21 September 2026, 03:52:33
For the past 24 hours: 123 objects added, 58 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Speedcam для Akenori DriveCam 1080PRO  (Read 46639 times)
DeNToN89
« on: 10 April 2012, 03:39:24 »
Вопрос к создателям и разработчикам проекта Mapcam.
Есть такой автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO
В нем есть возможность закачивать speedcam. но закачивается он туда в своем уникальном формате, пока не известно откуда берется эта информация.
Если Вы занимаетесь мониторингом программных продуктов для которых подойдет Ваш проект, то не могли бы вы связаться с людьми которые делают базу камер для этого регистратора, для того чтобы хотябы раз в месяц делалось обновление.
VIPerMic
Re: Speedcam для Akenori DriveCam 1080PRO
« Reply #1 on: 21 April 2012, 20:52:43 »
да ничего необычного в формате нет, он очень даже распространен (*.kml), но mapcam он действительно не поддерживается(
Нужно конвертировать
Rohierd
« Reply #2 on: 02 July 2012, 17:47:27 »
С недавних пор стал счастливым обладателем этого замечательного девайса.
Поэтому, как и топикстартера, меня также очень интересует эта тема.
Порыв просторы интернета, я наткнулся на интересный пост: http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=22085&#entry219696
Из которого следует, что на mapcam.info достаточно было бы генерировать текстовый файлик с именем AipSDU.txt. С дальнейшим преобразованием в SjSDU.bin, Akenori справится сам.
По содержанию ссылки у меня будет замечание:
type1 – Автострада. Выдается предупреждение за 500м до камеры. В прошивке v1107 и более поздних прошивках это расстояние увеличено до 750 метров.
По-моему всё-таки до 1000 метров.
По крайней мере мой Akenori предупреждает меня за километр.
Основные особенности, которые должны учитываться при генерировании AipSDU.txt:
1. Фильтрация всяческих лежикопов, мобильных засад и т. п. шелухи. Строго только стационарные камеры фиксации скорости TYPE 1 и, возможно, TYPE 2 (в формате Навитела), чтобы Акенори не обзывал лежачих полицейских "камерами скорости" :) ;
2. Разница в задании азимута. В формате Навитела она другая: 180°;
3. Кодировка AipSDU.txt в UTF8;
Наверно всё.
То есть, должно получиться что-то вроде:
Code: [Select]
KIND NAME angle Speed longitude latitude
type2 342 60 25.323835 53.082367
type2 272 60 27.565642 53.932080
type2 88 40 29.309748 52.124524
Хотелось бы ознакомиться с мнением администрации по данному вопросу, т. е., насколько это осуществимо и, вообще, есть ли у админов интерес к этой теме.
Понимаю, что владельцев этих видеорегистраторов немного, но они были бы несомненно благодарны за возможность оперативно обновлять базы спидкамов. :)
Waze, MapcamDroid.
selheim
« Reply #3 on: 09 January 2013, 17:03:45 »
Друзья, можно ли какой-либо из существующих списков камер преобразовать в файл, понятный для Акенори?
Спасибо.
Ogurets®
« Reply #4 on: 10 January 2013, 18:30:15 »
Можно. Читай сообщение выше.
Ogurets®
« Reply #5 on: 10 January 2013, 18:33:03 »
Только с Excel(ем) нужно дружить. Я только сегодня делал.
Ogurets®
« Reply #6 on: 10 January 2013, 20:22:10 »
Если надо, могу скинуть готовый файл(тестовый) Россия-СНГ  *DM*
Я просто сижу дома(болею), поэтому решил заняться  данной темой  :'(
Так как наш регистратор не может сообщать о "лежаках" могу сделать чтоб "акенори" сообщал о камере на 20км/ч за 300м до него,  для нас будет понятно(так как мы в курсе)?  *HELP*
Но если нет желания, можешь смело качать у официалов. Правда обновление последнее у них в октябре 2012 было :(
bootsik
  • Карма: 6
« Reply #7 on: 12 March 2013, 12:22:16 »
Есть конвертер для akenori 1080pro. Писал для себя. Принимает файл speedcam для Navitel, созданный с помощью mapcam.info, на выходе получается AipSDU.txt. Что с этим файликом дальше делать - написано чуть выше. Для работы конвертера нужен dotnet3.5, скачивается бесплатно с сайта microsoft. Предупреждения для всех камер установлено на 1000м. Кому нужен - качаем! Все на свой страх и риск!))
Rohierd
« Reply #8 on: 11 June 2013, 10:08:37 »
У кого-нибудь Akenori срабатывает за реальный километр? У меня чаще за 600-700 м (по одометру), хотя на экране отсчёт от 900 м идёт. Прошивка 1300 с сайта akenori.ru, вроде последняя.
Waze, MapcamDroid.
Rohierd
« Reply #9 on: 28 October 2013, 19:57:58 »
База стационарных камер с рейтингом от 1 и выше в формате Akenori DriveCam 1080PRO на 28.10.2013 г.
Включает следующие государства: Польша, Беларусь, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Россия, Казахстан.
Для Беларуси некоторые камеры по Е30 подверглись правке координат и азимутов для более надёжного оповещения в проблемных местах (в основном из-за поворотов по трассе Минск-Брест).
Делал для себя, но может ещё кому-то пригодится.
Waze, MapcamDroid.
bootsik
  • Карма: 6
« Reply #10 on: 09 January 2014, 06:22:08 »
Обновленная версия конвертера. Старая не работает из-за изменений в формате файла для Navitel.
Rohierd
« Reply #11 on: 01 May 2014, 08:04:43 »
А что за изменения? Сорри, навителом не пользуюсь и наверно что-то пропустил.
Waze, MapcamDroid.
bootsik
  • Карма: 6
« Reply #12 on: 01 May 2014, 10:09:02 »
При создании файла с объектами для navitel на этом сайте, в него стали добавлять некую служебную информацию, которую старый конвертер не мог обработать.
vadyxa646
« Reply #13 on: 03 March 2018, 21:58:45 »
у меня не работает (((
Как базы через EXEL можно обновить???
дайте совет как их вообще мне обновлять???
может проще сделать коллективную жалобу на фирму акинори. все таки с их стороны есть факт обмана. они продали гаджеты и забросили поддержку...
« Reply #14 on: 04 March 2018, 05:29:41 »
Конвертируй, не конвертируй - всё одно. Все объекты базы вам не доступны. Полноценная база только для MCD.
А про жалобу, на этом сайте, как бы не по месту.   :)
