12 November 2026, 02:56:29
For the past 24 hours: 82 objects added, 112 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Пакетная загрузка POI  (Read 13729 times)
ujos
« on: 07 February 2013, 15:58:53 »
Привет,
Тут на OSM форуме вопрос обсуждаем, как бы удобно сделать пакетную загрузку/поддержку POI. И делать ли ее вообще. Между делом смотрю уже готовые реализации, чтобы не изобретать велосипед.
Требования такие:
1. Есть пользователи (поставщики данных), у которых имеется база данных объектов (заправки, банкоматы). Нужен сервис, который бы позволил загружать эту базу в автоматическом режиме на сайт. Обновление тоже нужно уметь выполнять автоматом - тоесть удалить все и загрузить все по новой. Формат файлов для загрузки задает сайт. Права на изменение POI должны быть только у поставщика.
2. Так же поставщикам нужен какойто API, который бы позволил внедрять карту с POI на свои сайты.
3. Есть пользователи (потребители), которые хотят загрузить эти данные в свои навигаторы. Искать нужно по категориям (кафе, аптеки, СТО) или по конкретным брендам (WOG, Shell, итд). Просмотр POI должен быть в виде каталога или в виде карты.
3й пункт, похоже, у вас реализован. Не нашел каталога.
Как обстоят дела с 1 и 2?
