20 September 2020, 16:15:12 »
Я сделал это в первую же очередь, всё на месте. Переустановку не пробовал, завтра проверю.
<Oo W oO>
bozhan
  • Карма: 18
« Reply #5366 on: 20 September 2020, 16:16:12 »
Всё сделано как в инструкциях
<Oo W oO>
« Reply #5367 on: 20 September 2020, 16:46:48 »
Инструкции быстро устаревают. В MIUI 12 новые закидоны.
Счастливые обладатели рекомендуют посмотреть что стоит в настройках контроля "Местоположения".
Так же загляните в Настройки приложения Mapcam.info - уведомления - mcd chanel - важность. Пробуйте значение - средняя.
bozhan
  • Карма: 18
« Reply #5368 on: 20 September 2020, 17:54:48 »
У меня 11 версия. Местоположение разрешено, иначе бы программа не работала, а у меня она просто по-тихому отключается. Настройки mcd channel у меня нет.
<Oo W oO>
« Reply #5369 on: 20 September 2020, 18:12:32 »
Настройки - Приложения - Все приложения - Mapcam.info - Уведомления - Категории уведомлений
