16 June 2026, 05:15:18
For the past 24 hours: 324 objects added, 229 objects edited, 70 objects removed.
Author Topic: Муляж Стрелки  (Read 37271 times)
shonia
  • Карма: 69
Муляж Стрелки
« on: 12 February 2013, 13:47:49 »
Как определить муляж Стрелки-СТ от настоящей камеры.
1 Рядом с настоящей камерой всегда есть системный блок, к которому от нее идут провода.
2 Вот так выглядит муляж стрелки спереди:
3 В темное время суток муляж, в отличии от настоящей камеры не поблескивает красным. (Зы. Хотя сегодня днем проезжал мимо муляжа на мосту после таганки, ощущение что пластмасса там выкрашена в красный цвет).
И вот ссылка на первоисточник:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=272489#comment_611102
У кого есть что добавить - вэлкам.
« Last Edit: 13 February 2013, 10:35:24 by shonia »
Nissan Connect, MapcamDroid
Kimson
Re: Муляж Стрелки
« Reply #1 on: 12 February 2013, 14:47:51 »
По моим наблюдениям, возле действующей Стрелки всегда, как правило, находится белая, квадратной формы, панель, расположенная вертикально или с некоторым наклоном, и обращённая наружной плоскостью к югу, и чуть кверху. Предположительно, это либо солнечная батарея, либо спутниковая антенна.
« Last Edit: 13 February 2013, 07:14:21 by Kimson »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #2 on: 12 February 2013, 20:17:25 »
На фото, где системный блок, надо иметь ввиду, что он не всегда именно такой. Чаще всего закрыт общим защитным кожухом.
П.С. Пишите, пишите, все это войдет в новую редакцию муляжей!  :P
Это шутка, не воспринимайте как призыв к отказу от идентификации. Тема нужная!
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #3 on: 12 February 2013, 20:21:49 »
По моим наблюдениям, возле действующей Стрелки всегда находится белая, квадратной формы, панель, расположенная вертикально и обращённая наружной плоскостью к югу, и чуть кверху. Предположительно, это либо солнечная батарея, либо спутниковая антенна.
Если будет возможность, запостите фото? Если какой-то передающий модуль, то возможно на каждую Стрелку не будет нужен свой системный блок. По крайней мере, не в том виде, что сейчас, где антенн не наблюдается.
Garmin 3490
Kimson
Re: Муляж Стрелки
« Reply #4 on: 13 February 2013, 07:00:25 »
Вот, из того, что у меня имеется с видеорегистратора, удалось вычленить:
Судя по расположению, это, скорее всего, антенна, направленная на местный ретранслятор.
Я полагаю, что там, где есть возможность проложить кабель, или использовать уже имеющийся, данные передаются по проводному каналу. В остальных случаях (их большинство) - по радиоканалу.
Например, в Вешняках, на Молдагуловой, у самого поста ГАИ этих панелей на Стрелках нет, а на камере, стоящей рядом, но за МКАДом, со стороны Косино, есть.
В итоге, наличие этой панели, возможно, является признаком рабочей камеры.
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #5 on: 13 February 2013, 10:33:00 »
2 Kimson да, тоже видел такие антенки.
Согласен, скорее всего это какой-нибудь модуль передающий данные с радара в центральную базу.
Спасибо! Покатаюсь, посмотрю - интересное дополнение.
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #6 on: 13 February 2013, 10:39:17 »
2 m577 Спасибо! Покатался - действительно, особенно когда по противоположной стороне едешь от муляжа четко видно глухую заднюю часть
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #7 on: 13 February 2013, 12:38:52 »
Вообще непонятно, почему корпуса камер и муляжей должны отличаться. Разве их не на одном заводе покупают, камеры со всей начинкой, муляжи только корпуса?
Garmin 3490
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #8 on: 13 February 2013, 12:52:11 »
наверное завод продает муляжи по ценам выше рыночных ))
может их на уроках труда вырезают? =))
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #9 on: 14 February 2013, 06:55:27 »
По поводу антенок. По пути проехал камер 10, стоят рядом с каждой.
С погодой сегодня повезло, даже разглядел надпись InfiNet на парочке из них.
Судя по их  сайту данное оборудование позволяет отправлять данные с вполне приличной скоростью и на довольно большие расстояния.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #10 on: 14 February 2013, 12:11:30 »
Системные блоки были при этом?
Судя по всему они там уже могут быть не нужны. По крайней мере в том виде ящиков, что устанавливались ранее.
Garmin 3490
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #11 on: 14 February 2013, 13:04:45 »
Были. Имхо без них никак. Должен же кто-то инфу обрабатывать и отсылать дальше.
Согласен - они буду мутировать в сторону уменьшения, но это не должно быть быстро.
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #12 on: 14 February 2013, 13:56:29 »
2 Kimson Длину кабеля можно увеличить, имхо это не проблема. А вот системник убрать у них скорее всего  не получится.
Интересно что у них в этих ящиках находится.  ???
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #13 on: 14 February 2013, 19:02:04 »
Вот оно
3.2 Блок обработки и управления
Мобильный включает в себя:
  материнскую плату в формате PC 104+, с процессором INTEL CORE DUO 2, тактовая частота 2,4ГГц,
  • накопитель на жестком диске, объемом 80-120Гб,
  • устройства управления.
Стационарный включает в себя:
  • компьютер в термостатированном боксе,
  • блок питания и диагностики комплекса,
  • модем ВОЛС либо радиомодем,
  • коммутационно-распределительные устройства.
Взято отсюда
alf2
Re: Муляж Стрелки
« Reply #14 on: 15 February 2013, 08:32:56 »
Оборудование компании "Энфорта", которое используется для подключения комплекса Стрелка к интернет:
http://www.enforta.ru/technologies/Oborudovanie/
