26 September 2026, 18:38:09
For the past 24 hours: 112 objects added, 91 object edited, 18 objects removed.
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 361799 times)
SpectatorLife
  • Карма: 12
Проблема с зуммером
« Reply #510 on: 27 November 2020, 11:19:07 »
при использовании мапкама на доп.ГУ проявилась недоработка ГУ или связки ГУ и андроидной приставки
в нем оказывается есть проблема которую производитель решить не может или не хочет.
на мапкаме она критично проявилась.
пропадает первая секунда(или полсекунды) проигрываемого файла. если .имание вместо Внимание еще можно пережить, то зуммер не работает от слова совсем.
что пробовал.
скачал один из последних пакетов из этой темы.
при попытке проиграть файлы *.ogg проигрывателеМИ - тишина тоже (VCL тоже молчит)
положил фалы по пути  -внутренняя память/Android/data/info.mapcam.droid/files/sound/ru  в разделе настройка звуков. тест голоса. слышу новые голоса. зуммер-тишина
проехал. голос новые слышу. но не зуммер
т.е. мапкам умеет проигрывать файлы которой никто не умеет играть )
аналогичную операция провел с зуммером типа гейгера. тишина
в файл beep1.ogg (который проигрывается при тесте?) добавил сначала пол секунды тишины, потом 1 секунду тишины. не проигрывается ((
внимание вопрос.
каким параметрам должны удовлетворять файлы beepN.ogg чтобы мапкам,  своим чудесным образом, мог их проигрывать? длительность, размер, формат
« Reply #511 on: 27 November 2020, 15:46:54 »
Зуммер должен быть не более 1 секунды.
SpectatorLife
  • Карма: 12
« Reply #512 on: 27 November 2020, 15:54:42 »
т.е. этот параметр проверяется перед чтением, точнее воспроизведением?
« Reply #513 on: 27 November 2020, 17:34:33 »
Врятли проверяется.
Ответ Mic (он здесь главный) вот тут.
Psineur
  • Карма: 8
  • Странник
« Reply #514 on: 29 November 2020, 08:53:09 »
Хотел убрать в стандартной озвучке 3.83.1072 у всех фраз "Впереди". Вот,, что заметил и сравнил с альтернативными фразами заодно.
s1 и s2 и s24 - "Впереди камера, фиксирующая нарушения"
В альтернативных:
s1 - камера. скорость
s2 - встроенная камера
s3 - встроенная камера в спину
s19 - нет озвучки.
В альтернативных:
- конец автомагистрали
Так и должно быть?
Ниже архив со всеми вырезанными "Впереди" от стандартной русской озвучки. 32 фвйла ogg
« Last Edit: 29 November 2020, 09:08:41 by Psineur »
dreamerrus
« Reply #515 on: 22 December 2020, 14:11:09 »
Подскажите, пожалуйста, если отключены голосовые предупреждения, то фраза "Внимание" тоже не будет произносится? Независимо от того установлена или нет "галочка" в "проговаривать внимание"? Я хотел оставить только "внимание", отключив голос, но в ответ тишина...
яндэкс
« Reply #516 on: 24 December 2020, 15:32:03 »
В MCD добавлена возможность подстановки своих уведомлений.
Файлы в формате .ogg нужно положить в папку /sdcard/Mcam/sound/ru/
Соответствие имен файлов произносимым фразам:
alert.ogg - Внимание,
beep.ogg - Звук зуммера
spkm.ogg - Километров в час
splim.ogg - Ограничение скорости
sp__10.ogg - 10
sp__100.ogg -100
sp__110.ogg -//-
sp__120.ogg -//-
sp__130.ogg -//-
sp__20.ogg -//-
sp__30.ogg -//-
sp__40.ogg -//-
sp__50.ogg -//-
sp__60.ogg -//-
sp__70.ogg -//-
sp__80.ogg -//-
sp__90.ogg -//-
s__1.ogg  -"Фраза соответствует типу объекта 1 ( Статическая камера измеряющая скорость) "
s__100.ogg -"Фраза соответствует типу объекта 100 (Начало населенного пункта)"
s__101.ogg --Знак ограничения скорости
s__102.ogg --Лежачий полицейский
s__103.ogg --Плохая дорога
s__104.ogg --Опасное изменение направления движения
s__105.ogg --Опасный перекресток
s__106.ogg --Другая опасность
s__11.ogg --Камера контроля полосы маршрутного транспорта
s__2.ogg --Камера встроенная в светофор
s__20.ogg --Стационарный пост ДПС
s__21.ogg --Железнодорожный переезд
s__22.ogg --Школьная зона / Опасный пешеходный переход
s__3.ogg --Камера проверяющая проезд на красный свет
s__4.ogg --Парная камера на отрезке дороги
s__5.ogg --Мобильная камера (засада)
Если в папке находится файл с соответствующим именем, то воспроизводится он, если файла нет воспроизводится фраза из программы.
ucos
« Reply #517 on: 18 January 2021, 15:41:08 »
У меня с искажениями произносит на телефоне  пакет  от Psineur, что-то  тут не так :-\
« Last Edit: 18 January 2021, 15:45:31 by ucos »
ucos
« Reply #518 on: 25 January 2021, 09:34:33 »
Добрый день, хотелось бы найти озвучку с Андреем Гавриловым, который в 90 годах озвучивал видеокассеты. В приложении 2 гис (не реклама) можно установить голосовой пакет  с его озвучкой.  В мап кам  сделать бы пакет с его голосом, было-бы не плохо. 8)
Программист из меня ни какой...
« Last Edit: 25 January 2021, 09:36:29 by ucos »
hinkert
« Reply #519 on: 05 February 2021, 13:27:15 »
Да я понял о ком идет речь, но это действительно не просто будет сделать(
arsenin
  • Карма: 204
« Reply #520 on: 22 February 2021, 21:19:52 »
Подскажите, какой самый свежий пакет озвучки выкладывался на форуме? если можно укажите тему или ссылку на сообщение в теме. Спасибо.
  • Карма: 55
« Reply #521 on: 22 February 2021, 21:28:57 »
Вы и написали как раз в эту тему. Здесь и выкладывают озвучки. Просматривайте, что-то да и найдете подходящее.
SpectatorLife
  • Карма: 12
« Reply #522 on: 03 March 2021, 13:29:44 »
Нет, нельзя. Зуммер звучит раз в секунду, а при файле в 10 секунд звуки будут накладываться один на другой.
а какие есть есть ограничения-отличия от других файлов ?
тест зуммера на ГУ не воспроизводится.
заменил файл alert файлом beep1 и вместо "внимание.." слышу зуммер, а далее идет фраза относящаяся к предупреждению.
но зуммер как зуммер никак не получается запустить.
ROG_T
« Reply #523 on: 07 April 2021, 12:59:04 »
Перерыл весь форум, но так и не нашел, как сделать чтобы был только один сигнал бипера и все (не играл бы до точки).
SpectatorLife
  • Карма: 12
« Reply #524 on: 09 April 2021, 07:25:46 »
как вариант - удалить файлы beep2 и beep3
или если звук из коробки положить пустышки
