08 November 2026, 14:02:24
For the past 24 hours: 35 objects added, 68 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 227156 times)
Luk
MapcamDroid (Архив)
« on: 06 February 2012, 17:29:33 »
Вот это дело!
Mic, в ледующей версии прошу сделать настройку визуального предупреждения, чтобы можно было вывести оповещение слева/справа/вверху/внизу экрана, чтобы максимально интегрировать в скин навигационной программы.
PS: На 2.1 не заработало :(
« Last Edit: 06 February 2012, 17:32:29 by Luk »
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #1 on: 06 February 2012, 18:41:07 »
5
Пора, наверное, выкидывать навигатор с WCE. :'(
« Reply #2 on: 07 February 2012, 01:42:04 »
Да, забыл указать, что минимальная версия android 2.2
Возможно сделаю версию для более ранних устройств, но не уверен, что смогу постоянно поддерживать несколько веток.
Может есть смысл обновить прошивку?
max-sever
« Reply #3 on: 07 February 2012, 06:18:46 »
К сожалению, не на всех устройствах такое возможно из-за отсутствия прошивок от производителей.
Luk
« Reply #4 on: 07 February 2012, 09:18:24 »
Так точно. На Garmin-Asus версии 2.2 или 2.3 нет и не предвидится никогда.
« Reply #5 on: 07 February 2012, 10:59:57 »
Переписал некоторые функции.
В шапке версия с поддержкой android 2.1 и выше.
Olegych
« Reply #6 on: 08 February 2012, 10:48:24 »
Теперь радар-детектор можно выкидывать ;D ;D ;D вернее отложить, для поездок на дальняк :-X а то задолбал в городе пиликать, по поводу и без >:(
Navitel 7.5.2
Olegych
« Reply #7 on: 08 February 2012, 10:54:41 »
А на планшете 10 дюймов будет работать? Анрюха 3.2.1 8)
З.Ы. Скачал  *DOWNLOAD*, на днях попробую на планшете и телефоне ;D о результатах напишу ;)
Navitel 7.5.2
« Reply #8 on: 08 February 2012, 11:12:18 »
Да, должно нормально работать на всех андроидах с версией 2.1 и выше.
Буду благодарен за любые отзывы о работе приложения.
Olegych
« Reply #9 on: 08 February 2012, 11:31:27 »
Mic, а проге тырнет нужен? или она gps работает?
Navitel 7.5.2
« Reply #10 on: 08 February 2012, 11:42:51 »
Интернет нужен только для загрузки и обновления базы.
В дороге она использует только GPS.
p.s. Возможно со временем появится on-line версия которая будет получать данные из интернет постоянно.
Tommy
« Reply #11 on: 09 February 2012, 07:06:36 »
А что делает настройка "Дополнительные настройки \ Точность коррекции"?
Tommy
« Reply #12 on: 09 February 2012, 07:16:08 »
И еще маленькое предложение.
Будет удобно, если в MapcamDroid будут предусмотрены функции автоматического старта при наступлении определенного события.
Этот функционал можно, конечно, реализовать при помощи сторонних приложений (например, Tasker), но было бы удобно, если MapcamDroid сможет делать подобное сам.
В качестве событий могу предложить следующее:
1. Запуск некой навигационной программы (например, Garmin, или Yandex.Maps, или Google.Maps и пр.);
2. Активация GPS-датчика;
3. Скорость движения >=30 км/ч;
4. Установка Устройства (навигатор, телефон) в кредл (присоска-держатель на стекле).
5. ...
Ну и по аналогии выход из приложении при окончании вышеуказанных событий.
« Last Edit: 09 February 2012, 07:18:54 by Tommy »
« Reply #13 on: 09 February 2012, 11:51:43 »
Эта функция управляет, если так можно выразится "чувствительностью". При среднем значении все объекты обрабатываются в точности с параметрами указанными на сайте.
Низкая точность коррекции нужна только в тех местах, где точность привязки карт очень низкая.
При включении этой опции будут обрабатываться объекты смещенные от реального местоположения. Но возникает вероятность ложных срабатываний от объектов расположенных например на параллельных близко расположенных дорогах.
При высокой точности коррекции ложных срабатываний не будет вообще, но возможно оповещение о некоторых объектах в координатах которых есть погрешность, не сработают.
Оптимально использовать среднее значение коррекции, оно подойдет для большинства водителей и будет точно работать в большинстве регионов.
« Reply #14 on: 09 February 2012, 12:42:37 »
Приветствую!
Еще не тестировал программу в "боевых" условиях. Но возник вопрос: после запуска программы экран "гаснет", по прошествии некоторого времени. Если будет оповещение об объекте, он (экран) "проснется" или нет? В Навителе, например, есть функция: "не гаснуть эрану, пока программа активна" или что-то в этом роде, дословно не помню. В MapCamDroid как это реализовано?
Еще пару вопросов:
1. Доступ в данным GPS. Вы уже объясняли, что доступ идет через API, а пара-тройка программ в общем-то корректно "делят" приемник GPS между собой. Это так?
2. Как бы это правильнее высказаться ??? Звуковой чип программы между собой корректно поделят? Если я запускаю одновременно Прогород и Навител, "молчат" оба.
« Last Edit: 09 February 2012, 12:49:53 by NickF »
