20 June 2026, 08:40:25
For the past 24 hours: 200 objects added, 224 objects edited, 118 objects removed.
Author Topic: Инструкция MapcamDroid  (Read 267958 times)
  • Карма: 69
Re: Инструкция MapcamDroid
« Reply #285 on: 14 November 2019, 14:11:54 »
, не могу найти, какие требования к вложениям. Фото jpg до 15 мб подцепится? А то не хочется каждый раз менять настройки съёмки.
Значит не так ищете. а если и так, то не читаете...
logincam
  • Карма: 15
« Reply #286 on: 15 November 2019, 05:25:03 »
желание принести пользу проекту!
Спасибо за доверие! Аж 7 ЛП добавил сегодня (хотя кому они нафиг нужны)). С камерами посложнее будет, тяжело их идентифицировать даже с картинками.
  • Карма: 69
« Reply #287 on: 15 November 2019, 06:03:03 »
Со мной есть яыно несогласные, но!
Когда знаешь что "преступник вооружён!" , то и ведёшь себя осторожнее. И тут уж пофиг чем вооружён: "Макаром" или ТОЗ-8.
  • Карма: 55
« Reply #288 on: 15 November 2019, 10:46:05 »
...Аж 7 ЛП добавил сегодня (хотя кому они нафиг нужны)
Таки нужны. В нашем городе их много и новые есть. Я точки поставил. И теперь бывает сам же забываю, что там-то ЛП, а напоминалка  делает свое дело.
Redmi Note 5: Андр.9, MIUI Global 11.0.3 стаб., MCi 3.85.1342.
smirnof
  • Карма: 89
« Reply #289 on: 15 November 2019, 14:58:24 »
А так...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
  • Карма: 69
« Reply #290 on: 15 November 2019, 16:29:47 »
Это для перфекционистов-диванщиков. После предупреждения я не буду выглядывать что и где весит. Просто приподниму ногу с педали газа и продолжу смотреть на дорогу.
  • Карма: 90
« Reply #291 on: 15 November 2019, 16:47:25 »
Камера - "на обочину", а Вы в левом ряду на МКАДе?
Перестройтесь хотя бы в четвёртый ряд.
icemanKRD
  • Карма: 24
« Reply #292 on: 07 June 2020, 17:27:42 »
Подскажите пожалуйста, как настроить автоматический запуск сабжа в фоновом режиме в андроид ГУ Teyes CC2?
В настройках установлена галочка запуска фонового режима при ЗАПУСКЕ устройства, но ни при выходе ГУ из сна, ни после перезагрузки мапкам в фоне не включается, приходится после каждого запуска двигателя вручную включать, что доставляет неудобства.
  • Карма: 69
« Reply #293 on: 07 June 2020, 18:03:30 »
Залезь в системные настройки своего ГУ, назначь мапкам нафигацией по умолчанию и запуск его на старте, и будет тебе счастье.
chromKa
  • Карма: 40
« Reply #294 on: 07 June 2020, 18:24:25 »
Либо назначить как навигацию по умолчанию, либо лучше на мой взгляд воспользоваться прогой FYTStarter, и там прописать автозапуск.
CrazyMPS
« Reply #295 on: 07 June 2020, 20:45:58 »
У меня такой же вопрос.
Что-то ни в плеймаркете ни в гугле не нахожу такую прогу.
Для меня это не вариант, по умолчанию пользуюсь другим навигатором (удобно в лаунчере встроен).
Или Вы имеете ввиду в настройках мапкам установить "внешнюю программу" вот так:
https://photos.app.goo.gl/cEpUunLm1j5gDXw19
pavel117
« Reply #296 on: 08 July 2020, 07:22:51 »
День добрый. Не получается настроить полностью  работу без звука, чтобы радио не приглушалось во время оповещений. Не подскажете? Спасибо.
sashkairk
  • Карма: 22
« Reply #297 on: 09 July 2020, 00:23:32 »
Перебором каналов в MCD воспроизведения звука устанавливается режим. У меня несколько вариантов при воспроизведении из MCD звук в от другого источника - не приглушается(одинаковая громкость MCD и радио), приглушается (радио), полностью заглушает (радио) и т.д. Надо пробовать перебирать при работающем источнике музыки перебирать каналы в MCD и пробовать тест.
benbou
« Reply #298 on: 11 July 2020, 10:18:03 »
Может пользуется кто этой программой на Samsung SM-A520F Galaxy A5 (2017)? В фоновом режиме с выключением экрана отваливает и программа. Всё пролез, все настройки проверил. Все разрешения на работу в фоне, картинка в картинке и т.д. и. т.п. даны. Только что еще раз просмотрел как советуют в самом начале темы владельцу нокии с андроидом (андроид он и в африке андроид). Может кто подсказать что-то на эту тему? Ну никак не работает на Samsung SM-A520F Galaxy A5 (2017) (нерутованный). До этого пользовался на Samsung Galaxy J3 (2016). Ранее тело ДНС было, тоже без проблем.
ЗЫ именно Samsung SM-A520F Galaxy A5 (2017), стандартные инструкции не прокатывают!
« Last Edit: 11 July 2020, 10:20:56 by benbou »
semaa1
  • Карма: 279
  • Lucifer
« Reply #299 on: 12 July 2020, 15:38:06 »
Два этих телефона работают нормально. Телефон лежит в кармане с закрытым чехлом и проговаривает опасности. Сейчас попробовал запустил в фоновом режиме, заблокировал, разблокировал - программа на месте. Может у вас куча процессов в фоне работает, проверьте. На андроид ограничено количество процессов в фоне. У меня стоит стандартное количество в фоне.
