16 July 2026, 21:22:40
For the past 24 hours: 77 objects added, 60 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: Творческая лаборатория (Creative Laboratory)  (Read 109975 times)
Пока плагин только один.
Для того, чтобы запустить MCD с конкретной программой, например CityGuide, Navitel, Google Maps, iGO Primo,  Progorod, мне приходиться (для удобства  и оперативности запуска) клонировать MCD и widget столько раз, сколько навигационных программ я планирую использовать вместе с MCD, причем с разными иконками, а, для меня перерисовывать иконки, пожалуй, самое сложное.
Не совсем понятно, зачем клонировать MCD и widget.
Интенты для запуска MCD есть. Можно написать свой виджет с любыми настройками параллельного запуска программ.
Nixman
  • Карма: 12
Хорошая идея, почему-то в мою голову не приходила.  :(
            <intent-filter>
                <action android:name="android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE"/>
            </intent-filter>
            <intent-filter>
                <action android:name="info.mapcam.droid"/>
            </intent-filter>
                <action android:name="ru.yandex.yandexnavi"/>
            </intent-filter>
             <meta-data android:name="android.appwidget.provider" android:resource="@xml/widget_info"/>
        </receiver>
(ru.yandex.yandexnavi, com.navitel, cityguide.probki.net, com.cdcom.naviapps.progorod)
 Так получится?
У меня apk не собирается, т.к. есть ссылки:
MainActivity.smali
const-string v1, "info.mapcam.droid"
MyWidgetProvider.smali
const-string v9, "info.mapcam.droid"
const-string v9, "info.mapcam.droid.SERVICE_STOP"
const-string v9, "info.mapcam.droid.SERVICE_START"
 Как, тут добавить?
 С клоном, проще  :)
 Клон widget -> клон MCD -> Запуск внешней программы. На каждую нави прогу свой клон widget + клон MCD с иконками той программы, которую запускает MCD, тогда хорошо видно, какой виджет какую программу запускает. Недостаток в том, что приходится обновлять не одну базу, а три или четыре в моем случае.
 Ещё, один момент, для каждой внешней программы настройки MCD немного разные.
Там, где визуальные предупреждения, расположение окна предупреждения для ЯН или Навител или Прогород будет отличаться. Вот, если бы в MCD для каждой внешней программы можно было бы создать свой профиль...,
Widget -> запуск MCD -> Меню с запуском внешних программ, если таковые имеются, если внешних программ нет, тогда MCD запускается в фоновом режиме.
« Last Edit: 06 June 2016, 13:09:49 by Nixman »
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
sedemyan
  • Sedemyan
Re: Творческая лаборатория (Creative Laboratory)
« Reply #17 on: 16 August 2016, 08:35:28 »
Очень не хватает информации, можно или нет парковаться в конкретном месте! Было бы не плохо, если-бы приложение подсказывало, что здесь допустим вас ждёт эвакуатор)))
Очень актуально для Москвы.
Вчера к примеру искал место для парковки в незнакомом районе - с одной стороны знак - стоянка запрещена по нечётным числам, пришлось ехать с километр по пробке до ближайшего перекрёстка (около 40 минут!!!), чтобы проверить какой знак установлен на противоположной стороне дороги
Sedemyan
  • Карма: 91
« Reply #18 on: 16 August 2016, 14:59:00 »
Идея о предупреждении о запрете стоянки/остановки, несомненно, хорошая и вполне реализуемая (на основе тех же участков контроля средней скорости).
К сожалению, место где действительно МОЖНО остановиться - MCD не укажет.
« Reply #19 on: 16 August 2016, 15:20:05 »
Вопрос в другом. Как программа узнает, что Вы планируете остановиться?
Или Вы хотите слышать о всех местах где запрещена остановка, даже когда просто проезжаете мимо них?
  • Карма: 91
« Reply #20 on: 16 August 2016, 15:34:49 »
Ну можно сказать и по-другому.
Если программа всегда знает обо всех местах, где запрещена остановка, то можно найти способ спросить ее об этом в нужный момент.
А уж дальше можно думать о реализации этих "нужных моментов".
- определенные настройки
- определенная скорость
- нажатие кнопки
и пр.
Опять же, можно и не озвучивать, а визуализировать.
В конце концов, после полной остановки, находясь вне процесса управления ТС, ткнуть пальцем в экран и получить ответ - вполне приемлемый, ИМХО, функционал.
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #21 on: 11 October 2016, 07:31:05 »
Уважаемые мапкамовцы, а в этой теме о чем записи оставляют? ("Предложения и пожелания" по самому мобильному приложению меня интересуют)
Может как-то так https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3782.0
enigmavasya
« Reply #22 on: 12 September 2017, 09:40:38 »
Было бы здорово в программе марсам в режиме радара сделать кнопку со следующими функциями - если машина едет, а марсам не оповестил о камере - то водитель нажимает на эту кнопку и если в базе нет этой камеры - то в базу вносятся координаты этой камеры, а при следующем обновлении базы эта информация передается разработчикам. У разработчиков сервер собирает эти данные и вычисляет координаты камеры по приблизительным совпадениям совпадениям и вносит эти координаты в базу.
« Reply #23 on: 12 September 2017, 10:09:04 »
enigmavasya, а зачем два одинаковых сообщения об одном и том же в разные ветки?
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #24 on: 12 September 2017, 15:31:44 »
=D Видимо это настолько было бы здорово =)! Представляю, как человек обрадуется когда разберется, что так здорово уже есть.
  • Карма: 91
« Reply #25 on: 12 September 2017, 15:35:54 »
И даже лучше.
mdsklif
« Reply #26 on: 04 December 2017, 17:37:11 »
Можно ли сделать тонкую линию направления движения?
Очень удобно будет на трассе знать про грядущие  повороты!
Что то подобное уже получается при движении в зоне камер средней скорости!
Спасибо
MaxDamage
  • Карма: 66
« Reply #27 on: 05 December 2017, 05:24:59 »
Спасибо
запускайте приложение в фоне, в пару к навигации - так и получится.
v109559
  • Карма: 10
« Reply #28 on: 17 February 2018, 09:17:33 »
Нельзя ли сделать сохранение настроек под отдельными именами. Например, чтоб было можно загружать настройки работы программы отдельно для Белоруссии, Украины, и т.д. Дело в том, что в России превышение на 20км/ч камеры не штрафуют, а в Белоруссии плюс 10км\ч. При проезде границы просто загрузить другие настройки
  • Карма: 69
« Reply #29 on: 17 February 2018, 14:10:10 »
Про профили давно уже говорили. какие они - это уже частности.
