09 September 2026, 18:17:15
For the past 24 hours: 78 objects added, 85 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 205318 times)
whyl
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #45 on: 17 February 2012, 06:19:34 »
Хорошая прога, а Казахстан в ней плинируется?  ::)
« Reply #46 on: 17 February 2012, 17:08:35 »
Да, постепенно будут добавляться все страны которые есть в базе.
sabotage33
  • HTC One S
« Reply #47 on: 19 February 2012, 06:16:07 »
Привет! Заметил такой косяк, что при движении ( допустим по МКАДу) в  глухой пробке перед камерой звучит оповещение. потом  остановка машины (или скорость менее 15км/ч ) ,снова движение и опять оповещение. Снова остановка, движение и оповещение и т.д. пока не проедешь камеру))) напрягает жесть как!
ной74
« Reply #48 on: 19 February 2012, 10:12:49 »
что то не могу войти при запуске, может виновато написания логина кириллицей?
« Reply #49 on: 19 February 2012, 16:02:00 »
В шапке новая версия 1.0.11.
Papasha55
« Reply #50 on: 19 February 2012, 17:54:19 »
проблемы при нажатии на кнопки настроек не срабатывает часто *HELP*
Papasha55
« Reply #51 on: 19 February 2012, 17:58:17 »
4. Теперь осталось нажать кнопку "Старт" в главном окне программы.
Программа продолжит работу и после закрытия. Для остановки нажмите кнопку "Стоп".
и эти кнопки что то не найду :(
Luk
« Reply #52 on: 19 February 2012, 18:08:04 »
Garmin-Asus A10. При нажатии на "Старт" основная программа часто "падает". При этом сервис запускается. При нажатии "фоновый режим" все Ок.
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #53 on: 20 February 2012, 10:56:47 »
Ура, прислушались к моим просьбам и добавили зуммер! Правда еще не успел проверить как работает ;)
Подтверждаю! Есть такая проблема.
При остановке программы кнопкой старт/стоп gps не отключается почему-то. В диспетчере задач программа продолжает висеть и полностью выключается только оттуда.
Olegych
« Reply #54 on: 20 February 2012, 13:07:30 »
Протестил на планшете 10 дюймов, Асер икона 501, работает *BRAVO* и с наФигатором Навител и без него  *DRINKS*
Единственное, что уже многие заметили, это очень слабая громкость! ???
Прога нацеленная на голосовые подсказки, должна иметь тонкую настройку громкости ;)
А так прога отличная *BRAVO* , повысить громкость предупреждений и цены ей нибудет 8)
Navitel 7.5.2
« Reply #55 on: 20 February 2012, 13:10:27 »
В шапке новая версия: 1.0.12
« Reply #56 on: 20 February 2012, 15:53:02 »
Портрета альбомной не хватает в режиме со спидометром.
Иногда проще не городить несколько программ одну на другую, а проще запустить одну, так вот телефон в кредле стоит в портретной альбомной ориентации.
P.S. Ошибся с ориентацией.
« Last Edit: 21 February 2012, 09:00:11 by XstasY »
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #57 on: 21 February 2012, 04:57:23 »
Портрета не хватает в режиме со спидометром.
Иногда проще не городить несколько программ одну на другую, а проще запустить одну, так вот телефон в кредле стоит в портретной ориентации.
Что-то не очень понял. А в какой же ориентации скрины на первой странице тогда?  :o
По последней версии. Зуммер очень понравился - то, что надо! И звук такой гадкий, сразу привлекает внимание. Чего не скажешь о голосе предупреждения - тетка а ля СитиГид, ща умрет.
Все-таки, я считаю, визуальное предупреждение не надо убирать - пусть висит все время действия камеры! Зачем сделано, чтобы оно исчезало с экрана так быстро?
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #58 on: 21 February 2012, 06:10:50 »
скорее всего речь шла про ландшафт  :P
у меня тоже есть несколько замечаний ::)
1. Можно ли сделать растяжение на весь экран (для больших экранов будет актуально), кнопки "настройки" и "фоновый режим" спрятать в кнопку "меню", а на их место выводить предупреждения (скорость, тип предупреждения) см. скрины
2. Постоянно горит подсветка софт клавиш. / версия 1.0.12
3. Может фразу "Select a country" тоже перевести на  "Выберите страну" ? / MapcamDroid.apk\res\xml\mainpref.xml
или только у меня не работает  ??? потому как в *.apk\res\values-ru\strings.xml - эти фразы есть, строка 34, 35
« Last Edit: 21 February 2012, 06:13:05 by 3D_MASTER »
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #59 on: 21 February 2012, 06:17:39 »
3D_MASTER, я извиняюсь, но это Вы не меня процитировали...
