19 September 2026, 00:08:49
For the past 24 hours: 91 object added, 186 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1901751 times)
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #5730 on: 21 February 2021, 01:44:15 »
Почему в приложении на Андроид нет звука когда проходишь через точку. На iOS эта функция есть.
Constantino
« Reply #5731 on: 24 February 2021, 08:20:57 »
может стоит перепроверить настройки предупреждений и выбор канала звука?
« Reply #5732 on: 24 February 2021, 09:59:19 »
Это не поможет. На сколько я помню из обсуждений в иОС при прохожнии точки (вершина конусв) дзинкало, и это было что-то похожее на "конец зоны контроля", но только в самой точке. Ведроидная версия такой приблуды не имела, не имеет и ... промолчу...
Constantino
« Reply #5733 on: 24 February 2021, 10:08:47 »
Теперь понял, о чём речь. Да, к сожалению это так...
« Reply #5734 on: 24 February 2021, 11:51:22 »
вот оно. в настройках для каждого типа нужно ставить или убирать  галку индивидуально. общей установки нет.
« Last Edit: 24 February 2021, 13:29:03 by MVV23RUS »
« Reply #5735 on: 24 February 2021, 12:13:57 »
вот оно.
Мы за ведроид трём, а не за фрукты..
« Reply #5736 on: 24 February 2021, 13:28:15 »
вот оно.
ну и я о них
« Reply #5737 on: 24 February 2021, 14:26:36 »
вот оно.
ну и я о них
Звиняйте за беспокойство, а ГУ есть на иОСи?
« Reply #5738 on: 24 February 2021, 15:19:43 »
вот оно.
ну и я о них
нееее у меня штатное без всяких осей.
оно меня устраивает. проблем с сопряжение с телефонами, что по проводу что по синезубу нет.
звук радио - приглушается. а плеер приглушается или притормаживается. даже при воспроизведении с флешки
« Last Edit: 24 February 2021, 15:21:28 by MVV23RUS »
« Reply #5739 on: 02 March 2021, 09:28:39 »
Новость насчёт Android Auto - https://www.xda-developers.com/google-jetpack-android-auto-wear-os-tiles-screen-extension/
Возможно, теперь попроще будет добавить поддержку в MCD
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #5740 on: 16 March 2021, 05:53:00 »
А по хорошему надо сделать оба варианта отображения, и включать/выключать по желанию а настройках.
Тогда и споров не будет как правильнее, тем более программа пишется заново
Да как угодно, включать, отмечать...!! Лишь бы была возможность видеть на радаре только то, что именно ты хочешь!
С этим - Отображение на экране радара только выбранных объектов, пока тихо? .
Пока на 3.8.1020 сижу, там это работает. Жду, когда снова сделают...
« Last Edit: 16 March 2021, 07:25:16 by IbnSergey »
mapsha
« Reply #5741 on: 18 March 2021, 11:01:27 »
Приложение (оплаченное) работает отлично, кроме одного: как только едешь в зоне перекрестков/камер и т.п, приложение начинает само по себе часто выходить из блокировки, на пару секунд, показывая часы на экране.
При этом всплывающих окон с предупреждениями нет, так как скорость меньше выставленной (разрешенная+10кмч)
Например, при движении по Новой Риге первые 30 км экран почти не гаснет, хотя предупреждений немного.
В чем может быть причина и как исправить?
« Reply #5742 on: 18 March 2021, 11:52:37 »
На сколько точно что экран не гаснет из-за приложения?
mapsha
« Reply #5743 on: 18 March 2021, 12:02:41 »
Если MCD не запущен, то экран не загорается вообще.
Если MCD запущен в фоновом режиме, то предупреждений мало (соблюдаю ПДД мало), но время от времени (на Новой Риге - по 4-5 раз за минуту. Вдалеке от города - крайне редко) экран загорается с окном часов, через 2-3 секунды гаснет.
Если выключить предупреждения MCD на экране блокировки, то и предупреждений нет, и экран перестаёт загоряться.
На что еще грешить, как не на MCD?
p.s. Xiaomi Mi 9 SE, MIUI-12 на основе Android-10.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #5744 on: 19 March 2021, 19:51:22 »
уважаемые форумчане, вопрос:
отличаются ли программы MCD для планшета (телефона) и головных устройств авто на андроиде?
Программа на планшете Galaxi Tab A6 (android 5.1) в настройках (запуск/остановка/автоматизация) даёт возможность выставить на экран ярлык фонового режима;
эта же программа на головном устройстве Teyes СС2+ (android 10) в этих же настройках ярлык фона не даёт. Сачивал с плей-маркета
