22 September 2026, 21:50:37
For the past 24 hours: 46 objects added, 77 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1906932 times)
« Reply #5745 on: 19 March 2021, 20:25:47 »
(android 5.1)
(android 10)
проблема в зоопарке дроидов. нет единой "политики" и преемственности ОС
каждая версия вещь в себе
« Reply #5746 on: 19 March 2021, 20:28:10 »
  • Карма: 671
« Reply #5747 on: 01 April 2021, 07:14:57 »
Новость насчёт Android Auto - https://www.xda-developers.com/google-jetpack-android-auto-wear-os-tiles-screen-extension/
Возможно, теперь попроще будет добавить поддержку в MCD
2GIS выпустил приложение с поддержкой Android Auto.
Выпускаем Android Auto для всех. Подключайте девайс к дисплею магнитолы (не забудьте скачать приложение Android Auto). Навигатор покажет манёвры и пробки по пути.
« Reply #5748 on: 01 April 2021, 21:14:20 »
Уж полгода, как выпустили (в бета-версии). Тестирую иногда, но до сих пор в дровах, как и весь Android Auto в целом, к сожалению :( Хотя получше, чем Гугл-карты, честно. Но продолжать пытаться стоит, на мой взгляд, это единственный естественный способ подключения телефона к автомобилю.
Senior lecturer
« Reply #5749 on: 06 April 2021, 08:15:36 »
Добрый день. А как в приложении настроить, чтобы скачивались предупреждения с рейтингом не ниже 1?
Yald
« Reply #5750 on: 06 April 2021, 09:14:24 »
Добрый день.
Раньше была глобальная (для всех типов предупреждений) настройка, но теперь её нет  ???
Остался только вариант индивидуальной (для каждого типа) настройки:
1) НАСТРОЙКИ -> Дополнительные настройки -> Учитывать рейтинг (установить флаг)
2) НАСТРОЙКИ -> Настройка предупреждений -> Нужный тип предупреждения -> Рейтинг объектов (установить 1).
  • Карма: 173
« Reply #5751 on: 07 April 2021, 19:19:20 »
А никак. А вот оповещения о точках с рейтингом не ниж 1 можно настроить.
regus
« Reply #5752 on: 09 April 2021, 01:34:46 »
Приложение (оплаченное) работает отлично, кроме одного: как только едешь в зоне перекрестков/камер и т.п, приложение начинает само по себе часто выходить из блокировки, на пару секунд, показывая часы на экране.
При этом всплывающих окон с предупреждениями нет, так как скорость меньше выставленной (разрешенная+10кмч)
Например, при движении по Новой Риге первые 30 км экран почти не гаснет, хотя предупреждений немного.
В чем может быть причина и как исправить?
Телефон Xiaomi Mi 9 SE.
(MIUI 12.0.3.0 на основе Android 10)
При движении по МКАД, внутри МКАД и по шоссе около МКАД экран смартфона загорается по несколько раз в минуту, хотя всплывающих окон нет, так как скоростной режим соблюдается.
По мере удаления от МКАД экран зажигается все реже и только в зоне действия камер, которых становится меньше.
Что можно сделать, чтобы избавиться от назойливых загораний экрана? Какие настройки MAPCAM или MIUI изменить?
Разумеется, не выклюяая экран полностью.
  • Карма: 55
« Reply #5753 on: 09 April 2021, 05:53:04 »
Пробовали полностью переустановить приложение БЕЗ ИМПОРТА НАСТРОЕК С СЕРВЕРА ? И, естественно, заново дайте все разрешения.
Aleck2000
« Reply #5754 on: 12 April 2021, 04:48:22 »
 :oВсем привет. После обновления MCD пропала карта. Черный фон, камеры показывает, все предупреждает. Что надо сделать чтобы карта снова появилась.??
« Reply #5755 on: 12 April 2021, 05:50:21 »
Зайти в настройки и выбрать карту. Если вы её не удалили при обновлении MCD.
Настройки - Дополнительные настройки - Оффлайн карты - Выбор карты
« Last Edit: 12 April 2021, 05:53:11 by White_52 »
Aleck2000
« Reply #5756 on: 12 April 2021, 06:11:17 »
Спасибо помогло, только пришлось скачать по новой карту для ofline.
MShvarts
  • На всё своё время!
« Reply #5757 on: 28 April 2021, 18:57:05 »
Всем привет.
Извините за вопрос аматера:
Что означает что исчерпан лимит по добавлению точек?
Благодарю за ответ!
« Reply #5758 on: 28 April 2021, 19:53:56 »
Это значит что Вы много лишнего пишите.
Для новых участников пректа установлен дневной лимит добавления объектов.
Грубо говоря - завтра приходите. Добавите ешё.
  • Карма: 55
« Reply #5759 on: 28 April 2021, 20:45:03 »
Я для MShvarts уже ответил про его нулевую карму, а он и сюда продублировал свой вопрос. Вот зачем  ???
