14 October 2026, 01:42:17
For the past 24 hours: 51 object added, 64 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 367811 times)
algese
  • Карма: 50
« Reply #45 on: 17 September 2014, 06:56:23 »
MapcamDroid v. 1.4.115
Альтернативные звуки Sonar находятся в папке /sdcard0/Mcam/sound/ru/, но по-прежнему проигрываются стандартные бипы  :(. Проблема осталась. Кто-то смог победить на новой версии MapcamDroid ?
SoundOm
  • Карма: 21
« Reply #46 on: 17 September 2014, 09:02:38 »
У меня такая же проблема :( Вопрос открытый.
Должно закрыть вопрос:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg33479#msg33479
algese
  • Карма: 50
« Reply #47 on: 17 September 2014, 09:47:26 »
не закрывает. Файлы переименованы и работают,а вопрос относится к файлам
beep1.ogg
beep2.ogg
beep3.ogg,
которые и в новой, и в старой версиях имеют одинаковые имена.
Если их надо тоже переименовывать, то как?
« Reply #48 on: 26 September 2014, 15:07:37 »
Есть такой баг. В некоторых устройствах альтернативные бипы не воспроизводятся.
Сейчас эта ошибка найдена и начиная с версии 116 ее не будет.
algese
  • Карма: 50
« Reply #49 on: 13 October 2014, 17:01:57 »
Начиная с версии 117 бипы-сонары заработали  *YES_*. Спасибо!
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #50 on: 13 October 2014, 17:38:23 »
а есть более мелодичный звук зуммера? подскажите где вазять, с инструкцией куда класть и как подменять :) заранее спасибо
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #51 on: 14 October 2014, 03:49:56 »
[/quote]
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.0
Удачи на дорогах!
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #52 on: 14 October 2014, 15:02:34 »
а один звук поменять можно?
« Reply #53 on: 14 October 2014, 16:49:41 »
Можно. Если нужно поменять только звук зуммера, кладете в папку только файлы
beep1.ogg
beep2.ogg
beep3.ogg
Они звучат на разной дистанции до объекта, можно использовать одинаковые файлы с разными именами, но тогда при приближении к объекту звук меняться не будет.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #54 on: 28 November 2014, 06:40:38 »
Версия 1.4.122
Голосовой пакет: 3DM SoundPack
Закинут как надо: и в /sdcard0/Mcam/sound/ru/, и в /sdcard1/Mcam/sound/ru/ на всякий случай.
Всё равно воспроизводятся стандартные звуки.
В чём может быть проблема?
Андроид 4.2.2, Huawei H30-U10 не рутованный. На старых телефонах проблем не было.
« Reply #55 on: 30 November 2014, 09:36:21 »
Где можно взять стандартный голос для проги? Обкусывает окончания слов, хочу подогнать чтоб все до конца проговаривалось
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #56 on: 30 November 2014, 09:56:52 »
Если не ставить дополнительно голосовых пакетов, то при установке имеешь стандартный. Если же ставил доп. пакет, просто удали его.
petriks
« Reply #57 on: 02 December 2014, 17:11:52 »
Версия 1.4.122
Такая же штука. Стоит 1.4.122. Последняя версия из Google Play. Возспроизводятся стандартные звуки. Исправьте уже пожалуйста.
« Reply #58 on: 02 December 2014, 19:27:37 »
Старые озвучки не работают в новых версиях, для их работы нужно переименовать файлы удалив из имен файлов нижнее подчеркивание.
« Reply #59 on: 04 February 2015, 06:41:36 »
Можно как то получить озвучку для того чтоб улучшить работу оповещения а именно ликвидировать "съедание" окончания слов?
« Last Edit: 04 February 2015, 06:47:13 by action_64 »
