19 November 2026, 08:46:21
For the past 24 hours: 33 objects added, 63 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: FAQ MapcamDroid  (Read 331522 times)
Zeon25
  • Карма: 43
FAQ MapcamDroid
« on: 17 August 2012, 01:37:30 »
19
Если у Вас есть вопрос, предложение или проблема  и в данной теме они не освещены, создавайте новую тему.
Прошу внимательно ознакомиться  с содержимым этой темы. Благо не 100 страниц.
Если вам помог ответ из этой темы, проголосуйте за него. Наиболее часто помогающие ответы будут перемещаться выше, что ускорит поиск ответа следующего пользователя.
Известные баги:
Если обновление базы заканчивается с ошибкой то дата последнего обновления меняется, а база не работает.
Угасание экрана при первом голосовании.
Не обновляется статус базы и время при обновлении из программы через настройки, только после выхода и входа в настройки, как и применение всех настроек MCD происходит только после перезапуска программы.
Загрузка доп предупреждений отключенных в настройках при работе с расширенной версией базы, сработку отключенных объектов не вызывает  (не баг, так как все работает, но помогло бы уменьшить объем загрузки)
Желаемые модификации:
Портирование на остальные платформы.
Вывод поверх всех программ кнопки добавления объекта.
Голосовые заметки при отметки точки, для скорости и доп инфы.
On-line добавление и обновление точек о засадах.
Кнопка отмены неверного голосования.
Кнопка hud не нужна на клавном экране и ее можно вынести в меню
Уменьшить скорость при которой MCD начинает работать с 15 до 5. А лучше, сделать возможность выбора: 0, 5, 10
Возможность изменения языка интерфейса.
« Last Edit: 21 September 2012, 11:51:22 by Zeon25 »
Zeon25
  • Карма: 43
Re: Частые вопросы по MCD
« Reply #1 on: 17 August 2012, 01:41:16 »
7
Вопрос:
Такое впечатление, что андроид пытается закрыть окно уведомлений об объекте, а оно опять выскакивает - такая как бы борьба происходит. Или какие-то другие причины?
Ответ:
Все правильно так и должно быть.  Программа показывает окно и выдает зуммер, только тогда, когда "точно уверенна" что автомобиль движется к объекту и находится в зоне предупреждения. Если "уверенность" пропадает , окно закрывается. Ведь автомобиль мог повернуть не доезжая до объекта. Главное, что основную задачу она выполнила - водитель предупрежден.
P.S. Если в настройках программы установить слабую точность коррекции "уверенность" программы возрастет.  Правда тогда увеличится шанс реакции на объекты о которых можно было бы и не предупреждать:)
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #2 on: 17 August 2012, 01:45:23 »
Вопрос:
Здравствуйте, не могли бы объяснить, что это за чудо-юда жёлтая полоска по центру спидометра вечно меняет направление и форму? Подозреваю, что как-то связано с маршрутом, вот только до конца не могу понять как.
Ответ:
Это отображаются последние 100 секунд пройденного маршрута. По хвосту легко визуально сориентироваться, в каком направлении сейчас движется авто  и узнать свое положение относительно областей предупреждения (текущее местоположение автомобиля всегда в центре радара). В настройках последней версии можно включить "вращение радара по движению" в этом случае, при движении, линия должна быть направленна вниз.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #3 on: 17 August 2012, 02:07:13 »
5
Вопрос:
1. Поменял пароль, а в MapcamDroid при попытке обновить данные, получаю ошибку "Received authentication challenge is null". Поискал кнопку "выйти-войти" - не нашел. Что делать?
2. Не обновляется база.
Ответ:
В телефоне: настройки/Учётные записи и синхронизация - удали аккаунт который относится к приложению и при следующем запуске MCD попросит вновь ввести данные...
Очень многие проблемы с обновлением базы связаны именно с учетной записью MCD.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #4 on: 17 August 2012, 02:12:18 »
13
Вопрос:
А почему нет автоматического обновления базы данных??? Я понял, что она сама не обновляется, когда влетел под камеру, которой не было в базе,  полез в настройки и с ужасом понял, что база обновлялась месяц назад.
P.S. постоянно выплывает окно регистрации. Если интернет есть, то пароль принимается, если нет- то не принимается.
Ответ:
Эта функция есть. Включить автоматическое обновление можно в настройках устройства, в разделе "аккаунты и синхронизация".
Синхронизируется каждый день в то время когда была активирована автосинхронизация. Если синхронизацию снять (удалить акк) и добавить снова прога будет синхронизировать уже в это время.
Настройки телефона --> Учетные записи --> MapCam.info --> Авто обновление базы. Поставить галочку.
Если программа не в основной памяти телефона, то автоматически обновлять не будет, т.к. привязка к аккаунтам в этом случае не работает нормально. Более того, при перезагрузке устройства может требовать ввод логина и пароля к аккаунту.
« Last Edit: 19 November 2015, 07:49:15 by 3D_MASTER »
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #5 on: 17 August 2012, 13:21:44 »
Вопрос:
Когда MCD активна, то я на экране телефона вижу конус, но при въезде в зону предупреждения, программа не выдаёт предупреждения ни голосового, ни визуального
Ответ:
Возможно в настойках включена опция "предупреждать при превышении скорости", а при въезде в область предупреждения скорость была ниже.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #6 on: 17 August 2012, 13:22:24 »
Вопрос:
Подскажите еще такой момент. Треки пишутся в какую папку для Андроида? Они сохраняются или удаляются при выходе из программы?
Ответ:
В данный момент MCD треки не записывает.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #7 on: 17 August 2012, 13:24:07 »
Вопрос:
Как узнать текущую версию, может у меня как-то криво установилась, но в настройках не нашел инфу - разработчик и текущ. вер.?
Ответ:
версию можете посмотреть через средства андроида: настройки-приложения-управление приложениями / или через диспетчер задач
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #8 on: 17 August 2012, 13:26:01 »
Вопрос:
Еще бы настраивалась дистанция оповещения. А то бывает точка мобильного поста указана верно, только Гайцы камеру ставят метров за пятьсот или более до этого места. И привет. Тормозить поздно.
Ответ:
Это настраивается в самой точке, в базе на сайте. Редактировать точки могут либо авторы точек, либо активные пользователи. Если вы считаете что какая-то точка не срабатывает правильно напишите об этом в комментариях к этой точке.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #9 on: 17 August 2012, 13:26:37 »
Вопрос:
При вставке в Car Dock запускался сам MCD, но никогда не запускалась программа, указанная в настройках. Хотя по идее должно быть так: Вставили в Car Dock, MCD запустился и тут же свернулся в фон. И вот тут должно сработать условие, что запускается какая-либо программа (не обязательно навигационная). Вот этого к сожалению не происходит. При ручном сворачивании MCD в фон, все работает как и должно.
Ответ:
Это ограничение андроида, по этому событию можно запускать только сервисы. Конечно все можно обойти написав дополнительный сервис, который будет в свою очередь запускать выбранную программу, но пока до этого руки не дошли.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #10 on: 17 August 2012, 13:27:34 »
Вопрос:
У меня нет интернета на устройстве, как добавлять точки отмеченные через программу в базу.
Ответ:
Если нет совсем никакой возможности соединить устройство с интернетом то, объекты добавляются в файл (откуда при наличии интернета выгружаются в базу) /sdcard/Mcam/speedcam.txt в формате: unixtime,X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction
unixtime - Время в unix формате, X - Горизонталь/долгота (E/W) координата, Y - Вертикаль/широта (N/S) координата, TYPE - Тип предупреждения, DirType - Тип направления действия, Direction - Азимут
Сейчас в программе возможно отмечать следующие типы предупреждений:
1 - Статическая камера измеряющая скорость, 2 - камера встроенная в светофор, 3 - Камера проверяющая проезд на красный свет, 102 - Лежачий полицейский, 103 - Плохая дорога, 21 -    Железнодорожный переезд,  5 - Мобильная камера (засада), 101 - Знак ограничения скорости, 20 -   Стационарный пост ДПС, 22 - Школьная зона / Опасный пешеходный переход, 104 - Опасное изменение направления движения, 105 - Опасный перекресток
Открываете файл /sdcard/Mcam/speedcam.txt в любом обозревателе файлов и вручную добавляете точку на карте в любом месте, затем выставляете координаты X и y из файла точка передвинется на них. Затем выбираете из списка тип предупреждения (расшифровка типов из файла описана выше). Ставите ограничение скорости, в файле записана Ваша скорость (придется вспомнить какое ограничение было). Тип направления по умолчанию ставится двунаправленный (Кроме знаков ограничения скорости, они двунаправленными не бывают. ПРИДЕТСЯ ВСПОМНИТЬ БЫЛО ДВЕ КАМЕРЫ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ИЛИ НЕТ, азимут - файл примерно покажет направление вашего движения, что бы вы могли вспомнить куда двигались.
Корректировку скорости, координат, тип направления и азимут придется выставлять уже по месту в соответствие с правилами и картой.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #11 on: 17 August 2012, 13:28:27 »
Вопрос:
С каким рейтингом точки попадают в базу MCD и возможно ли выставить нужный рейтинг для загрузки?
Ответ:
Пока используется рейтинг 1 и выше. В будущих версиях добавлю выбор рейтинга в настройках.
P.S. Начиная с версии 1.2.38 добавлен выбор рейтинга в настройках.
« Last Edit: 06 September 2012, 02:49:52 by Zeon25 »
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #12 on: 17 August 2012, 13:29:10 »
Вопрос:
И ещё вопрос когда я в настройках указываю "Россия" то мне на телефон выкачивается база всей страны? А если я никогда на выезжаю за пределы Новосибирской области оно мне надо.
Ответ:
Делать дополнительное деление по регионам нет смысла, придется качать всю страну. База России (расширенная) сейчас весит 800 кб, другие страны меньше.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #13 on: 17 August 2012, 13:30:29 »
Вопрос:
Стрелка и трек рисуются, а предупреждений нет.
Ответ:
Скорее всего, не загружена база данных (возможно, произошла ошибка при загрузке), или загружена, но не та страна. Проверьте настройки и обновите базу.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #14 on: 17 August 2012, 13:31:08 »
Вопрос:
Скажите планируется ли без карм получить все функции или это уже основательно будет или карма или платно ?
Ответ:
Основательно. Ведь, даже основные, бесплатные функции программы превосходят по всем показателям аналогичные платные программы.
Дополнительные функции предназначены для тех кто внес свой вклад проект. Для тех у кого нет времени вносить свой вклад, есть альтернатива в виде подписки.
Если оба варианта по каким то причинам не подходят, можно придумать какие нибудь дополнительные варианты получения кармы. Например, за помощь в популяризации проекта или программы.
