02 November 2026, 06:18:05
For the past 24 hours: 93 objects added, 120 objects edited, 51 object removed.
Author Topic: FAQ MapcamDroid  (Read 324039 times)
rylevoy
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #30 on: 29 April 2016, 17:49:59 »
Имеется ли возможность получить расширенную базу без регистрации на кошельках? У меня есть тел. №, банковская карта Visa, 40 руб. и желание.
Наставления водителям:
1. Не слепи стоп-сигналами стоящих сзади, пользуйся ручником!
2. Не тошни за медленно едущими грузовиками, не создавай труднообгоняемых колонн.
3. Не создавай помех другим ТС, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью - п.10.5 ПДД РФ.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #31 on: 29 April 2016, 19:07:54 »
Смотри здесь: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3071.msg44974#msg44974
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #32 on: 30 April 2016, 04:29:32 »
В программе  mcd зайдите в меню оформить подписку и там через Google play оформить подписку.
АнтонВ
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #33 on: 27 July 2016, 20:02:29 »
Здравствуйте!
В настройках - база предупреждений случайно кликнул на Финляндию. Вышло предупреждение что файла нет. Предлагает загрузить. Как вернуться в меню без загрузки этой карты?
Программу закрывал. Останавливал. Тел. перезагружал. Не помогает. При запуске программы опять это окно.
Какие пути решения?
АнтонВ
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #34 on: 27 July 2016, 20:07:53 »
Здравствуйте!
Какие пути решения?
Тел. Samsung s5 mini duos. Андроид 5.1.... Программу обновил сегодня.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #35 on: 27 July 2016, 20:42:07 »
Вариант 1 - Загрузить базу Финляндии, она маленькая. Потом в настройках выбрать нужную страну.
Вариант 2 - Переустановить программу. Все настройки сбросятся по умолчанию.
Hyundi505
  • Карма: 228
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #36 on: 28 July 2016, 13:03:48 »
А есть возможность добавить кнопку отмены в таком случае? Или оповещать: "База не загружена выберите другую страну" и т.п
Был в роуминге и тоже случайно кликнул на флаг страны с не загруженной  базой, еле (не помню как) вернул обратно. exe файла для переустановки не было.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #37 on: 12 August 2016, 05:06:35 »
В новых версиях эта проблема решена. Из окна загрузки файла можно вернуться в окно выбора страны.
Hyundi505
  • Карма: 228
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #38 on: 12 August 2016, 07:40:28 »
Благодарю Вас за оперативное добавление маленьких, но очень полезных фишек *BRAVO*
igor-kur
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #39 on: 12 August 2016, 11:42:47 »
Попробовал все.
Питание включил. Уведомления открыл. Все равно не работает.
Прошу помоши
MUI 7,5,3,
Xiaomi Redmi Note 3 32Gb
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #40 on: 12 August 2016, 15:21:51 »
Как тут написано пробовали?
macbeht
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #41 on: 23 August 2016, 11:33:02 »
Если у Вас есть вопрос, предложение или проблема  и в данной теме они не освещены, создавайте новую тему.
Прошу внимательно ознакомиться  с содержимым этой темы. Благо не 100 страниц.
Если вам помог ответ из этой темы, проголосуйте за него. Наиболее часто помогающие ответы будут перемещаться выше, что ускорит поиск ответа следующего пользователя.
Известные баги:
Если обновление базы заканчивается с ошибкой то дата последнего обновления меняется, а база не работает.
Угасание экрана при первом голосовании.
Не обновляется статус базы и время при обновлении из программы через настройки, только после выхода и входа в настройки, как и применение всех настроек MCD происходит только после перезапуска программы.
Загрузка доп предупреждений отключенных в настройках при работе с расширенной версией базы, сработку отключенных объектов не вызывает  (не баг, так как все работает, но помогло бы уменьшить объем загрузки)
Желаемые модификации:
Портирование на остальные платформы.
Вывод поверх всех программ кнопки добавления объекта.
Голосовые заметки при отметки точки, для скорости и доп инфы.
On-line добавление и обновление точек о засадах.
Кнопка отмены неверного голосования.
Кнопка hud не нужна на клавном экране и ее можно вынести в меню
Уменьшить скорость при которой MCD начинает работать с 15 до 5. А лучше, сделать возможность выбора: 0, 5, 10
Возможность изменения языка интерфейса.
Здравствуйте, подскажите, как в настройках убрать предупреждения, если скорость ниже предупреждаемой программой?
С уважением.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #42 on: 23 August 2016, 12:31:01 »
Устанавливайте зуммер и голос например с значением +20 и будет оповещение только когда скорость выше указанного предела.
macbeht
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #43 on: 24 August 2016, 10:06:13 »
Спасибо.
С уважением.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #44 on: 24 August 2016, 10:14:00 »
Спасибо.
Только учтите если голос установите плюс сколько то, то когда будете в зоне предупреждения и ускоритесь голосового оповещения не будет. Так что имейте ввиду. А так экспериментируйте и желайте настройки под себя. Удачи
