05 November 2026, 05:29:19
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1981651 times)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #870 on: 30 October 2014, 16:28:53 »
Никогда не сталкивался. Samsung Galaxy Note GT-N7000, прошивка 4.1.2.
на доступном мне ноут 2 и ноут 3 проблема не встречалась. возможно проблема в разрешении экрана? на меге оно 1280 на 720.
для большего конструктива, прошу отклинуться, либо идеями почему так может быть и как вылечить, либо моделями устройств на которых вы сталкивались с подобной вещью, для того, чтобы попытаться найти закономерность.
писать о том, что у вас эта проблема не встречалась смысла нет. полагаю она редка, иначе давно бы уже всплыла. просто постарайтесь вспомнить, видели ли вы когда-либо такое или нет, если да, то пишите.
« Reply #871 on: 30 October 2014, 16:42:29 »
...иногда окошко предупреждения мапкама становится в два раза меньше чем должно быть. если перезапустить программу, все возвращается к нормальному размеру..
Samsung GT-I9100, больше известен как Гелакси 2, OS Android 4.1.2.
Используется как навигатор, связка MCD (в фоне) + Прогород (на переднем плане).
Редко, но иногда MCD висит на переднем плане для отметки точек.
Указанной проблемы не наблюдал ни разу.
« Last Edit: 30 October 2014, 16:53:06 by NickF »
Ky3hell
« Reply #872 on: 02 November 2014, 08:14:28 »
Приветствую! Хочу поинтересоваться, а возможно как-нибудь изменить или настравивать таймаут/паузу между фразами?
У меня при проговаривании через БТ гарнитуру огромные паузы между кусками фраз..
"Внимание @большая пауза@ впереди камера контроли скорости @большая пауза@ ограничение скорости @большая пауза@ 60 @большая пауза@ километров в час.
Хотя при проговаривании через динамик телефона (без гарнитуры) таких огромных пауз не наблюдается...
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #873 on: 04 November 2014, 15:52:10 »
Моя автомагнитола в списке не поддерживаемых устройств на гугл play-е, т.е. нельзя установить напрямую. Подскажите как её можно добавить в поддерживаемые.
И так же постоянно происходит, как написано в ФАК-е "Если обновление базы заканчивается с ошибкой то дата последнего обновления меняется, а база не работает." Может просто не заменять файл базы до полной загрузки файла и проверки его по контрольной сумме.
« Reply #874 on: 04 November 2014, 16:16:19 »
Что за голова и версия андройда? У меня нет проблем устанавливается и обновляется - андройд 2.3.5. Были проблемы с закачкой баз  по причине не стабильного интернета - но это единичные случаи. На трассе забивал точки и отправлял и обновлял все отлично.
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #875 on: 07 November 2014, 15:51:43 »
Голова Sion на MST786, андроид 4.1.1.
Авто обновление баз отключил, из за не стабильного интернета может не докачать и база чистая. Сталкивался с таким много раз на планшете.
« Last Edit: 07 November 2014, 15:54:12 by Vladimir2k9 »
zubek79
  • Карма: 23
« Reply #876 on: 09 November 2014, 14:45:44 »
В последней версии появился баг.
Раньше, используя сервис в фоне, можно было тапом по уведомлению в шторке вызвать окно программы, появлялся радар.
В последней версии уведомление в шторке есть, но оно неактивно, при тапе по нему ничего не происходит. Приходится запускать программу, целясь в ярлык, а потом целиться в строчку "режим радара".
На ходу очень неудобно, почините, пожалуйста, уведомление в шторке.
« Reply #877 on: 09 November 2014, 15:02:50 »
Уже выявили эту проблему, будут как то решать
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #878 on: 09 November 2014, 17:21:30 »
Уважаемые разработчики здравствуйте.
Пользуюсь данной программой уже давно, устраивает меня полностью.
Приобрел я себе в машину "балалайку" "Carpad Duos на Android 4.2/4.4 + WINCE 6.2", Модель DT5227S-H-H,   Android 4.2.2, разрешение экрана 800х480.
Возникла проблема с визуальным отображением точек, проявляется это тем, что окно появляется и сразу пропадает (моргает), звуковое оповещение работает нормально.
На всех устройствах до этого все работало нормально, окно появлялось и пропадало после окончания зоны действия точки.
Если нетрудно посоветуйте как это можно исправить.
Р.S. возможно это происходит из-за нестандартного разрешения экрана.
Навител,  Прогород, Яндекс
Samsung GALAXY TAb2 GT-P3100
HTC Desire HD A9191
« Reply #879 on: 10 November 2014, 15:08:23 »
Новая версия MapcamDroid_1.4.122.apk
+ Улучшена стабильность работы в фоновом режиме.
+ Добавлен режим постоянного контроля скорости (Аудио круиз-контроль)
+ Добавлена возможность настройки размера окна предупреждений.
+ В настройках окна предупреждений добавлен режми "тест" для проверки и визуальной настроки положения окна.
+ Выход из режима Радар/Спидометр по двойному нажатию стрелки назад.
+ Возможность выбора языка приложения в настройках.
+ Блокировка ориентации экрана приложения через 20 секунд после запуска.
- Устранена проблема с запуском режима  Радар/Спидометр "из шторки"
« Last Edit: 10 November 2014, 17:45:21 by Mic »
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #880 on: 11 November 2014, 08:02:26 »
После обновления, моргание не прекратилось (сделаю видео и приложу к сообщению)
« Last Edit: 18 November 2014, 14:26:11 by timocha »
HTC Desire HD A9191
valur111
  • Карма: 439
« Reply #881 on: 11 November 2014, 08:13:10 »
...окно появляется и сразу пропадает (моргает), звуковое оповещение работает нормально.
Р.S. возможно это происходит из-за нестандартного разрешения экрана (800x480).
У меня тоже разрешение 800x480, но такой проблемы не возникает,- значит причина в другом.
Может что-то с точностью GPS Вашего устройства? На всех точках такое происходит или только на каких-то конкретных?
Настройки -> Настройка предупреждений -> Дополнительные настройки -> Точность коррекции - не меняли? Стоит "Нормальная (рекомендуемая)"?
AlexVT100
« Reply #882 on: 11 November 2014, 09:01:22 »
Здравствуйте!
В последней версии обнаружился баг с переключением языка. У меня на смартфоне системный язык -- английский. Если в программе также выбран английский, интерфейс выглядит нормально.
При переключении языка программы на русский всё становится очень мелким (скриншоты во вложениях). На радаре выбран двойной размер кнопок. Пробовал перезапускать программу, принудительно останавливать -- не помогает.
И ещё одна особенность. Если при активном русском выбрать автоопределение языка, то остаётся русский, хотя по логике должен быть системный.
Смартфон:
LG Nexus 4
Android 4.4.4 "родной" гугловский
« Reply #883 on: 11 November 2014, 09:21:09 »
Попробуйте установить системный язык русский проверить как будет... На своем проверил тоже самое. При не соответствии языком происходить такая ситуация. Проверял тел на на русском - английский на мапкаме шрифт мелкий, если поменять местами получается тоже самое. В вашем варианте либо меняйте язык на телефоне или на мапкаме - чтоб языки совпадали.
« Last Edit: 11 November 2014, 09:59:32 by action_64 »
AlexVT100
« Reply #884 on: 11 November 2014, 09:56:51 »
Теперь всё ровно наоборот. Т. е. если язык приложения совпадает с системным, то проблем нет. Если языки разные, то шрифт (в том числе и во всплывающем уведомлении) и иконки становятся мелкими.
... В вашем варианте либо меняйте язык на телефоне или на мапкаме - чтоб языки совпадали.
Да, придётся пока оставить всё как было -- пусть MapCam болтает по-английски...
« Last Edit: 11 November 2014, 10:07:50 by AlexVT100 »
