28 November 2026, 23:45:03
For the past 24 hours: 30 objects added, 49 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 236002 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #15 on: 09 February 2012, 13:00:37 »
Эта функция есть, но пока она отключена. Так как в фоновом режиме программа в основном используется совместно с другими программами навигации, в ней нет надобности. Если программа используется автономно звуковое предупреждение будет звучать даже при погашенном экране.
Скоро планируется добавить в программу экраны на которых будет выводится дополнительная информация. Тогда эта функция будет активирована.
« Reply #16 on: 09 February 2012, 16:06:40 »
Полезно будет сделать виджет-кнопку, что бы в моменты, когда программа не нужна, не грызло батарею активным GPS.
На ту же кнопку можно вывести разную инфу (время последнего обновления, статус вкл/выкл и т.д.)
Да, виджет отдельным приложением, что бы не вешать из-за него приложение в основную память. Её и так обычно мало :)
Есть смысл где-то сразу аккумулировать клики по всплывающему окну (на телефоне), при проезде предупреждения таких типов как Засада, плохая дорога и т.д. В качестве того самого пресловутого рейтинга по соотношению за/против (была точка на месте/не было).
Допилив потом движок сайта - эту инфу можно будет показывать возле точки на карте. Только на сайте показывать количество уникальных юзеров, а в программе - количество юзеров считать отдельно от количества кликов (клики можно потом сортировать по времени суток, т.к. сказать непостоянные точки).
Накопив данные - можно вывести статистику и на сайт. Будет понятно когда и где как стоят (засады) ну и т.д. Мысль думаю понятна.
« Last Edit: 09 February 2012, 16:10:49 by XstasY »
« Reply #17 on: 10 February 2012, 14:47:09 »
В шапке обновленная версия MapcamDroid.
1 Добавлено отображение рекомендуемой скорости в окне оповещения
2 Добавлена возможность изменять положение окна оповещения.
3 Изменено меню настроек.
« Last Edit: 10 February 2012, 15:05:57 by Mic »
sabotage33
  • HTC One S
« Reply #18 on: 11 February 2012, 18:34:13 »
Сегодня тестировал программу по Москве, очень понравилась и ни чего лишнего. Автору большой плюс
Вопрос по настройкам.
1.В настройках -  "Проговаривать внимание измерение скорости" и "Проговаривать скорость " может работает вместе или только раздельно.
2. Обновления программы происходит с последних обновлений сайта? не сработал на одну стрелку ст хотя на сайте в картах она стоит с рейтингом 5!
Пожелания.
1.В настройках типов камер и настройках оповещения не понятно что написано  слова уходят за экран ( напиши с переносом т.к. шрифт хорошего размера) или сделай как отдельное всплывающее подменю!
2.Виджет программы хорошо бы сделать чтобы изменял цвет ( непонятно включена или выключена программа)
3. Будет удобно, если в MapcamDroid будут предусмотрены функции автоматического старта при наступлении определенного события( например включение GPS датчика)хотя не критично!
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #19 on: 11 February 2012, 19:16:26 »
У меня тоже есть несколько пожеланий ::)
1. Вести лог изменений в шапке(версия/дата/краткий список), а так же присвоить версию(сборку) программе / для удобства и поможет избежать глупых вопросов и путаницы
2. Добавить в настройки автоматическое обновление по расписанию (можно при определенных условиях: каждый день и т.д и/или при наличии связи WI-FI/3G) / тут условия безграничны
3. Возможность переноса скачанного файла в приложение навигации(навител, айго и т.д), а так же возможность выбора программы навигации при скачивании / это реализовать как доп. опцию, чисто для скачки файла
« Reply #20 on: 11 February 2012, 20:36:58 »
Фраза оповещения строится так: "Внимание" , "Впереди камера фиксирующая нарушение" , "Ограничение скорости - 60 км/ч. "
Первую и последнюю часть фразы, можно отключить.
Это сделано для тех, кто любит краткие оповещения.
Пожелания.
Да, обновления происходят в реальном времени. Если указать камеру на сайте ее сразу же можно загрузить в устройство.
При разработке алгоритма оповещений, упор делался на минимизацию ложных срабатываний, поэтому в некоторых случаях оповещения может не быть. Алгоритм все время совершенствуется и с каждой новой версией программы точность реакции будет лучше.
В настройка пока используются нативные элементы Аndroid, в них нет возможности переноса строки.
На устройствах оснащенных джойстиком можно перемещаться по строкам меню с помощью него. Тогда, длинные надписи на строках будут автоматически прокручиваться, по принципу - "бегущая строка".
Об активности программы говорит синяя иконка вверху экрана. Если иконки нет - программа неактивна.
Сейчас программа автоматически активируется при скорости выше 15 км в час (естественно, если сервис оповещений запущен и есть сигнал GPS)
« Last Edit: 11 February 2012, 20:39:40 by Mic »
« Reply #21 on: 11 February 2012, 20:57:05 »
Пока работаем над этим :)
Хочется автоматизировать процесс нумерации версий.
Поэтому, пока программа выкладывается без версии.
Эта функция уже есть и работает, но пока она скорее в статусе "экспериментальная" :)
Автоматическое обновление можно включить в "Настройках устройства" > меню "аккаунты и синхронизация" > включить синхронизацию для своего аккаунта.
"Фоновый режим" и "автосинхронизация"  должны быть включены.
К сожалению пока нет возможности управлять периодом синхронизации.
Luk
« Reply #22 on: 11 February 2012, 22:37:37 »
Garmin-Asus A10 OS 2.1. Звукового оповещения нет. Возможно, OGG нативно не проигрывается. Может, стоит переконверить звук в MP3?
« Reply #23 on: 11 February 2012, 22:49:52 »
Mic заявил, что это даже не "Beta" а лишь платформа... Так что предложения принимаются, но!.. не в ультимативной форме... Пожелания рассматриваются и по мере возможностей реализуются. Не требуйте от человека ВСЕГО и СРАЗУ.... Автору за прогу ... как сейчас молодежь говорит?.. плюс СТОПИЦОТ... так кажется?  *FRIENDS* *BRAVO*
Luk
« Reply #24 on: 12 February 2012, 09:50:57 »
А кто сказал, что в ультимативной-то ??? ? Это я фидбек с просьбой отправил.  Предыдущее моё предложение очень даже учли  *DRINKS*. Будем помогать развивать продукт.
« Last Edit: 12 February 2012, 09:56:19 by Luk »
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #25 on: 12 February 2012, 11:47:04 »
Ну чтож, будем работать и развивать  ;)
// может есть смысл сделать мини-FAQ ? под спойлером
« Reply #26 on: 12 February 2012, 11:49:32 »
Я очень благодарен за любые отзывы о работе программы. Обратная связь с пользователями просто необходима для ее развития и улучшения.
Конечно не обещаю, что все пожелания смогут быть воплощены , но самые интересные обязательно будут реализованы.
« Last Edit: 12 February 2012, 13:50:54 by Mic »
« Reply #27 on: 12 February 2012, 15:17:55 »
Думаю, дело не в OGG. На эмуляторе тоже иногда возникает проблема со звуком.(помогает перезагрузка эмулятора).
Но так как проблема не постоянная "отловить" причины ее возникновения пока не получилось.
sabotage33
  • HTC One S
« Reply #28 on: 12 February 2012, 17:09:02 »
При очистке списка уведомлений (входящие смс или скачанные и установленные программы) иконка пропадает!
« Reply #29 on: 12 February 2012, 23:49:05 »
1. Хорошо бы видеть прогресс-бар скачивания файла (особенно для gprs-трафика актуально). Достаточно выводить в статусную строку сверху Андро.
2. Ещё бы по возможности видеть сколько надо будет скачать? Что бы понимать, когда в пути и далеко от ББ, стоит качать или нет.
3. Файл сжатый приезжает или распакованный на телефон?
