15 September 2026, 08:11:44
For the past 24 hours: 89 objects added, 168 objects edited, 22 objects removed.
Author Topic: Творческая лаборатория (Creative Laboratory)  (Read 113073 times)
AVVich62
Re: Творческая лаборатория (Creative Laboratory)
« Reply #30 on: 31 March 2018, 17:43:19 »
Сейчас при работе приложения на экране отображается кнопка радар, похожая на мишень которая  несет информацию только о том что приложение запущено и работает в фоновом режиме. Есть ли возможность вместо кнопки "мишени"  сделать кнопку "мини-спидометр" где будет дополнительно отражаться скорость автомобиля?
« Reply #31 on: 31 March 2018, 17:49:01 »
Если память не изменяет, то скорость отображается в кнопке добавления объектов. Выведите ее на экран.
nikbynik
« Reply #32 on: 09 April 2018, 03:53:32 »
Добавить у парных камер расстояние до второй камеры
  • Карма: 173
« Reply #33 on: 09 April 2018, 05:54:23 »
А когда предупреждение выскакивает, разве там нет расстояния?
  • Карма: 1145
« Reply #34 on: 09 April 2018, 06:07:05 »
До второй камеры нет расстояния
nikbynik
« Reply #35 on: 22 April 2018, 09:53:08 »
Расстояния нет. А очень удобно понимать где следующая. Например на трассе М1 где между камерами по несколько десятков километров
TAPAHOB
Маленькая просьбочка, косметика!
Добавьте пожалуйста информер высоты над уровнем моря (QNH) с возможностью вкл/выкл в настройках - Altitude (QNH), если кому не надо. Ну и классно бы было иметь возможность установить размер шрифта у каждого информера, в т.ч. и у скорости.
если это камеры конторля средней скорости, то между ними видна красная линия. по ней можно  орентироваться в зоне вы или  вне её.
какое важное значение на предупреждения имеет высота над уровнем моря?
Ну чтоб понять когда уже на взлёт пошел!
 *PILOT*
 *PILOT*
Уж не вирус ли это гниленькой конторки Datakam? :D
hash123
Вообще что требуется допилить. Возможность убирать в приложении слова    нативным способом не через костыль. Лично мне не нужны слова.типа "впереди" "возможен" я бы оставил просто населенный пукт или пост или камера. Включил.бы одиночный звук зуммера перед фразой. У других уверен пользователей другие предпочтнения. Но у всех должна быть возможность выбрать.  Возможность отключения в настройках внимание и проговаривать склрость да отлично. Но лично мне недостаточно. ИМХО. Прошу строго не судить)
Для всего этого не надо делать с MCD практически ничего!
Достаточно сделать отдельный удобный плагин для работы с набором готовых звуковых файлов.
Только сделанный по-нормальному, чтоб не надо было устраивать танцы с бубнами, Олесями и Богданами.
Чтоб можно было прослушать любой звук и натянуть этот звук на нужное предупреждения тыкая пальцами в экран.
В итоге собрать собственный альбом и наслаждаться.
Часть форумчан жалуется на низкую чувствительность микрофона при записи голосовой метки. Месяц назад попалась статья о повышении чувствительности через инженерное меню. Повысил у себя. Только сегодня дошли руки проверить.... Чувствительность повысилась...  Понять голосовую метку можно без особого труда... Подобных статей  в инете много. Вот одна из них http://poandroidam.ru/setup/kak-uvelichit-chuvstvitelnost-mikrofona.html  Для входа в инженерное меню я не пользовался кодами, для этих целей скачал прогу из Маркета...
« Reply #44 on: 31 October 2018, 09:57:03 »
Предложение/Просьба:
Добавить ещё один параметр для размера плавающих кнопок - ширину/высоту. Сейчас настраивается только масштаб. Но кнопка имеет прямоугольный формат и нельзя её сделать более квадратной. Для того, чтобы изменить размер значка, на самой кнопке, приходится увеличивать общий размер и она начинает занимать ну очень много места в ширину.
В связи с новым витком контроля скорости, не хватает возможности вывести на экран только плавающее окошко спидометра с другим действием, отличным от добавления новой точки, например "открыть радар", "выйти из программы", "окно выбора скорости для контроля" и т.д. Может быть, чтобы сильно не перепиливать настройки в программе, добавить фичу с плавающим спидометром в "аудио круиз-контроль".
И очень далеко спрятали эту настройку. Я перекопал всю программу, пока не нашёл пошаговую настройку выше в этой теме.
