16 March 2026, 12:18:48
For the past 24 hours: 42 objects added, 90 objects edited, 28 objects removed.
Author Topic: Problem with MapcamDroid  (Read 11928 times)
Re: Problem with MapcamDroid
« Reply #15 on: 06 October 2012, 18:38:43 »
А как Вы определили, что скорость именно в милях?
В Android API начиная с самой первой версии скорость передается в метрах в секунду.
getSpeed
Since: API Level 1
Returns the speed of the device over ground in meters/second.
В следующих версиях программы планируется переключение между километрами и милями...
Еще через версию можно добавить переключение на китайские иероглифы (шютэкэ)  ;D
7588392
« Reply #16 on: 20 October 2012, 18:40:28 »
Добрый день подскажите пожалуйста. Я скачал прогу на телефон, установил ее, включил gps. Постоянно горит "Ожидание GPS сигнала".В чём дело?Помогите.
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #17 on: 20 October 2012, 19:00:43 »
вы всё это не в помещении делаете?
Навител, Гармин
ruzold
  • Карма: 26
« Reply #18 on: 06 November 2012, 11:57:16 »
Всем привет.
Пытался использовать внешний GPS приемник.
Имею следующее:
Навител 5.5.1.0 (лицензния)
GPS приемник внешний BT-338
Аппарат: HTC HD2 ;Андроид 2.3.7 Прошивка MIUI
Программа для подключения внешнего приемника к Навител Bluetooth GPS (есть на маркете бесплатно)
Если использовать каждую программу в отдельности, все работает нормально.
Но если включить обе программы, то работает только одна.
Т.е включаю Навител, быстро происходит поиск спутников, все нормально, но при этом нет оповещения от приложения mapCAMINFO.
В Навител, при  использовании внешнего GPS в настройках GPS переключатель Выключить GPS (ON)
Если использовать внутренний GPS приемник, то все работает корректно.
Можно как-то исправить эту ситуацию?
RealMe11
Samsung M32
Kot69
« Reply #19 on: 20 January 2013, 06:54:28 »
Не подскажите, в чем может быть дело? У меня пропадают звуковые предупреждения, нет ни зуммера, ни голосовых. Удалял программу, устанавливал заново - звук появлялся, через пару дней опять нет. Телефон Huawei 8600.
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #20 on: 20 January 2013, 08:11:16 »
Настройки >>>настройки предупреждений>>>звуковые предупреждения>>>системная громкость, поставьте галочку
nik182
« Reply #21 on: 28 January 2013, 11:06:11 »
После любого сообщения экран гаснет. Это происходит, если программа работает больше времени уставки автоблокировки в системе. До сообщения работает нормально. Что сделать что бы не гас экран и устройство не блокировалось при работе МКД?
« Reply #22 on: 28 January 2013, 13:28:11 »
Сообщите пожалуйста, какая у Вас версия Android  и какое устройство?
nik182
« Reply #23 on: 30 January 2013, 10:43:30 »
Samsung Galaxy S lcd (I9003) . 2.3.6. Root. Timeout 2 минуты.  Если сообщение до 2 минут - всё нормально, если больше - экран гасет после сообщения. Приходится будить и снимать блокировку экрана.  Если работает как сервис - проблем нет. Проблемы только когда программа висит на экране и показывает радары.
nik182
« Reply #24 on: 05 February 2013, 11:16:30 »
и ещё наблюдение. Когда работает как сервис вместе с iGO, то после окончания сообщения сервиса экран гаснет на секунду и потом iGO опять его зажигает, без экрана блокировки.
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #25 on: 05 February 2013, 11:24:38 »
Модель аппарата и прошивки
skvair
  • Карма: 21
« Reply #26 on: 02 April 2013, 08:49:48 »
На последней прошивке появилась проблема с авто синхронизацией
если в аккунте    стоит авто синхронизация , то переодически  слетает вся база предупреждений (иногда  сопровождается ошибкой синхронизации в трее,   типа  unexpected end of filе , или что то подобное ) ,  после этого  программа в фоне запускается ,  но ничего не индицирует, если  заходить в программную оболочку ,  то скажет   что  отсутствует база предупреждений и ее надо снова загрузить.
Такое ощущение что при авто синхронизации  если случается сбой  , то старая база  удаляется , а новая  не скачивается. Более бы логично   делать эту операцию транзакционно , и откатываться на последнюю успешно загруженную базу   в случае ошибок
« Last Edit: 02 April 2013, 08:51:57 by skvair »
