21 September 2026, 19:38:52
For the past 24 hours: 38 objects added, 55 objects edited, 22 objects removed.
Author Topic: Понижаем рейтинг объекта  (Read 509261 times)
MegaFan
  • Карма: 23
Re: Понижаем рейтинг объекта
« Reply #975 on: 12 February 2020, 17:44:50 »
А из теста может только автор перевести?
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=kHMqmIrfMYu
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=zHPDwQxaIjr
В начале не было ясно, что будут среднюю мерить.
Сейчас пришли штрафы. Как правильнее поступить: на среднюю активировать, одиночные понизить. Или наоборот, одиночные преобразовать в интервальные?
Автор что-то не отвечает :(
Хорошо штраф на среднюю скорость а зачем эти убирать?
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=N5O3vxE_mFs
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Ybr3DGR7_AC
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=VWhhjMuHFiC
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=ZQQk2HqJrts
Простите великодушно :)
Вот, например, я поставил один Автоураган, через 2 км второй. Пришел штраф на среднюю. Т.е. получается, нужно вдобавок к существующим 2-м точкам добавить еще одну с контролем средней, а не изменять 1-ю на контроль средней, а 2-ю удалять?
  • Карма: 671
« Reply #976 on: 12 February 2020, 18:19:54 »
Сложилось 2 мнения по данному вопросу:
1. Комплекс контроля ПДД, тогда дублирование не нужно. Но есть нюанс в том, что информацию о том, что одновременно ведется контроль и мгновенной и средней скорости можно прописать только в TTS, которой нет у владельцев яблочной продукции. Также это не очень хорошо, если, например, мгновенная скорость отличается от средней скорости на участке (да, есть такие примеры). Ну и были нюансы в настройках оповещений для комплексов контроля ПДД. Кстати, тип точки комплекс контроля ПДД в спину появился, а вот участка контроля средней скорости в спину нет (хотя, если участок достаточно длинный, это роли особо не играет). Но информативность есть информативность.
2. Участок контроля средней скорости ПЛЮС статическая камера. Как предлагалось, в таком случае для статической камеры дистанция ставится побольше, для участка поменьше. Не надо прописывать TTS, многих устраивают настройки оповещений, можно установить разные скорости, НО при подъезде к точке оповещения на некотором расстоянии накладываются друг на друга (в версии из коробки).
В Вашем случае был использован именно вариант 2. Надо было оставлять и статические камеры и участок контроля средней скорости. Либо, удалять статические камеры, а участок контроля средней скорости трансформировать в комплекс контроля ПДД.
Тут, как говорится, сколько людей, столько и мнений, сколько сторонников как одного, так и другого варианта.
MegaFan
  • Карма: 23
« Reply #977 on: 13 February 2020, 06:24:46 »
Ясно, учту на будущее
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #979 on: 14 February 2020, 13:19:03 »
Я думаю не стоит понижать мото на комплексах перекрёстков
https://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idm=jbL9EMnSS9v#reply
https://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idm=uS27I9jq02K
Это пример. Для остальных тоже касается.
  • Карма: 671
« Reply #980 on: 14 February 2020, 18:02:18 »
И о чем говорят приведенные Вами примеры? Распознавание номеров всегда происходит с основной камеры. Обзорная камера просто делает картинку общего плана.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #981 on: 15 February 2020, 01:35:56 »
Вот ещё пример, что о нём скажете?
https://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idm=ouvxDXB7Iy1
https://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Xn8wO5NGoDV
Я не пытаюсь ничего доказать, мне просто интересно.
  • Карма: 671
« Reply #982 on: 15 February 2020, 05:59:45 »
А что про них говорить то?
https://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idm=ouvxDXB7Iy1 - это точка в спину, т.е. основная камера смотрит в спину и снимает номера сзади, мото рейтинг у точки положительный
https://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Xn8wO5NGoDV - здесь фиксация в лоб, что, собственно, и подтверждено штрафом, мото рейтинг обнулен
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #983 on: 15 February 2020, 08:06:45 »
Если посмотреть фото камер, то там с обоих сторон висит по две камеры одна из двух с инфракрасником. По моему равноценно с обеих сторон.
  • Карма: 671
« Reply #984 on: 15 February 2020, 08:33:16 »
Они абсолютно неравноценны, поскольку у них противоположные направления контроля. Точка в спину передвинута в конец участка контроля, вот и все.
« Reply #985 on: 16 February 2020, 09:21:25 »
На удаление:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=HqxH2bDiF4Z
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=GEdRFNcWNHE&feature=youtu.be[/youtube]
dragon772
  • Карма: 132
« Reply #987 on: 24 February 2020, 11:08:40 »
Требуется понизить рейтинг до нуля или ниже.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=AYniA4a_0Zm
Камера удалена.
В соответствии с Приказом № 61-02-9/20 от 17.01.2020 «Об утверждении территориальных зон организации платных городских парковок».
проезд № 5492 становится городской платной парковкой с 17.02.2020г.
vaz2015
  • Карма: 249
« Reply #988 on: 28 February 2020, 06:19:39 »
Для мото нужны минусы.   https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=7vD5GK7_Rcb
Redmi Note 13 Pro
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #989 on: 29 February 2020, 12:34:38 »
Может кто нибудь объяснить автору для чего делается понижение рейтинга мототранспорту для камеры замеряющей скорость встречному транспорту.
https://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idm=ZxV16J6LFA_#comment_2649346
