05 November 2026, 18:39:56
For the past 24 hours: 128 objects added, 83 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Структура записи радара в файле *.txt для iGO всех версий:  (Read 24245 times)
Структура записи радара в файле *.txt для iGO всех версий: IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
например: 98,34.9141231,32.4648952,1,90,1,180
Разшифровка:
IDX - номер радара в базе (не имеет принципиального значения).
X,Y - координаты (долгота, широта).
TYPE - тип камеры
- 5 - мобильная
- 1 - стационарная
- 3 - светофор
- 2 - встроенная в светофор
- 4 - измеряющая скорость на участке
SPEED - ограничение скорости (в км/ч)
DIRTYPE - в скольких направлениях работает камера: Во всех=0; В одном=1; В обе стороны: 2
DIRECTION - направление движения автомобиля: Север=0; Восток=90; Юг=180; Запад=270. (Это НЕ куда смотрит камера, а с какого направления она ловит)
При добавлении в базу мы придерживаемся варианта DIRECTION Навитела, указываем именно куда смотрит камера, а в формат IGO система конвертирует автоматически при загрузке файла.
« Last Edit: 26 March 2009, 00:25:39 by Mic »
Коляныч
А возможно ли типы Навитела 101 - 106 в ИГО выводить типом 9 (прочая опасность).
Добавлено: На странице загрузке в меню Выборочная загрузка, ставим галочку напротив фразы - Записывать нестандартные для IGO типы - как тип 9
Кстати, как оказалось IGO поддерживает и другие типы, после установки соответствующего скина:
01 КД "Static" "Стационарная камера"
05 КД "Mobile" "Мобильная засада" (нет фиксации скорости)
02 КД "Redlight" "Камера, встроенная в светофор"
04 КД "Section" "Измерение скорости на участке"
03 КД "Redlight Only" "Контроль проезда на красный свет" (нет фиксации скорости)
06 ДИ "Railroad" "Переезд" (без скорости, всегда оба направления)
07 ДИ "LKW Control" "Пункт досмотра грузового транспорта" (без скорости)
08 КД "FixMobil" "Модильная засада"
09 ДИ "Dangerous" "Опасность" (лежачие, опасные перекрестки, плохая дорога и тп)
10 ДИ "Children" "Дети" (без направления)
11 ДИ "Toll Gate" "Въезд на платную дорогу" (без скорости)
12 ДИ "Tunnel" "Тоннель"
13 ДИ "Other" "Прочее"
14 ДИ "Friend" "Друзья" (без скорости и без направления)
15 КД "RPS Post" "ДПС"
где, КД - контроль движения, ДИ - дорожная информация
Пока подробно не разбирался, будет больше информации, напишу, а может кто то это сделает до меня в этой ветке форума :)
« Last Edit: 12 April 2009, 23:11:17 by Mic »
Коляныч
Спасибо за девятый тип.
SuperFly
Не нашел эту фенечку.
Имеет ли вообще смысл выгружать в файл предназначенный для ИГо неподдеоживаемые типы...
AlmX
  • Карма: 10
На 4pda используется чуть другая расшифровка по некоторым кодам:
(коды в скобках - новые коды для txt файлов, хотя иго пока по прежнему воспринимает из txt и старые коды (1....5)
Основные
01 (192) КД "Static" "Стационарная камера"
05 (193) КД "Mobile" "Мобильная засада" (нет фиксации скорости)
02 (194) КД "Redlight" "Камера, встроенная в светофор"
04 (227) КД "Section" "Измерение скорости на участке"
03 (68) КД "Redlight Only" "Контроль проезда на красный свет" (нет фиксации скорости)
Расширенные
197 ДИ "Railroad" "Переезд" (без скорости, всегда оба направления)
198 ДИ "Give Way" "Уступите дорогу" (без скорости) (соответствует знаку 2.4 "Уступите дорогу") озвучка: "Уступите дорогу"
199 КД "FixMobil" "Мобильная засада" (с фиксацией скорости, по сути альтернатива КД 05 "Mobile")
200 ДИ "Speed Breaker" "Лежкоп" (соответствует знаку 1.17 "Искусственная неровность") озвучка: "Впереди Лежачий коп"
201 ДИ "Children" "Дети" (без направления и скорости), обозначает места скопления пешеходов, детей и всего живого
202 ДИ "Dangerous turn" "Опасный поворот" (без скорости) (соответствует знаку 1.12.1 "Опасные повороты" озвучка: "Впереди опасный поворот"
203 ДИ "Tunnel" "Тоннель"
204 ДИ "Dangerous way" "Опасный участок" (соответствует знаку 1.33 "Прочие опасности ") озвучка: "Впереди опасный участок" Используется для предупреждения о ямах, плохой дороге, ремработах).
205 ДИ "POI" "Объект ПОИ" (без скорости и без направления) озвучка: "Впереди интересующий Вас объект ПОИ"
206 КД "RPS Post" "ДПС" озвучка: "Впереди пост ДПС"
« Last Edit: 24 April 2011, 04:51:50 by AlmX »
КотКоторый
Просмотр комментариев из Speedcam.txt
« Reply #6 on: 11 October 2011, 08:57:53 »
В файле к каждой точке имеются текстовые комментарии после "//", например:
162774,37.8780729,56.0096737,193,90,1,252 // При съезде с эстакады из Пушкино в область контроль остановки на знаке STOP -- cuonline
Как их можно увидеть во время навигации?
vovan_1975
Re: Просмотр комментариев из Speedcam.txt
« Reply #7 on: 31 January 2012, 13:01:00 »
Никак.
ERGO 770, НН7.0; Igo Primo; CityGuide; Garmin
« Reply #8 on: 31 January 2012, 20:10:08 »
Никак.
Вы про какой навигатор думаете?
