25 September 2026, 10:30:33
For the past 24 hours: 126 objects added, 100 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: При движении по маршруту не реагирует на Спидкам  (Read 5349 times)
S_Lava
Помогите ??? При движении по проложенному маршруту, хоть в режиме симуляции, хоть в режиме ведения, не выдает ни визуальных, ни звуковых оповещений. Но в свободной поездке или при записи трека исправно предупреждает о всех препятствиях.
Что посоветуете? С чего начать?
Yurych
  • Карма: 140
Скорее всего - объекты эти не попадают на маршрут, поэтому и не отрабатывают при активном маршруте. Посмотрите на эти объекты при крупных масштабах (5 или 8 метров), вы наверняка увидите, что они смещены относительно дороги или, как минимум, не попадают на вашу половину дороги (например стоят на встречке).
S_Lava
Видимо так и есть. Устал с ним биться, откатился на версию 3.5.0.1105 (была 5.0.4) и О ЧУДО! все отлично работает! Для себя вывел - оказывается карты *.mn2 действительно не пригодны для 5.0.4 А поскольку нормальных карт Кемеровской области под Navitel 5 нет, остаюсь на 3.5.0 Только не понятно, зачем в пятой версии оставили поддержку старых карт, все равно работают они там не корректно.
Спасибо за участие!
