03 October 2026, 00:51:12
For the past 24 hours: 21 object added, 15 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 363764 times)
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #30 on: 16 January 2014, 11:18:38 »
GodDragoN, вот эту еще озвучку опробуй плиз, на мой взгляд самая удачная.
Звук - обычный, но ненавязчивый "бип".
« Last Edit: 16 January 2014, 12:54:11 by KnightGTR »
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #31 on: 17 January 2014, 13:46:37 »
Две новые версии от меня:
1) Что-то похожее на звук непристегнутого ремня
2) Обновленный сонар, теперь звучит приятнее:
3 звука подряд - дистанция более 250, два звука подряд - дистацния менее 250, непрерывно - менее 150.
GodDragoN
  • Карма: 7
« Reply #32 on: 17 January 2014, 14:11:13 »
Неплохо, звучит приятно, но пару раз слегка похрипывало предположительно на beep2 или на том который перед самой точкой непосредственно.. может просто слишком громкость была задрана..
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #33 on: 17 January 2014, 14:19:33 »
Хм, странно. Нет, я громкость исходников специально не изменял. Что-нибудь попробуем придумать.
SKessel
« Reply #34 on: 07 May 2014, 11:33:59 »
Товарищи, подскажите - может быть кто может выложить штатную озвучку на русском языке?
В телефоне английский, с определенной версии язык оповещения тоже стал английским, выбрать нельзя.
Хочу забросить в sound\en - и слушать родной язык .
(Кстати, если верно помню почему-то русский из подлокотника (там телефон лежит) слышно лучше английского, уж не знаю почему).
Заранее спасибо!
alegzzbo
« Reply #35 on: 09 May 2014, 11:15:20 »
https://app.box.com/s/kt8ctqch2n7wjp3xzz22 - русская озвучка
SKessel
« Reply #36 on: 12 May 2014, 06:05:46 »
iWi
« Reply #37 on: 31 May 2014, 08:07:43 »
Почему-то не воспроизводит звук сонара. Девайс самсунг i9505 v4.2.2. Файлы beep1, beep2, beep3 закинул в папку "ru" ,  остальная озвучка воспроизводится нормально. В чем может быть проблема?
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #38 on: 02 June 2014, 08:04:13 »
Привет! Какой сонар именно? Их тут несколько было.
Другие звуки для замены пробовали бипера? Работают нормально?
iWi
« Reply #39 on: 04 June 2014, 13:40:23 »
Все звуки замены воспроизводятся нормально, кроме замены бипера. Бипер заменял сонаром от сюда, но все равно воспроизводится родной beep. В чем может быть дело?
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #40 on: 04 June 2014, 14:02:44 »
У меня такая же проблема, из папки с памяти телефона не удается воспроизвести звук. С карты памяти воспроизводятся звуки нормально. Боюсь, что проблема либо телефонная, либо программная.
Попробуйте сначала воспроизвести звук с телефона из другой директории, а затем непосредственно из папки с Mapcam.
iWi
« Reply #41 on: 23 June 2014, 15:27:45 »
Звуки все воспроизводятся, кроме бипов, вот в чем дело. И не понятно как решить эту проблему так как не ясно из за чего это происходит.
aobsokov
« Reply #42 on: 09 July 2014, 17:54:08 »
Добрый день!
Загрузил звуки Sonar от KnightGTR в папку /sdcard0/Mcam/sound/ru/ (там же в Mcam, была папка null, удалять не стал), но при проезде спидкамов проигрываются старые штатные звуки.
Как побороть, подскажите? А то штатный beep просто невыносим на слух...)
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #43 on: 09 July 2014, 17:56:14 »
aobsokov, у меня и у еще одного форумчанина точно такая же проблема, пока не знаем как решить. Может кодек ogg не подходит под программу?
aobsokov
« Reply #44 on: 10 July 2014, 06:11:18 »
Жаль... придется тогда смириться с ужасным штатным звуком)
Вообще, конечно, обычно в настройках програм дают указывать папку со скинами и звуками. В этом плане Мэпкам сыровата...
