25 June 2026, 21:01:34
For the past 24 hours: 69 objects added, 86 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: Почему-то не срабатывают некоторые предупреждения  (Read 69070 times)
Mr.Volig
Почему-то когда скачиваешь speedcam.txt,  если в дополнительных опциях убрать какую-нибудь галочку, например не скачивать знаки ограничения скорости или добавить ж/д переезды или посты ДПС, некоторые предупреждения не срабатывают, в том числе и это - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=122936  , хотя оно скачивается. И это тоже не срабатывает - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=181779
Но если в дополнительных опциях ничего не менять - все озвучивается нормально.
Кто-нибудь сталкивался с таким в Навителе?
У меня Навител 5.0.2.0 на КПК.
Yurych
  • Карма: 140
У первой точки (122936) сегодня уже поправили координаты. До этого точка стояла далековато, на правой обочине. Попробуйте загрузить её ещё раз, с нынешними координатами, возможно поведение нормализуется.
Что касается второй точки (181779), то вчера вы сами её таскали туда-сюда неоднократно, поэтому в каком виде она у вас в файле - неизвестно. Попробуйте тоже загрузить её заново, с текущими координатами.
Если будете тестировать, то сообщите скорость, с которой вы ехали. Кроме того, хотелось бы уточнить: вы всё время говорите об озвучке, но молчите про визуальное оповещение (панелька справа, с картинкой и расстоянием до объекта). Визуальное оповещение у вас есть?
P.S. 5.0.2 - далеко не самая удачная версия Навитела, там куча багов. Почему бы вам не обновиться до 5.1.0, она для вас уже давно есть.
Arakal
  • Карма: 44
  • Arakal
У меня тоже последнее время, при скачивании трёх областей (Белгородская, Курская, Воронежская), не скачиваются некоторые предупреждения. Заметил это по своим точкам - некоторых лежачих полицейских и опасных поворотов нет в тексте - хотя рейтинг их 1 и более и установлены очень давно. Может больше одной области не скачивать? Правда я ещё и ставлю все галочки, на все предупреждения.
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!!!
Может Вы скорость 10км/ч выбираете для "лежачих" ?
Вот ЛП с большей скоростью и не загружаются.
Mr.Volig
Просьба внимательно читать первый пост
Кроме того, похожую ситуацию увидел тут http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1187.msg7577#msg7577
PS Я потому и менял координаты, думал дело в них, но когда закачал только свой регион и ничего не изменил в ОПЦИЯХ, все заработало нормально.
PPS Естественно каждый раз после изменений  я скачивал новый speedcam.txt
Mr.Volig
Забыл ответить.
1. Тестировал симуляцией: изменил - скачал - протестировал.
2. Визуальное оповещение работает точно также как озвучка. Если нет озвучки, нет и визуального оповещения.
3. Да что-то много слышал про 5.1.0.47 "тормозного". Что тормозит очень.
Yurych
  • Карма: 140
Версия 5.1.0 тормозит не больше, чем предыдущие "пятёрки". Но модуль работы со спидкамами в 5.1.0 был изменён, т.е. поведение программы несколько изменилось. Во всяком случае у меня стали работать некоторые (но не все) из "мёртвых" точек, которые не работали ни в предыдущих 5.х, ни в 3.5.0.
Вообще же я склонен считать, что это - ошибка программы. Потому как и у меня, в моём файле, есть точки, которые никогда не срабатывают, ни при каких настройках. На карте - видны, более того, при проезде у них краснеют стрелочки (признак того, что программа видит точку и обрабатывает её), но ни визуального, ни голосового оповещения нет. Причины такого поведения для меня остались загадкой.
Могу лишь сказать, что если такую точку переместить в другое место файла (например, отсортировать), то точка начинает работать. Да вот незадача - перестаёт работать какая-нибудь другая точка. Которую ещё надо будет отлавливать...
Так что я забил на это... Надо уйму времени, чтобы тестировать, тестировать, тестировать, а потом анализировать и пытаться понять причины и условия возникновения этого глюка. И не факт, что найдешь причину...
Mr.Volig
Но дело в том, что эти даже не краснеют  ;D
Хотя все зависит, как я понял, от Дополнительных Опций.
Mr.Volig
..Или от количества регионов.  ???
Сейчас наоборот - один регион без исправлений и с исправлениями - не хочет видеть. А три региона скачал  - все нормально видно, и с исправлениями в опциях и без.
Yurych
  • Карма: 140
Да не зависит это от опций выгрузки из базы! Тогда уж и цвет волос вашей подруги должен на это влиять :D
Просто при разных опциях выгрузки меняется порядок (местоположение) проблемной строки (точки) в файле. Это то, о чём я и говорил.
Попробуйте всё же обновиться до 5.1.0, может и полегчает...
Mr.Volig
Я бы поставил, но вот это я прочитал на форуме Navitel
http://forum.navitel.su/index.php?showtopic=31082&st=0
Yurych
  • Карма: 140
Ну, это ваше дело - ставить или не ставить.
Хочу лишь заметить, что любой форум техподдержки - это жалобная книга. А в жалобной книге, как вы понимаете, только жалобы и пишут. Те, у кого нет жалоб - просто пользуются, а не жалобы строчат..
Mr.Volig
Ну не знаю, спорить не буду. Но вот эта точка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=181779 не была разбита на две и работала в оба направления, вернее в этом направлении была так же видна через раз. Мне написали, что "Навител воспринимает углы ТОЛЬКО 15 гр. следовательно в данной ситуации он не сработает ни с одного направления!" А там было ~20 градусов из-за небольшого изгиба. Но то направление срабатывало, а это через день.
В конце концов, я разбил ее на две точки, сделал 15 град -  ничего не изменилось. Хотя порядковый номер, как вы говорите, у точки изменился.
Но самое интересное, что вот эти точки стоят на изгибах, градусов там явно больше 15, но Навител их видит и днем, и ночью: (сейчас речь не о том, что кто-то что-то неверно сделал, а в принципе, берет Навител углы больше 15 или нет)
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=109944
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=180446
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=109529
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=111815
Yurych
  • Карма: 140
Навител за базу берет угол в 15°, а затем расширяет его до 30 градусов, но делает это весьма нетрадиционным, неочевидным способом. Поэтому, чтобы не ошибиться и гарантировать срабатывание, для Навитела принято считать угол в 15 градусов (даже при 20° можно легко получить "невидимую" точку с какой-нибудь стороны)
« Last Edit: 11 May 2012, 04:07:28 by Yurych »
jkcufa
Кто спец по навителу, есть вопрос: голос в навигаторе перед пешеходным переходом говорит просто будьте внимательны, но ничего про сам пешеходный преход. Это у всех так, или это как то можно исправить? Спасибо!
