06 November 2026, 17:15:24
For the past 24 hours: 48 objects added, 94 objects edited, 24 objects removed.
Author Topic: Спидкам для 7 ways  (Read 99395 times)
Baz
  • Карма: 149
  • ЯН
Спидкам для 7 ways
« on: 06 December 2012, 05:35:02 »
Попробовал вышеуказанную программу, несколько сыровато, но, в целом, очень понравилась.
 7 ways поддерживает 2 формата точек спидкамов. первый - идентичен формату НН, второй - похож на формат IGO Primo, с некоторыми изменениями
Code: [Select]
229351,75.1959740,61.2614699,192,50,2,222,//IGO Primo
Code: [Select]
229351,75.1959740,61.2614699,192,50,2,427 ways
Т.е. отличия: в отсутствии символов
Code: [Select]
,// (запятая + 2 наклонные черты)  и направлении оповещения точки "в лицо",как в НН, а не "в спину", как в IGO
В связи с этим, вопрос к Mic. Можно ли сделать выгрузку спидкама в "нужном" для семерошников формате, чтобы не возиться с конвертацией спидкама из формата IGO Primo?
И второй вопрос. Можно ли сделать возможность создания двух-трех прямых ссылок на скачивание точек, для тех, кто пользуется несколькими навигационными программами?
gthtrfnb
Re: Спидкам для 7 ways
« Reply #1 on: 06 December 2012, 07:14:34 »
7 ways
Стоит такая навипрога в телефоне, на вид даже очень пристойная,  да и карты хорошие в плане поиска конечно
Cколько типов камер из существующих на проекте поддерживает эта программа, а самое главное какая там кодировка
Зная эти два параметра можно за минуту конвертнуть как надо из примовского либо навителовского стандарта. Реверс точек, если из примо(или иго8) делать без проблем. а из навителовского ещё проще, только перекодировка, главное знать кода "7 дорог"
« Last Edit: 06 December 2012, 07:25:33 by gthtrfnb »
Baz
  • Карма: 149
  • ЯН
« Reply #2 on: 06 December 2012, 08:08:37 »
Скин от grviktor поддерживает все типы точек с проекта + дополнительные типы (в расширенном варианте). Насчет кодировок - не силен, я брал тхт файт(igo primo) с проекта, загонял его в эксель, конвертировал углы и сохранял в csv
С навителовским спидкамом программа работает без всяких конвертаций. Но в вышеуказаном варианте + альтернативная озвучка, оповещения гораздо интересней. Хотя и это вариант - не идеал.
зы. Кстати, угол оповещения, в 7ке, настраивается, по умолчанию стоит 10 градусов
« Last Edit: 06 December 2012, 08:19:57 by Baz »
gthtrfnb
« Reply #3 on: 06 December 2012, 11:25:18 »
Скачал и посмотрел скин. Был приятно удивлён увидев там знакомые картинки именно из примо, и именно те, что пользусь сейчас. Т.е. первоисточник тех картинок примо и есть. Насчёт кодировки тоже стало предельно ясно - те самые кода камер что используются сейчас в примо2.0 и примо-андроид. Реверс точек стандарт-примо делается меньше чем за минуту всей базы данных без в корне устаревшего метода кстати применяего вами. Сейчас всё намного проще http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=29527&view=findpost&p=10491184
Baz
  • Карма: 149
  • ЯН
« Reply #4 on: 06 December 2012, 12:59:11 »
Спасибо, добрый человек  *BRAVO* То, что нужно  :)
gthtrfnb
« Reply #5 on: 06 December 2012, 14:31:21 »
Посмотрел картинки-спедварны на телефоне и они мне не совсем понравились. Если хорошо приглядеться то вверху на многих(почти всех) картинок в форме треугольника идёт синеватая полоска вверху от фона под картинкой. Начал править. Источник картинок знаю откуда, а уж картинку отдельным кодом 203 "стрелка" и вовсе знаю чья та выдумка на этот код стрелку повесить. Завтра могу залить куда-то либо полный скин с подправленными картинками, либо картинки отдельно, останется только поменять их в скине. Кстати в скине лежат картинки и стандарта навитела, но чуть не такие. Так вот запросто в скине можно и навителовские картинки на эти подменить и тогда как я понимаю можно смело класть спедгам от навитела и уже картинки будут показывать как и в примо-стандарте
Baz
  • Карма: 149
  • ЯН
« Reply #6 on: 06 December 2012, 14:57:52 »
только картинки, если можно
Можно и картинки поменять, но я из-за начала НП отказался от стандарта НН
Я поправил файл со звуковыми настройками
выкладываю измененные места, выделены красным (пакет VVS)
<event>
    <notice id="info" min="3000" speech="move %distance2"/>
    <notice id="prepare">
      <distance min="300" distance="800" max="1000"/>
      </notice>
    <notice id="action" min="0" distance="200" max="500" next="1"/>
    <then id="then" max="150" next="1"/>
  </event>
удалил одно предупреждение prepare и поменял дистанции срабатывания предупреждений
<event type="speedcam:192">
    <notice sourceId="prepare" speech="after %distance2 Speedcam_1 %Speed km_h"/>
    <notice sourceId="action" speech="Speedcam_1 Speedcam %Speed km_h"/>
  </event>
Предупреждение о камере. Конструктор, что хотим услышать, то и подставляем :)
Остальные предупреждения правятся в том же духе.
« Last Edit: 06 December 2012, 14:59:52 by Baz »
gthtrfnb
« Reply #7 on: 06 December 2012, 17:31:11 »
А в дефолтном скине как раз тот стандарт и лежит согласно картинкам
Это понятно. а где уже правленый голосовой пакет взять?
Кстати только что приехал. На карте картинки камер разных видны. но вот ни одного визуального предупреждения ни разу не было.
« Last Edit: 06 December 2012, 21:07:47 by gthtrfnb »
Baz
  • Карма: 149
  • ЯН
« Reply #8 on: 07 December 2012, 03:29:51 »
звуковой пакет я с 4pna скачал, сообщение не могу найти, ссылка на пакет http://4pna.com/attachment.php?attachmentid=21353&d=1353522814
Скорее всего, это - точки на осм карте, которые показываются как пои. Уважаемый ipp1963 подсказал мне как их удалять.
В файле map.xml из папки map_day ищешь строку (в разделе POI) <poi type="0xF202" picture="0xf202" verbal="$0xF202"/> и удаляешь лишнее. Получается <poi type="0xF202"/>. Все, значек с полосатой палкой на карте не показывается. То же самое делаешь для типа 204 (лежекоп), и для 205 (камера). Потом тоже самое для файла map.xml из папки map_night.
можно просто удалить строку с ненужным типом. в скине grviktor, типы poi подписаны, возможно удалить другие отображаемые типы
файл скина нужно распаковать архиватором, и запаковывать после изменений, иначе программа будет воспринимать скин как поврежденный, или оставить не запакованным (в получившемся каталоге почти 3000 файлов, так что перезапись на флешку несколько замедляется)
Также нужно поправить файл settings.xml из каталога settings. Найдите там параметр speedcam angle, по умолчанию он равен 10, я поставил 20, иначе точки на поворотах плохо срабатывают
Чтобы спидкамы были видны на мелких масштабах, поменяйте значение mapMaxScale, я поставил  1000 и вижу спидкамы на масштабе до 3км в 2д и 700м в 3д
« Last Edit: 07 December 2012, 03:32:27 by Baz »
gthtrfnb
« Reply #9 on: 07 December 2012, 10:51:58 »
зачем его распаковывать и запаковывать назад? давно уже подобным не занимаюсь. Лишняя трата времени и поиск приключений на пустом месте. даже переименовывать в .рар не нужно, достаточно открыть с помощью винрар-а, вытащить нужные файлы. выправить, а потом опять запихнуть в архив, вернее в скин открытый архиватором, степень сжатия в настр.архиватора "не сжимать". Ошибки исключены и времени почти не знамает бессмысленными распаковками-запаковками.
Новые картинки в скин. Стандарт-примо всё как надо, а вот с родным стандартом менял картинки согласно что там. верно или нет не знаю, т.к. там вроде как на навителовский похож, но и в тоже время не похож. Но когда кладёшь спедгам примо-стандарт, то на карте как надо всё показывается
http://multi-up.com/800152
Подмена картинок способом как я написал выше
ipp1963
  • Карма: 40
« Reply #10 on: 07 December 2012, 16:18:59 »
Кстати скин можно вообще не запаковывать. Папку с распакованным скином положить в папку skins и все. То же относится и к файлу звуковой схемы. Проверено работает.
Что касается спидкамов, то я гружу Покетгисовский файл. Он меня вполне устраивает. Все типы есть, углы совпадают, конвертировать не надо. Только скин пришлось под него поправить.
Вообще программа достаточно открытая. Все основные инструкции и описания выложены на сайте. Конечно кое до чего приходится доходить самостоятельно, но все же жить проще, чем например с НН.
7 дорог
ipp1963
  • Карма: 40
« Reply #11 on: 12 December 2012, 16:43:24 »
<event>
      </notice>
  </event>
Привет.
Попробовал забить в звуковую схему Ваши цифры (из приведенной цитате)
Возможно понял причину Ваших ложняков по спидкамам. При таком раскладе навик показывает иконки всех спидкамов совпадающих по углу +/- 20гр с направлением движения аж на расстоянии 3000 м!!! Звуковое приходит на 1000 м. Сегодня на отрезке прямой дороги длиной 4 км у меня висело одновременно до 5 иконок, причем точки были расположены на параллельных улицах.
Вывод - звуковая схема влияет не только на озвучку, но и на отображение спидкамов :(
То есть - notice id="info" min="3000"  определяет не только расстояние начиная с которого говорят: "продолжайте движение ... километров", но и расстояние с которого начинает отображаться спидкам. Рекомендую поменять цифры на поменьше. По крайней мере 3000 поменять на 1000. Должно стать лучше. Ну и угол +/- 20 гр для города наверное великоват.
PS. Хотел написать в личку, но подумал, что это может быть интересно не только Вам.
« Last Edit: 12 December 2012, 16:46:13 by ipp1963 »
7 дорог
Baz
  • Карма: 149
  • ЯН
« Reply #12 on: 13 December 2012, 04:21:10 »
По параметрам.
<notice id="info" min="3000" speech="move %distance2"/> или, в первоначальном варианте, <notice id="info" min="1000" speech="move %distance2"/>, имхо, не имеет никакого отношения к дистанции срабатывания спидкама.  Этот параметр не присутствует ни в одном спидкамовском оповещении, а присутствует в навигационных оповещениях в виде "продолжайте движение....."
Угол 20 градусов был установлен для более раннего срабатывания точек, расположенных за поворотом, при 10 градусах (по умолчанию), оповещение срабатывает, на мой взгляд, слишком близко к точке.
Совсем избавиться от ложных срабатывания на развязках, в городе, имхо, невозможно. так как в радиусе 1 км, в городе, всегда есть точки. Я считаю, что это - недочет программы, на который, пока, мы повлиять не можем. Чтобы снизить отвлекающий и раздражающий фактор от ложных срабатываний, я сделал 2 звуковые схемы. В схеме для города, я оставил звуковое предупреждение только на близкой дистанции.
<event>
      </notice>
    <notice id="action" min="0" distance="200" max="300" next="1"/>
  </event>
трасса
<event>
      <distance min="1000" distance="1000" max="1000"/>
      </notice>
  </event>
город
Но, к сожалению, я так и не решил проблему ложных срабатываний при поворотах, в местах, подобных данной развязке
http://mapcam.info/speedcam/?lng=73.3539732933044&lat=61.274412630084264&z=16&t=OSM
ipp1963
  • Карма: 40
« Reply #13 on: 13 December 2012, 05:12:31 »
<notice id="info" min="3000" speech="move %distance2"/> или, в первоначальном варианте, <notice id="info" min="1000" speech="move %distance2"/>, имхо, не имеет никакого отношения к дистанции срабатывания спидкама.  ...
Тем не менее при параметре notice id="info" min="1000"... визуальное оповещение о спидкаме на прямой происходит на расстоянии 1000 м, а при notice id="info" min="3000"... - на расстоянии 3000 м. Проверено в движении. Я понимаю, что по логике эти события связаны быть не должны, но факты вещь упрямая. Да и кто знает этих программистов. Могли для уменьшения количества переменных в программе, назначить одной два действия. Не очень силен в программировании, так что это ИМХО.
7 дорог
Baz
  • Карма: 149
  • ЯН
« Reply #14 on: 13 December 2012, 07:56:31 »
я подобное не видел, нужно сравнивать настройки, скины и прочее.
вполне возможно, понаблюдаю еще
