19 July 2026, 04:51:19
For the past 24 hours: 171 object added, 105 objects edited, 36 objects removed.
Author Topic: Что за зверь такой?  (Read 52034 times)
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
Re: Что за зверь такой?
« Reply #15 on: 07 December 2015, 19:36:39 »
Видео наблюдение с ик подсветкой. Поправьте если я не прав.
gngsp
« Reply #16 on: 08 December 2015, 17:50:01 »
Так, и какие дальше должны быть мои действия? Именно по этим камерам. Точно такие камеры висят на всех выездах - въездах станицы. Хочу внести их все, если можно конечно. Если можно по порядку, типа: нажал на флажок, нажал на картинку одиночного или двойного фотоаппарата, зашёл в мои объекты, ну и так далее. Заранее очень благодарю.
  • Карма: 337
« Reply #17 on: 08 December 2015, 18:37:49 »
Как уже сказали, скорее всего, видеонаблюдение или проверка по базам розыска - такое не вносим. Для точного определения можете сделать фото на цифровой фотоаппарат? Чтобы исключить сомнение насчет верхнего черного круглого блока (похож или на DR500S, но у него нет сзади радиатора, или, что более вероятно, круглый ИК прожектор Dominant II+ Infra Red)
« Last Edit: 08 December 2015, 18:41:23 by sademid51 »
maykl3011
  • Карма: 258
« Reply #18 on: 09 December 2015, 16:08:36 »
Вот здесь по ссылке  такая же камера видео наблюдение, такие точки не добавляем.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #19 on: 11 December 2015, 12:30:01 »
 Посмотрите ,человек отснял сегодня. Местный вариант :)
  • Карма: 337
« Reply #20 on: 11 December 2015, 15:05:01 »
Там чистая ip камера (в точке оставил комментарий), а в случае в сообщениях выше, то там этот блок стоит на другой камере - маловероятно, что две камеры одна над другой, поэтому предполагаю, что там все-таки ИК, а цифровое фото хотел посмотреть, чтобы поискать модельку этого ИК (редко, но встречается именно такая компоновка, камера, а сверху этот черный круглый блок).
gngsp
« Reply #21 on: 12 December 2015, 22:23:44 »
Я понимаю, что плохо видно, но цифровой камеры у меня нет, поэтому пока нет возможности снять лучше. Как только что-то придумаю, - сразу выложу.
gngsp
« Reply #22 on: 12 December 2015, 22:34:01 »
Могу добавить ещё, что когда свет фар попадает на камеры, то та хрень, что над камерой сверху прикреплена отражается красным цветом?!
  • Карма: 337
« Reply #23 on: 13 December 2015, 05:15:48 »
ИК диоды отсвечивают. Значит точно ИК подсветка.
sash35
  • sash35
« Reply #24 on: 23 December 2015, 12:55:37 »
Вдоль дороги поставили на столбах. Смотрят в обоих направлениях. За качество извиняюсь. Кто может поможет опознать?
sash35
  • sash35
« Reply #25 on: 23 December 2015, 12:56:47 »
Ещё
  • Карма: 208
  • Карма: 208
« Reply #27 on: 28 January 2016, 13:31:48 »
Коллеги, кто подскажет, что за камеры?
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=849103
  • Карма: 337
« Reply #28 on: 08 February 2016, 19:21:17 »
Интересное видео выложил пользователь serezhka, какие идеи, что это может быть (ящик с моргающей красной лампочкой)?
valur111
  • Карма: 439
« Reply #29 on: 08 February 2016, 20:22:29 »
Кроме ящика с моргающей лампочкой, ничего не видно (ни оптики, ни ИК-подсветки). ???
