29 November 2026, 16:39:22
For the past 24 hours: 35 objects added, 47 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: программа пропускает предупреждения  (Read 31999 times)
AGulliver
Приветствую.
Пользуюсь программой около недели.
База расширенная.
Заметил такую особенность, иногда программа пропускает предупреждение в нужном месте, а потом проговаривает его вместе со следующим.
Например.
На моем постоянном маршруте, на отрезке около 3км, имеется 3 места где программа предупреждает:
неровная дорого, через 500м опасный пешеходный переход, и примерно через 2км возможная мобильная засада.
пропуск предупреждения выглядит так:
Программа предупреждает о неровной дороге, а в месте опасного перехода молчит.
Когда доезжаешь до места 3го предупреждения, программа по очереди проговаривает предупреждение об опасном переходе и возможной мобильной засаде.
Zeon25
  • Карма: 43
сталкиваюсь с таким в первый раз, есть возможность убрать все процессы запущенные, кроме MCD. Укажите модель аппарата и версию Androida, и версию MCD.
У меня было похожее, но просто иногда с большим запозданием, из-за видеорегистратора в телефоне все сильно тормозило.
DEDUFA
Дополнительно, к функции добавления точек, было бы неплохо иметь возможность записи аудио комментария, а то, бывает, приходится ломать голову: Що цэ було? ;D
это решило бы и проблему пропусков при отсутствии связи как во время добавления объектов, так и во время голосования за них.
Да думаю решило бы, а то сталкиваюсь с той же ситуацией
Zeon25
  • Карма: 43
1. проблема с добавлением точек. Вчера, в поездке, добавлял, уперся в лимит - 20 неподтвержденных точек, все, что получилось сверх лимита -  пропало. Подтверждение точек, на привале, не помогло. Нужна инструкция.решение на случай поездки в/через не окученные местности. Не всегда есть возможность подтверждать/редактировать точки до возвращения домой, а тем более, считать сколько точек добавлено и подтверждать точки во время привалов.
Сам не проверял, но после превышения порога в 20 точек, остальные ложатся в файл из которого после подтверждения точек отправляются по кнопке в настройках вручную. Подробно в какой файл ложаться и как добавлять совсем ручками  описано в FAQ. Может ваши потерянные точки там спят и ждут своего выхода.
AGulliver
Аппарат HTC Sensation, прошивка официальная 4.0.3, версия MCD последняя из маркета (1.2.41).
Параллельно работает только Видео регистратор (VideoReg).
вот пример как это происходит
http://www.youtube.com/watch?v=D9_qtHlpSjI&feature=youtu.be
пешеходный переход был примерно за 2 км до этого.
Самое интересное что это происходит не всегда.
На видео видно подергивание , согласен ,тут понятно что тормозит телефон в то время когда MCD проговаривает фразу.
AGulliver
http://youtu.be/hbzFafIAoHQ
вот еще один записанный момент пропуска предупреждения.
сначала проговорил предупреждение, которое должно было быть 4км назад, а потом то, которое должно быть.
Zeon25
  • Карма: 43
AGulliver, на других устройствах программу проверить есть возможность? С вашим логином конечно.
И еще просьба показать скрин диспетчера задач, какие приложения запущены, а по возможности выгрузить их все и поехать только с MCD.
MIC, может удалить программу полностью? Какие файлы надо почистить до полного удаления?
Голосовые предупреждения воспроизводятся в порядке очереди, чтобы не было накладок предупреждений.
В данном случае складывается такое впечатление, что очередь предупреждений чем то была остановлена, и возобновила свою работу уже на следующем предупреждении.
Честно говоря мне трудно предположить что могло остановить очередь воспроизведения голосовых предупреждений. Возможно какая то внешняя программа.
Кстати зуммер воспроизводится в отдельной очереди, поэтому если зуммер включен, предупреждение в любом случае будет.
В андроид 2.2. и выше, все файлы должны удаляться самостоятельно при удалении программы.
Остается только папка Mcam в корне карты, но она мало влияет на работу программы.
AGulliver
Другое устройство к сожалению нет возможности проверить.
Попробую сегодня проехать только с MCD без VideoReg, принудительно закрыв все.
Хотя кроме контактов в диспечере задач HTC ничего не светится.
При вставке в кардок запускается MCD и VideoReg.
по необходимости руками запускаею Навител (но его использую только на неизвестных маршрутах).
П.С. Зуммер у меня включен на оповещение при превышении на 10км/ч.
« Last Edit: 11 October 2012, 12:34:41 by AGulliver »
Zeon25
  • Карма: 43
Re: программа пропускает предупреждения
« Reply #10 on: 11 October 2012, 12:58:18 »
Поставь зуммер на превышение или всегда, проверь срабатывает ли он на предупреждения. Тогда исключим глюк запоздания предупреждения, и останется только глюк с голосовым уведомлением.
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #11 on: 11 October 2012, 14:29:37 »
Сегодня тоже программа работала некорректно на андроид 4.0.4, оповещать не хотела ,  только визуально и то невсегда , звук через раз. На андроид 2+, все работало нормально, настройки одинаковые. Снес все, переустоновил, вечером проверю.
Проверил. Пропускать предупреждения стал реже, но пропускает. Бывает отображается точка, а звука нет.
« Last Edit: 11 October 2012, 19:20:56 by timocha »
Навител,  Прогород, Яндекс
Samsung GALAXY TAb2 GT-P3100
HTC Desire HD A9191
« Reply #12 on: 11 October 2012, 21:25:12 »
В настройках "голосовые предупреждения" выбрано "предупреждать всегда" ?
AGulliver
« Reply #13 on: 12 October 2012, 00:59:01 »
Прокатился по своему маршруту только с MCD без VideoReg.
Вроде аномалий не замечено. Хотя и с VideoReg не всегда пропускал.
Сегодня вечером проверю с оповещением зуммером "всегда" и VideoReg.
По результатам отпишусь.
П.С. в штатном режиме у меня работает только сервис, сама оболочка не запускается.
Без VideoReg проверял с запущенной оболочкой.
« Last Edit: 12 October 2012, 01:00:57 by AGulliver »
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #14 on: 12 October 2012, 02:45:34 »
да, включено "предупреждать всегда"
HTC Desire HD A9191
