28 September 2026, 18:04:19
For the past 24 hours: 55 objects added, 117 objects edited, 29 objects removed.
Author Topic: Спидкамы для Sygic  (Read 35133 times)
konstapelli
Спидкамы для Sygic
« on: 08 April 2012, 07:07:36 »
Где бы можно было взять актуальный файлик, желательно только с фиксированными камерами/радарами?
« Last Edit: 09 April 2012, 15:23:17 by konstapelli »
AndreySV
Re: Спидкамы для Sygic
« Reply #1 on: 02 July 2012, 10:47:27 »
Присоединяюсь !
Pine
« Reply #2 on: 07 July 2012, 16:35:18 »
Зарегался, для того, чтобы присоединиться к реквесту! Как было бы здорово прикрутить камеры к суджику! Года полтора назад находил, теперь их стало в разы больше и где их искать ума не приложу!
Bremo
« Reply #3 on: 29 August 2012, 10:18:21 »
Камеры для Sygic. Актуально на 29.08.2012 для Москвы и Московской области.
    То, что там содержится:
    • Статическая камера, измеряющая скорость
    • камера, встроенная в светофор
    • Камера проверяющая проезд на красный свет
    • Парная камера на отрезке дороги
    • Стационарный пост ДПС
    • Камера контроля полосы маршрутного транспорта
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #4 on: 29 August 2012, 10:43:17 »
Может кто попробует и подтвердит работоспособность метода.
http://4pna.com/showpost.php?p=212036&postcount=60
Если заработает помогу с конвертером в ваш формат.
« Last Edit: 29 August 2012, 11:03:24 by Zeon25 »
Bremo
« Reply #5 on: 29 August 2012, 11:29:56 »
Должно работать, но я делал так как описано тут: http://www.sygic.com/en/poi.
Предварительно скачав камеры и радары для PocketGIS и поправил mapcam.txt, что бы его корректно понял и конвертировал Sygic Rupi Convertor.
Далее в Sygic 12.1 Настройки-->Уведомления и звуки-->Точки интереса-->Избранная точка интереса-->Speedcam(или то как вы назвали POI с камерами), там выбираете мелодию и радиус оповещения.
Pine
« Reply #6 on: 07 October 2012, 07:02:39 »
В какую папку скинуть, подскажите. *HELP*
Bremo
« Reply #7 on: 08 October 2012, 09:04:16 »
Если для Android, то скопировать .upi/.rupi и .bmp файлы в Sygic/AURA/maps/import. Папки не копировать.
SenPom
« Reply #8 on: 27 December 2012, 19:42:49 »
Подскажите пожалуйста как установить свежие Спидкамы для Сиджик под iOS (использую Sygic на Iphone 4s)
Bremo
« Reply #9 on: 02 January 2013, 18:55:01 »
Вот тут написан процесс установки POI.
Plushkin
« Reply #10 on: 23 June 2015, 18:59:12 »
Speedcam 2015 июнь.rupi
Plushkin
« Reply #11 on: 30 June 2015, 11:07:35 »
Тверская, Смоленская, Псковская и Московская область и Москва
Plushkin
« Reply #12 on: 02 July 2015, 11:11:01 »
Добрый день, я брал данные для Nissan Connect
формат:
37.8581089,55.6999307,"[Bad Road 20km/h] - Провал асфальта по правой стороне"
Чтобы Sygic Rupi Convertor понял, надо добавить на первой строке (указать разделитель delimiter=, ), еще убрал кавычки
получилось так
delimiter=,
37.8581089,55.6999307,Bad Road 20km/h - Провал асфальта по правой стороне
38.9605075,55.8082514,Bad Road 20km/h - Лежачий полицейский
35.5289698,56.2916457,Speed Limit 60km/h - Калицино
37.6073867,55.6061631,Radar 80km/h - Стрелка СТ
35.9008420,56.8678210,Radar 60km/h - Комплекс `Одиссей`
35.9013837,56.8677358,Radar 60km/h - Комплекс `Одиссей`
35.8992809,56.8679763,Radar 60km/h - Комплес `Одиссей`
37.1804917,55.9818359,Radar 60km/h - Стрелка СТ
37.5707102,55.6561302,Radar 60km/h - Стрелка-СТ
37.4890010,55.6728230,Radar 60km/h - Стрелка-СТ
сохранил в формате CSV кодировка UTF-8
и скормил все Sygic Rupi Convertor
Andre13
« Reply #13 on: 25 September 2016, 20:57:22 »
Подниму хорошую тему вопросом - нет ли у кого свежих камер для этой программы? Собираюсь использовать Sygic Car Navigation, хотелось бы свежую базу.
То, что предлагается Сиджиком за 20 евро - далеко от актуальности
« Reply #14 on: 26 September 2016, 05:14:15 »
Полная база доступна только на приложениях сервиса и скачать ни где не возможно.
