25 September 2026, 09:33:15
For the past 24 hours: 154 objects added, 114 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: FAQ MapcamDroid  (Read 311974 times)
chagin.da
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #285 on: 29 October 2019, 13:39:46 »
Добрый день!
после обновления проги поменялся звук оповещений - был нормальный пищащий  стал тихий булькающий - как вернуть старый звук? новый нифига не слышно
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #286 on: 30 October 2019, 14:42:13 »
Добрый день!
Могу предложить вариант поинтереснее. Есть ветка "Готовые сборки озвучки MapcamDroid", там есть альтернативные зуммеры.
alexsurfer
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #287 on: 06 December 2019, 21:11:54 »
Проблема со звуком, может кто подскажет? Телефон МИ9Т на MIUI 11 . MCD 3.8.900 (оплачена).
Телефон по bluetooth соединен с ГУ авто. При работе с флешки звонки проходят как надо. А вот MCD
всплывают только визуальные уведомления без голосового предупреждения ни на телефоне ни на ГУ.
Сделал все разрешения как для MIUI 7/8 что рекомендовано выше. Может в MIUI 11 еще что то надо сделать?
  • Карма: 55
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #288 on: 07 December 2019, 05:25:31 »
Если на ГУ есть возможность включить источник звука Блютуз, то включите. Но тогда и музыка должна исходить со смарта. Или в Мепкаме в настройках громкости поэкспериментируйте с аудиоканалами.
largo
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #289 on: 07 December 2019, 19:17:24 »
Не нашел ответа, 2 устройства самсунг, планшет galaxy tab a 8.0 и смартфон j4. На обоих mapcamdroid через короткое время после запуска начинает тупить, тормозить и в итоге зависает. База расширенная. Общего на этих устройствах - рут и xposed
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #290 on: 07 December 2019, 20:12:39 »
Какие разрешения даны мапкаму?
largo
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #291 on: 07 December 2019, 20:26:16 »
Все. Энергосбережение отключено полностью
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #292 on: 07 December 2019, 21:40:20 »
Удаление, чистка, переустановка
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #293 on: 07 December 2019, 22:02:35 »
Доп информация включена? Бывало подобное из за кривых движков TTS.
« Last Edit: 07 December 2019, 22:25:04 by Mic »
largo
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #294 on: 08 December 2019, 06:12:26 »
спасибо, попробую. Вроде была включена
largo
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #295 on: 08 December 2019, 06:18:10 »
хотя нет, выключена.
alexsurfer
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #296 on: 08 December 2019, 22:17:19 »
[/quote]
На ГУ включил источник Блютуз, голосовое стало говорить в слуховой динамик ( на всех настройках громкости). Потом переключил в стандартный режим ( музыка с флешки) , а в настройках поставил аудио канал " будильник" - все заработало.
largo
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #297 on: 10 December 2019, 12:41:00 »
Потестил, виноват Xposed. С ним mapcam не хочет работать. Это как-то можно обойти?
metallist92
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #298 on: 28 December 2019, 11:47:17 »
Добрый день. Приобрел годовую подписку (на сайте, не через гугл плэй), на сайте подписка активна. На телефоне, на этом же аккаунте (в Mapcam Droid) не видит подписку, база урезанная, выскакивает сообщение с предложением приобрести подписку. Сделано:
1) Удаление аккаунта в настройках устройства
2) Удаление данных и кэша приложения
3) Удаление-установка приложения заново
На другом аппарате после установки и авторизации в аккаунте - подписка видна, база расширенная (аккаунт гугл плэй тот же)
Что еще можно проделать для того, чтобы аппарат увидел подписку?
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #299 on: 28 December 2019, 11:51:41 »
Проверить правильность логина.
metallist92 и metalist92 это разные логины.
