04 October 2026, 12:17:59
For the past 24 hours: 54 objects added, 22 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: POI Peugeot\Citroen RT6  (Read 30750 times)
depressivny
« on: 01 December 2012, 20:21:23 »
Доброго дня.
На автомобилях peugeot 508 и Citroen C5 только используется устройство RT6, путем долгих манипуляций удалось получить следующую картину:
SS,MS,LS,X,Y,subcat,mph,speed,dir,Speed,Road,City
3729730,995419,49,233,98,1730,3419,1,0,60,360,Fixed->060Km/h,Fixed->060Km/h,
и т.д.
Подскажите, никому не попадались камеры в таком формате? Каким образом можно сформировать такую выгрузку с сайта, или есть похожие, которые можно переформатировать?
depressivny
Re: SPEEDCAM Peugeot\Citroen RT6
« Reply #1 on: 01 December 2012, 20:22:39 »
Имел ввиду конечно же speedcam, а не POI
Re: POI Peugeot\Citroen RT6
« Reply #2 on: 02 December 2012, 19:33:17 »
Похоже на формат Навитела, iGo, всех, кроме Гармина, короче :) Но поразвесистей, с указанием единиц измерения скорости (мили или км/ч). Не могли вы вырезать куски с разными значениями столбца subcat - здесь, видимо, задается тип камер.
А ведь PSA вроде объявлял стратегический альянс с Гармин, вернее, Гармин объявлял об этом, PSA, видимо не совсем в курсе :)
depressivny
« Reply #3 on: 03 December 2012, 03:23:59 »
Вкладываю разложенный принт скрин .csv файла. Формат то похож, но есть столбцы, которые нигде не встречаются...
« Reply #4 on: 04 December 2012, 17:57:52 »
Не совсем то, что нужно, к сожалению. Но уже видно, что конверсия в CSV не совсем правильная была по столбцам (из-за точек вместо запятых в числах - Excel любит здесь путаться).
Но лучше всего опубликуйте вкратце метод получения таких данных. Вот к примеру в данном наборе Speedcam for RT4/RT5 November 2011, уже подготовленном к загрузке в навигационную систему, собственно данные находятся в сжатом виде (видимо, LZW алгоритмом, уже и сам забыл про такое и какой "живой" архиватор сможет его понять), см. список файлов:
Code: [Select]
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE
RT5_ZAR_2011-11-02\POI_VER.POI
RT5_ZAR_2011-11-02\UPG
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\001
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\002
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\003
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\004
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\005
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\006
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\013
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\022
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\001\POI_VER_RADAR.TXT
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\001\RADAR.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\001\RADARDSC.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\001\RADAR_PE.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\001\RADAR_PS.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\002\POI_VER_RADAR.TXT
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\002\RADAR.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\002\RADARDSC.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\002\RADAR_PE.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\002\RADAR_PS.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\003\POI_VER_RADAR.TXT
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\003\RADAR.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\003\RADARDSC.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\003\RADAR_PE.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\003\RADAR_PS.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\004\POI_VER_RADAR.TXT
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\004\RADAR.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\004\RADARDSC.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\004\RADAR_PE.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\004\RADAR_PS.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\005\POI_VER_RADAR.TXT
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\005\RADAR.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\005\RADARDSC.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\005\RADAR_PE.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\005\RADAR_PS.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\006\POI_VER_RADAR.TXT
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\006\RADAR.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\006\RADARDSC.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\006\RADAR_PE.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\006\RADAR_PS.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\013\POI_VER_RADAR.TXT
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\013\RADAR.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\013\RADARDSC.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\013\RADAR_PE.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\013\RADAR_PS.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\022\POI_VER_RADAR.TXT
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\022\RADAR.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\022\RADARDSC.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\022\RADAR_PE.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\MAPPE\POI_USER\022\RADAR_PS.LZW
RT5_ZAR_2011-11-02\UPG\builtins.out
RT5_ZAR_2011-11-02\UPG\builtins.out.inf
RT5_ZAR_2011-11-02\UPG\POI_UPGRADE.CMD
RT5_ZAR_2011-11-02\UPG\POI_UPGRADE_SUB.CMD
Вы из такого свой CSV-файл собирали (вернее, восстанавливали)?
Или вы другими источниками пользовались?
« Reply #5 on: 04 December 2012, 18:51:28 »
Ошибся с версией навигационной системы - вместо RT6 смотрел на RT5  :). Хотя по внешнему виду набор для RT6 выглядит также.
depressivny
« Reply #6 on: 05 December 2012, 02:30:50 »
В том то и дело, что изначально файл был .lwz, после манипуляций был получен .csv который и был разбит по столбцам вместо запятых, выкладываю еще принт скрин оригинального .csv файла. Данные получались именно из такого набора, и не было бы проблем, если Россия была в списке стран, для которых радары доступны, но, к сожалению, нас пока обошли стороной, вот и хочется устранить это недоразумение  *BRAVO*
« Reply #7 on: 05 December 2012, 10:45:23 »
Добавьте к сообщению лучше оригинальный CSV-файл, предварительно запакованный в zip - в этом форуме это допустимо :)
А еще лучше опишите, как собирали CSV из LZW, а то в паре столбцов должны быть числа с десятичной точкой, а у вас они с запятыми и от других столбцов их просто так не отличить.
depressivny
« Reply #8 on: 05 December 2012, 19:01:46 »
Файл прикрепил, изначально из lwz конвертировал с помощью софтины radar viewer, принт скрин с ней тоже вкладываю, но там без изменений с экселем.
« Reply #9 on: 06 December 2012, 14:16:20 »
Мда, софтина, кстати, недописывает заголовок CSV-файла - первые два названия CoordX/CoordY там отсутствуют.
А вообще ерунда какая-то пока получается с данными - первая пара столбцов очень похожа на геокоординаты в целом виде, умноженные на 10000 (обычная практика), но вот первая же точка из вашего примера оказывается не в Италии, а в Тунисе, см. снимок с тестовой точкой :) Довольно рядом, конечно, особенно, если из России смотреть, но точно не на той трассе, где нужно.
Что значат столбцы SS, MS, LS, понять не смог - может, дистанция (дистанции) предупреждений?
Что есть X/Y, понять трудно совсем, можно предположить все, что угодно, вплоть до позиции окна предупреждения в пикселях на экране (но цифры для небольшого экрана навигационной системы явно велики).
subcat - тип камеры: 1 - Fixed Camera (стационарная камера), 2 - Redlight camera (камера на красный), и, наверное, есть еще 3 - Risk Zone (опасная зона). На сайте производителя было написано, что поддерживаются только эти три типа предупреждений. Как и что из типов предупреждений, которые есть на этом сайте, трансформировать в эти три типа, обсудим потом :)
mph - единицы скорости: 0 - км/ч, 1 (наверное) - мили в час, надо в камерах для Британии посмотреть (см. MAPPE/005).
speed - скорость :). 0, если предупреждать при любой скорости, иначе при превышении.
dir - направление в градусах. Там всегда 360, т.к. данные берутся из http://scdb.info, где нет направлений предупреждений.
Speed,Road,City - названия камеры/дороги/города для вывода на экран.
Что, кстати, находится в других LZW-файлах RADAR_PE.LZW, RADAR_PS.LZW, RADARDSC.LZW, этот Radar Viewer их открывает? И еще, у вас доступа к телу автора этой программы нету ли (а то и программы этой я в открытом доступе я не нашел), может, он сам сможет прояснить сущность непонятных столбцов и что за ерунда с координатами? И еще, чем из CSV обратно в LZW конвертировать собираетесь, это Radar Viewer умеет ли?
« Reply #10 on: 06 December 2012, 19:07:13 »
Вообще мне кажется, что самый быстрый и безопасный способ для вас внедрить предупреждения в навигационную систему - зарегистрироваться в http://www.scdb.info/, заплатить эти 10 евров и один год иметь возможность скачивать предупреждения оттуда сразу в нужном формате. За это время, имея уже настоящие данные и все коды для нужных стран, и если останется желание, конечно, можно будет разобраться в формате. Камер в России там предостаточно, в Санкт-Петербурге, например, аж 56 (правда, название города там может разное  ;)). Но сайт этот удобным интерфейсом не отличается, в качестве подложки используются карты Гугла (актуальность которых в России уже скоро станет отрицательной), "жесткая" модерация отсутствует. Так сказать, почувствуйте разницу - например, на Мурманском шоссе отмечена типа камера на 40 км/ч http://www.scdb.info/en/software-karte/68369, а у нас это просто стационарный пост http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=141627. Пост действительно существует, но камер там нет. Правда, и у той иностранной точки статус А-, т.е. активная, но недостоверная.
depressivny
« Reply #11 on: 07 December 2012, 02:56:31 »
Ну я приблизительно так и предположил что будет геммор))) Обратно конвертить хотел софтиной LZW, всю эту информацию я нашел на забугорных форумах, только они там не кастомом занимаются, а херней какой то и по сути инфы там нет. http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm тут есть немного информации на тему, включая все нужные софтины.
depressivny
« Reply #12 on: 07 December 2012, 02:58:52 »
Вот еще энтузиаст мега огромную работу провел. Спасибо ему за это. http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=60&t=58312
« Reply #13 on: 07 December 2012, 08:54:55 »
Ну так он уже все сделал *BRAVO* Охотно верю, что он провел большую и кропотливую работу :) Пока собрал камеры только по Москве, но обещает больше, и, кроме того, даже добавил опасные зоны, отсутствующие в ранее упомянутых сборках как класс.
Единственное, что смущает, что это будет завязано на одного человека.
Mic, а нельзя ли подумать о придании таким наработкам "законного" статуса в проекте, добавив возможность неким "плагинам" проводить сборку предупреждений в браузере скачивающего (или на сервере, что предпочтительнее) по своим сложным правилам на платной основе (с разделением дохода между автором и проектом)? Примерно, как в http://scdb.info. Большинство встроенных навигационных систем требуют данные в своем особом формате, подбор ключей для которого требует обычно немало сил и времени. На очереди еще и RNS (Volkswagen), да и некоторые обычные навигаторы (TomTom, Прогород, ну а как раскрасить можно сборки для Гармина, уже молчу :))
« Reply #14 on: 07 December 2012, 11:48:10 »
 Все это можно организовать. Необходимо только продумать схемы взаимодействия.
