01 November 2026, 13:00:40
For the past 24 hours: 140 objects added, 72 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: FAQ MapcamDroid  (Read 323589 times)
Zeon25
  • Карма: 43
Re: Частые вопросы по MCD
« Reply #15 on: 17 August 2012, 13:35:24 »
Вопрос:
Когда выбираешь страну и скачиваешь обновление, затем другую страну и снова обновления, остаётся инфа только по последней или сохраняет отдельно?
Ответ:
Сейчас сохраняется информация только по последней загруженной стране, но внутренняя база программы уже подготовлена к масштабированию и в скором времени думаю можно будет организовать загрузку сразу нескольких стран.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #16 on: 17 August 2012, 13:36:26 »
8
Вопрос:
Нельзя ли сделать выделение нескольких стран при загрузке файла??
Не экономненько получается, обновлять файл после пересечения границы - мегабайт мобильного трафика в два бакса на Украине обойдется. Если ехать с пересечением 4 границ, то работа MCD встанет в копеечку. Нельзя ли сделать выделение нескольких стран при загрузке файла??
Ответ:
Если в дороге невозможно подключиться к интернету, то базы по разным странам придется создать заранее перед поездкой.
База данных хранится в файле base3.dat, расположенном в папке /sdcard/android/data/info.mapcam.droid/files/spcam/
После загрузки файлу можно задать любое имя, а перед использованием переименовать его обратно в base3.dat
Добавлено:
В последних версиях программы можно загрузить файлы перед дорогой, а на границе просто выбрать нужную страну в настройках.
« Last Edit: 28 April 2013, 20:48:40 by Mic »
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #17 on: 17 August 2012, 13:37:45 »
Вопрос:
Господа подскажите, почему молчит на камеры на полосах ОТ, галка в настройках стоит. На стрелки ругается. сорри если оффтоп.
Ответ:
Просто у Вас загружена "стандартная" база предупреждений, а камеры контроля полосы ОТ  входят в "расширенную".
Для загрузки расширенной базы нужно иметь карму +5 и выше или активную подписку.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #18 on: 17 August 2012, 13:38:42 »
Вопрос:
А карму как поднять?
Ответ:
Путем АКТИВНОГО участия в работе программы!!!!   Определение и нанесение новых точек "опасности", проверка "старых" точек и их актуальность. Делать одно общее дело - повышать общую безопасность на ДОРОГАХ!  (Засек опасность - "моргни фарами" - Отметь на карте) Как-то так!
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #19 on: 17 August 2012, 13:39:18 »
Вопрос:
Почему-то перестали выгружаться в базу точки добавленные через MCD. Есть неподтверждённые точки, до них пока руки не дошли, но сегодня проставил несколько важных точек, хотел вбить в базу, выгрузка вроде проходит с телефона, а на сайте в моих объектах не появляются. Подскажите что нужно сделать?
Ответ:
Если у Вас скопилось на сайте больше 20 неподтвержденных объектов, то сервер не будет принимать новые. Новые объекты будут храниться в телефоне пока Вы не разберетесь со старыми.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #20 on: 17 August 2012, 13:39:53 »
Вопрос:
Поменял на телефоне SIM-карту - перестала обновляться база, ни автоматом ни вручную не хочет. Дата обновления стоит вчерашняя.
Ответ:
Программа никак не связанна с SIM картой. Проблема однозначно в аккаунте, его нужно пересоздать.
В меню телефона "Аккаунты и синхронизация" удалите старый аккаунт. После запуска программы введите логин и пароль.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #21 on: 17 August 2012, 13:40:29 »
Вопрос:
Поставил программу. сегодня поехал. показывает только синюю шкалу и нулик на всем протяжении по пути на работу никаких изменений. Может надо что еще включить(GPS был включен) LG-P350
Ответ:
У вас при включении GPS должен моргать индикатор включения местоопределения.
Пока значок моргает - позиция определена не точно или не определена совсем.
Как только значок стабильно светится, значит позиция зафиксирована.
не имеет смысла пытаться ехать и ждать оповещений от программы, когда индикатор GPS моргает, программа не получила в этот момент чёткие координаты.
Такое наблюдается почти во всех смартфонах, если качество приёма сигнала находится на уровне ниже -40dB, слишком слабый сигнал, а в городе можно и за пол часа не получить координаты.
При количестве используемых спутников меньше четырех, на экране интерфейса будет появляться надпись "Ожидание GPS сигнала".
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #22 on: 17 August 2012, 13:41:13 »
Вопрос:
Когда программа берет координаты при добавлении объекта через MCD? Во время нажатия на добавление точки или в момент выбора предупреждения?
Ответ:
Во время нажатия на добавление точки.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #23 on: 17 August 2012, 13:41:43 »
Вопрос:
Ранее пользовался этой замечательной программой на навигаторе Техет 550А с андроидом на борту, теперь купил зверька помощнее Oysters 5500 не могу установить ни с маркета, ни в ручную. Помогите. В маркете пишет: приложение не совместимо с вашим устройством, при установке скачанного с сайта арк: приложение не установлено. Галка в настройках =неизвестные источники=  стоит.
Ответ:
Некоторые недорогие устройства, особенно китайского производства, содержат урезанную версию API гугла. С такими устройствами программа несовместима.Интересно, а стандартные карты гугла на Вашем устройстве работают?
Маркет пишет: приложение не совместимо с моим устройством (гуглокарты) Это подтверждает, что проблема в урезанном API гугла в устройстве. Возможно в будущих версиях MapcamDroid будет включена поддержка таких устройств. Следите за обновлениями.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
Внешная программа и Виджет
« Reply #24 on: 20 August 2012, 06:26:27 »
Вопрос:
При уходе из обычного режима в фоновый режим запускается программа указанная в пункте "Внешная программа".
А при запуске с помощью виджета сразу в фоне, внешняя программа не запускается. Это можно исправить? или принципиальный момент?
Ответ:
Так было изначально, просто виджет пока не умеет запускать внешние программы. Внешняя программа запускается исключительно из интерфейса MCD.
Вопрос(2):
А всё-таки, непосредственно MCD можно как-то запускать сразу в фоновом режиме?
Ответ(2):
1. Можно через виджет. (стандартный способ)
2. При установке в CarDock. (стандартный способ)
3. Можно поэкспериментировать с таскером и попытаться запустить info.mapcam.droid.service.GpsService
Сам я таскером не пользуюсь, поэтому точно сказать не могу что получится.
4. Есть несколько программ симулирующих работу CarDock, можно через них.
Другими словами, вариантов море ;)
« Last Edit: 20 August 2012, 06:29:12 by 3D_MASTER »
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
Владельцам IOS, WM, WP...
« Reply #25 on: 20 August 2012, 06:47:11 »
Вопрос:
Планируется ли портирование программы под другие платформы (IOS, WM, WP...) ?
Ответ:
Пока таких планов нет.
Для IOS: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2117.0
« Last Edit: 02 June 2013, 21:47:03 by Mic »
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #26 on: 05 September 2012, 18:21:03 »
5
Вопрос:
Что это за скрин с проекцией  на лобовом стекле? Для телефонов с проектором?
Или
Скажите пожалуйста, как пользоваться  режимом HUD (head-up display)
Ответ:
Просто положите телефон перед лобовым стеклом экраном вверх и нажмите кнопку HUD. :)
« Last Edit: 05 September 2012, 18:22:44 by Zeon25 »
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #27 on: 18 September 2012, 07:00:35 »
Вопрос:
MCD не устанавливается в мой смартфон (китаец на мтк6575 или аналогичные). google maps работает. каких библиотек или настроек может не хватать?
при установке ошибка - "приложение не установлено" и больше ничего.
Разумеется, карты Google установлены, версия 6.9. Другие нави-приложения работают (Яндекс.Карты, Рамблер.Карты, Навител итд). Убедительно прошу помочь с этой проблемой, девайс установлен у меня в магнитоле и очень бы хотелось иметь mapcam в машине!
У меня та же проблема -- "Application not installed". Смотрю лог установки через adb logcat , написано следующее:
D/PackageManager(  131): Scanning package info.mapcam.droid
E/PackageManager(  131): Package info.mapcam.droid requires unavailable shared library com.google.android.maps; failing!
W/PackageManager(  131): Package couldn't be installed in /data/app/info.mapcam.droid-1.apk
Ответ:
Может эта ссылка поможет?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=247316&st=520#entry10954410
http://www.callum-macdonald.com/2011/02/06/missing-com-google-android-maps/
нюансы разве что для новичков - смарт должен быть рутован, файлы копировать на соответствующие места через root explorer и после копирования выставить файлам правильные разрешения (rw-r--r--) и сменить владельца (root/root).
ссылки на закачку gapps различных версий здесь - http://goo.im/gapps/ - распаковать и скопировать недостающие файлы.
Если не работает виджет необходимо переустановить его. Но только после удаления нужно перегрузить телефон, и только потом установить...
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #28 on: 15 November 2013, 12:29:30 »
7
Вопрос:
На прошивке MIUI <6, не появляются всплывающие уведомления.
Ответ:
Для того чтобы программы выводящие всплывающие окна работали корректно, нужно зайти в настройки телефона, управление приложениями, найти нужное приложение и включить всплывающие окна.
Для MIUI 7 http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2997.msg46180#msg46180
« Last Edit: 21 March 2016, 08:52:04 by 3D_MASTER »
grek92
  • Сон за рулем — лучшее средство против старения
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #29 on: 20 March 2016, 01:50:56 »
Вопрос:
На устройстве Huawei с версией оболочки EmotionUI (EMUI  не путать с MIUI) выше 2.2 на работают визуальные оповещения (всплывающие уведомления).
Ответ:
Для приложения Mapcam.info следует разрешить использование "Буферной зоны".
Находим приложение "Диспетчер телефона", в правом верхнем углу есть* иконка "Инструменты", далее "Управление буферной зоной", выставляем флажок напротив Mapcam.info, перезагружаемся. Проблема решена.
* Для тех у кого в "Диспетчере телефона" нет иконки "Инструменты", дела обстоят несколько хуже. В этом случае требуется Root доступ.
Внимание! Все что рекомендуется сделать далее Вы совершаете на свой страх и риск, команда разработчиков и данное сообщество за вред нанесенный Вашему устройству ответственности не несет.
Для включения кнопки "Инструменты" следует отредактировать файл /system/build.prop и выставить свойство "drm.service.enabled" в значение "true" (лучше это сделать через специализированное приложение вроде "BuilProp Editor", неумелая правка файла текстовым редактором может стоить Вам перепрошивки аппарата). Перезагружаемся и возвращаемся в "Диспетчер телефона".
« Last Edit: 20 March 2016, 11:08:41 by grek92 »
Это в России кризис, а в Москве — пятница
