04 February 2026, 00:45:14
For the past 24 hours: 63 objects added, 128 objects edited, 22 objects removed.
Author Topic: Почему-то не срабатывают некоторые предупреждения  (Read 57309 times)
gthtrfnb
    • View Profile
Чем больше ставить угол в градусах, тем наоборот вероятность ошибки с "не угадал" возрастает. И вот почему. Не думаю что навител будет мудрить с плюс-минус столько-то градусов сдвиг азимута(направление). Сами же в своих сдвигах и запутаются. Как правило это
Биссектриса (от лат. bi- «двойное», и sectio «разрезание») угла — луч с началом в вершине угла, делящий угол на два равных угла
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
Т.е. чем меньше угол при установке точки, тем меньше вероятность не угадать с направлением камеры, т.е. "узкий" сектор намного проще выставить вдоль направления дороги правильно. И на кривой тоже надо играться с углом мЕньшего размера, а не расширяя угол и не выкручивая точку по принципу "я так думаю что это будет правильно", вот и не угадывают как правило ставя(выкручивая) точки с большим сектором(углом)
Italko
    • View Profile
Модель навигатора?
« Reply #31 on: 16 October 2012, 05:22:46 »
Может дело в устаревшей модели навигатора? У меня jj-connect 2100WIDE. флэшка на 4Гб. Navitel 5.5.1.107. Кстати, заметил, что дает сбои в оповещении, если маршрут автоматически был перепроложен. Но в крайний раз ехал с маршрутом было всё ок, однако не сработало. Ещё заметил, что эта точка  ("пост дпс" в область) на карте навигатора сдвинута немного вправо, например  точка  "пост дпс" в МОСКВУ расположена ровно посередине дорожного полотна.
« Last Edit: 16 October 2012, 07:58:43 by Italko »
Italko
    • View Profile
Переустановка Navitel
« Reply #32 on: 17 October 2012, 05:58:23 »
Отформатировал SD карту, переустановил Navitel и карту. Начал предупреждать, всё заработало. Остается гадать, что заглючило, прграмма?? Карта? Или карточка SD.....
Re: Переустановка Navitel
« Reply #33 on: 17 October 2012, 17:23:54 »
NN глючит...  ;). Читаем рекомендации на официальном сайте Навитела. Не отформатировал карточку - претензии не принимаются :) :-X
« Last Edit: 17 October 2012, 18:20:00 by NickF »
Italko
    • View Profile
Насколько я понимаю SD катра имеет свойство портиться, и если её чаще форматировать и перезаливать софт с картами - хуже не будет
Правильно понимаете. Только один нюанс: самая "паршивая" SD карта "выдерживает" около 30000 циклов перезаписи. Откинем еще половину на полное форматирование. Думаю на Ваш век хватит, если не попалась заведомо бракованная
    • View Profile
ни разу свою не форматировал (три тьфу) и усё в норме только навителов стоит пять версий и работают
Selenit_A
    • View Profile
Коллеги по Навителу. Обновился я до 5.1.0.48.  Вроде дальше некуда.  Навигатор  Тексет  610. Карты последние, тоже обновился.  Симулировал сейчас проезд мимо радаров по МКАДу.  На карте все камеры  есть, которые имеются на mapcam (по крайней мере похоже, что все). При проезде около половины навигатор не предупреждает вообще. Стрелка не краснеет. Там где краснеет - предупреждение есть (включено только голосом).
Или это глюк симуляции и на местности будет показывать больше?
   Подскажите как быть. Беспокоит это дело. А то может купить антирадар? Сейчас вроде против Стрелок уже делают? Но достали провода в машине: регистратор, навигатор, еще и антирадар  -  перебор уже.  Заранее благодарю за совет.
Навигатор  Тексет 610.  Пока нравится:).
gthtrfnb
    • View Profile
 А с какой стати все точки должны срабатывать? Которые стоят боле-менее правильно, те и срабатывают. Например вот эта IDX:219547 скорее не сработает. чем сработает. мало того что её на клумбу выкрутили почему-то, да впридачу умудрились мимо дороги поставить на обочине. Неужели тот кто эту точку ставил не мог карту на всю увеличить? Ещё как мог. но не сделал этого и тыкнул как тыкнул её на карту. А полезь сейчас править её, то наверняка посыпятся с чьей-то стороны реплики типа "всё там как надо и всё там работает, чо ты лезешь сюда"
Selenit_A
    • View Profile
Baz,gthtrfnb,  спасибо за ответы. Выше была рекомендация наоборот повысить градус, в смысле обновить спидкам до последнего. Пока зима поезжу так, на шипах все равно больше 120 лучше не разгоняться. Спидкам действительно часто странновато показывает камеры. Есть которые на левой стороне, а направлены на правую. Есть вообще в никуда.  Осмовские карты - это что? Как Навител с ними работает?
dmitrij40
    • View Profile
Карты OSM для навител:
http://navitel.osm.rambler.ru/
Эти карты строятся по трекам пользователей, на сегодняшний день, являются наиболее точными из общедоступных карт, можно и самому принять участие в построении карт на сайте  ;)  :
http://www.openstreetmap.org/
Selenit_A
    • View Profile
Спасибо,  воспользуюсь.
    • View Profile
только учти с последними версиями навитела они корректно работать не будут. навителовцы постепенно выживают самодеятельных картографов-конкурентов. для ОСМ наиболее оптимален навител 3.2.6 и первые версии 3.5
    • View Profile
бред
а ты пробовал. если нет попробуй на 5.0.3 и выше. и послушай бред что несет навител по поводу не существующих съездов и прочего
 не веришь читай отсюда и далее
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
    • View Profile
Наиболее точными в чем? Более полно отражена адресация домов, названия магазинов, но какое это имеет отношение к дорогам, на которые выставляют здесь объекты? Цитировать с ресурса openstreetmap их бодрые самоопределения можно сколь угодно и свято верить в их наибольшую точность. Ровно до того момента как точка, которую сам лично снял по прибору становится на глубокую обочину ОСМ, а то и на встречку на них. Соответственно подгоняя снятые координаты под ОСМ на приборе такие точки пляшут кто во что горазд. Это все из личного опыта, а не цитаты. Вот такие они "треки пользователей", порой чудовищно кривые.
На мой взгляд, если не удалось снять точно координаты, лучше соотносить их с Гарминовскими картами или Навителовскими, кто на чем ездит. Вот они хоть могут быть и не полны, но точны как раз на порядок, чем ОСМ.
Garmin 3490
