19 September 2026, 20:53:06
For the past 24 hours: 140 objects added, 209 objects edited, 32 objects removed.
Author Topic: Как удалить профиль  (Read 74745 times)
aleks93
Re: Как удалить профиль
« Reply #15 on: 28 August 2014, 12:14:39 »
 Я привел скрин в пример, что у меня нет в профиле кнопки удалить профиль!
НО Я НЕ ПРОСИЛ ЕГО УДАЛЯТЬ!!!
И ещё я задавал вопрос, как редактировать свое сообщение на форуме?
Всё подчистили вместе с моим профилем! Что за беспредел????
aleks93
« Reply #16 on: 30 August 2014, 12:16:44 »
Форум мёртвый? Или удалившего мой профиль найти трудно?
Вот казалось бы, пришёл человек, изъявил желание участвовать в проекте, так нет,
ни ответа на вопросы, ни извинений за ляпы в своей работе!
« Reply #17 on: 30 August 2014, 14:10:25 »
С какой целью Вы тогда писали о невозможности удаления если не собирались удалять профиль?
Кроме того, правилами проекта запрещено использовать несколько учетных записей одним человеком.
Дубликаты учетных записей обычно удаляются или банятся.
aleks93
« Reply #18 on: 30 August 2014, 15:49:32 »
С целью проинформировать, что и у меня данной кнопки "удалить" нет!
В итоге так и не понятно мне, почему у одних есть у других  её нет?!
aleks93
« Reply #19 on: 30 August 2014, 21:12:39 »
 Теперь понятно!
Возможность изменить свое сообщение на форуме,
а также удалить свой профильь,
появляется только при карме +1(и выше)!
Спасибо неизвестному за плюс в карму, он ответил на мои вопросы! :D
dimmrus
« Reply #20 on: 17 March 2016, 18:20:34 »
карм понапридумывают а ответить чётко не в состоянии .
bot's  *HELP*
  • Карма: 339
« Reply #21 on: 17 March 2016, 18:36:59 »
bot's  *HELP*
Поднял Вам карму, сейчас у Вас появилась возможность удалиться: Профиль - Действия - Удалить учетную запись.
Mikhil.V
« Reply #22 on: 04 June 2016, 18:43:27 »
Тоже не нашел,как удалить профиль,помогите!!!
Mikhil.V
« Reply #23 on: 04 June 2016, 18:46:21 »
Или как сменить пользователя,аккаунт в программе?
  • Карма: 339
« Reply #24 on: 04 June 2016, 18:46:43 »
См. одно сообщение выше.
  • Карма: 339
« Reply #25 on: 04 June 2016, 18:47:55 »
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=41.msg48720#msg48720
Mikhail.V
« Reply #26 on: 05 June 2016, 05:08:57 »
Строчка аккаун есть,его название,нажимаю и ничего,даже уже переустанавливал приложение,на форуме его удалил в профиле,а один фиг этот профиль в проге.может это можно делать,менять и удалять когда расширеный?
« Reply #27 on: 05 June 2016, 06:52:19 »
Все там есть. Надо нажать кнопку левую которая буквой  "П" и две линии внутри по горизонтали или на экране которая три полоски горизонтальные в зависимости от устройства и версии прошивки.
« Last Edit: 05 June 2016, 06:53:59 by action_64 »
Mikhail.V
« Reply #28 on: 06 June 2016, 14:48:18 »
Нету такого вообще
« Reply #29 on: 06 June 2016, 15:38:30 »
Должно быть.
