11 September 2026, 05:46:28
For the past 24 hours: 78 objects added, 139 objects edited, 33 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1889631 times)
« Reply #75 on: 10 March 2013, 14:19:15 »
Да, эта ошибка уже исправлена
Stason72
« Reply #76 on: 10 March 2013, 15:22:18 »
Что-то кнопка добавления точек не удобна "поверх всех  программ". Раньше было лучше. я не вижу эту кнопку когда отключена функция "поверх всех программ"???
« Reply #77 on: 10 March 2013, 16:58:23 »
 Тогда зачем ее выключать? ???
Stason72
« Reply #78 on: 10 March 2013, 18:36:46 »
А так она висит мешает...
« Reply #79 on: 10 March 2013, 20:09:38 »
Ок, тогда в следующей версии, сделаем оба варианта, кому как нравится.
shussib
« Reply #80 on: 11 March 2013, 01:44:14 »
кнопочка порадовала, только бы побольше вариантов её расположения. и можно как нить отключить открывающееся меню при старте программы? по мне так это лишнее
shussib
« Reply #81 on: 11 March 2013, 04:10:01 »
ещё есть предложение изменить способ голосования, чтобы каждый раз не нажимать да ( задалбывает постоянно ), сделать "да" по умолчанию - не нажал нечего, значит да, нажал "нет" - значит нет. и вообще тогда кнопочку "да" можно убрать. ну как то так
pingWIN
« Reply #82 on: 11 March 2013, 04:31:14 »
Наблюдаю уже в третьей версии подряд.
Htc desire x
После первого запуска все работает. Как только обнаружил камеру и выскакивает сообщение "Есть ли здесь точка?" телефон блокирует клавиши.
После разблокировки и повторного открытия приложения становится все нормально. Что это может быть?
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #83 on: 11 March 2013, 07:50:05 »
Насчёт "да" по умолчанию в голосовании - присоединяюсь!
А нельзя ли увеличить цифры спидометра? Там место все равно, в принципе, пустует, даже при увеличенных кнопках интерфейса. (Возможно с пунктом выбора в меню "большие-маленькие, курсив-не курсив", хотя это уже не так важно)
И ещё: реально ли добавить функцию, при которой в другом углу постоянно висела бы разрешенная скорость на данном участке дороги?
« Reply #84 on: 11 March 2013, 08:37:55 »
На самом деле варианта 3 - "Да", "Нет", "Воздержался"
Третий вариант и стоит по умолчанию. :)
« Reply #85 on: 11 March 2013, 08:39:43 »
Думаю не реально. MCD не знает о разрешенной скорости на данном участке дороги, т.к. в нем нет карт
« Reply #86 on: 11 March 2013, 08:41:42 »
Htc desire x
В последней версии (1.4.78) окно голосований переписано полностью, по другому принципу и по другой технологии. Поэтому поведение телефона должно измениться.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #87 on: 11 March 2013, 08:54:06 »
Да, точно. Следовало самому догадаться.
Не планируется ли в будущем добавление возможности отображения таскбара?
Вид сейчас стильный, конечно. Но (для меня) рациональность важнее.
« Last Edit: 11 March 2013, 10:57:56 by deelite »
shussib
« Reply #88 on: 15 March 2013, 02:31:57 »
 а нельзя ли в меню сделать галочку "запускать в фоне при старте" ?
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #89 on: 15 March 2013, 05:47:24 »
Она уже есть, нужно нажать на место таскбара и тогда он появиться
Автозапуск при загрузке устройства? Поясните пжлста зачем это требуется
