22 September 2026, 02:25:43
For the past 24 hours: 47 objects added, 55 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: speedcam для visiondrive  (Read 25386 times)
Gubanov
« on: 03 March 2013, 19:20:47 »
Добрый день/ночь, форумчане! :)
Обзавелся я видеорегистратором visiondrive vd9000. Так вот он, должен о камерах предупреждать за 500.
Производитель/российская поддержка дают файл спидкам, но он только для Москвы ((((((((
Также опытным путем проверено, что speedcam для навитела он не воспринимает.
Я так подозреваю, что надо как-то конвертировать файлик.
Может кто поможет, как бы это можно было осуществить? Хотя бы помочь понять, чем поля отличаются у моего аппарата. Как его заставить съесть воронежскую базу?
Re: speedcam для visiondrive
« Reply #1 on: 03 March 2013, 19:26:56 »
speedcam для навитела имеет расширение .txt У этого .gps Может в этом дело? На первый взгляд обычный текстовый файл, поля "стандартные"
Gubanov
« Reply #2 on: 03 March 2013, 19:36:14 »
я через  Notepad++ редактировал файл копипастом из тхт - так что формат в результате оставался родным.
Отличие есть в том что поля в навителе ....Х,У.... а у этого .....У,Х....
Поля У и Х пробовал вчера менять местами - сегодня ездил по городу - эффекта не обнаружил.
Наверно что то еще отличается(
Завтра под другими стрелками попробую проездить, может среагирует :-/
Gubanov
« Reply #3 on: 06 March 2013, 18:56:58 »
реагирует только на некоторые из внесенных в файл (((
Ничего не понимаю.
ichepil
« Reply #4 on: 23 July 2013, 12:39:31 »
Появились ли какие-то наработки в этом вопросе?
Gubanov
« Reply #5 on: 23 July 2013, 17:40:03 »
Что сделал: скопировал тхт-шник спидкам, необходимый мне (в моем случае это была база камер по Воронежской области) и отредактировал как писал выше.
На первых порах мне показалось, что аппарат не воспринял файл, но это не так. При проезде через все известные камеры города он издает сигнал. Но, увы, не предупреждает заранее.
Далее, при езде по трассе, аппарат меня начал предупреждать за триста и сто метров.
По-моему, все дело в том, что регистратор по GPS вычисляет скорость и предупреждает только при превышении. Что еще весело, некоторые камеры с направлением действия в черте города и в базе, и в скачанном файле прописаны корректно. Но вижндрайв их видит задом наперед (слава богу, таких камер не много в городе). Так, на двойном мосту камеры расположены в разных концах, а предупреждает он о камере с противоположной полосы движения.
Лезть внутрь файла и редактировать другие параметры кроме XY у меня до сих пор нет желания, так что езжу с тем, что есть.
ivtro
« Reply #6 on: 29 July 2013, 03:53:42 »
Нет, вряд ли регистратор способен на такое, чтобы предупреждать о камерах лишь в случае превышения скорости. Он это должен делать всегда. Я скпировал данные Навителя по Москве и Московской области и преобразовал в формат Вижндрайва, но не о всех новых камерах регистратор предупреждает за 300 и 100 м. Он только реагирует на них в момент проезда под ними. Вторая проблема - в некоторых случаях регистратор предупреждает заранее о камерах, направленных в другую сторону и находящихся на другой стороне дороги. В чем причина, не могу понять.
egoistiq
« Reply #7 on: 28 September 2013, 15:27:02 »
Есть наработка, необходим тест!
Приспособа для использования Навителовских камер.
Code: [Select]
@echo off
@echo Working...
@echo IDX,Y,X,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION>speedcam.gps
for /F "skip=1 tokens=1,2,3* delims=," %%i in (speedcam.txt) do @echo %%i,%%k,%%j,%%l>>speedcams.gps
@echo Done!
1. Эту ахинею сохраняем в текстовый файл, переименовываем в NN2VD.BAT (расширение меняется!)
1.1 Или скачиваем по ссылке ниже
2. В одну папку скидываем этот файл и Навителовский speedcam.txt
3. Запускаем NN2VD.BAT и через 15 секунд в этой же папке появляется speedcams.gps
4. Тестируем
По идее, должно работать (скрипт меняет местами координаты XY в файле).
http://yadi.sk/d/FPdMsXUJA3p9q
« Reply #8 on: 28 September 2013, 19:05:00 »
Возможно, для регистратора нужно противоположное направление точек, как для iGo - т.е. направление движения машины, а не камеры. Так что попробуйте взять в качестве исходного файл speedcam.txt для iGo.
Кроме того, возможно, нумерация типов точек не соответствует принятой здесь - в speedcam.gps из первого сообщения в теме вроде всего два типа встречаются - 4 и 1, причем 4 в основном. Попробовал по координатам сопоставить точки оттуда с точками с сайта - никакой системы, отмеченные там как 4, на сайте являются и камерами, и лежачими полицейскими, и опасными поворотами :(
travmatolog
« Reply #9 on: 20 August 2014, 08:40:26 »
Удалось разгадать тайну спидкамов для Вижендрайв или нет? Обновления от официалов полный отстой.
kosmos19782
« Reply #10 on: 05 April 2015, 05:40:04 »
Доброго всем времени суток. приобрёл чудо техники VISIONDRIVE vd-9600, подскажите, может кто тоже мучается с предупреждением на камеры? У меня вообще молчит.
Nicolas58
« Reply #11 on: 12 April 2016, 13:20:33 »
Та же самая проблема - 9600-й, speedcam для него просто необходим, иначе приходится и на навигатор смотреть и слушать, а при  этом еще и неправильный видеорегистратор... Проблема, однако, с многоголосием в машине....
igorekgarkov2
  • Igorekgarkov
« Reply #12 on: 06 May 2016, 23:30:35 »
Добрый день.
После конвертации с помощью скрипта "NN2VD.BAT" надо удалить описание и предупреждение из полученного файла с помощью текстового редактора.
И как мне кажется, Mapcam.info уже давно обогнал многих производителей по количеству типов опасностей и такие видеорегистраторы как VisionDrive не понимаю типы 101,102,103,104,105,106 и подвисают *DM*.
формат данных файла speedcam.txt от Mapcam.info
         idx, x, y, type, speed, dirtype, direction
         idx - номер
         x - горизонталь/долгота (e/w) координата
         y - вертикаль/широта (n/s) координата
         type - тип опастности:
         1 - статическая камера
         2 - встроенная в светофор
         3 - камера проверяющая проезд на красный свет
         4 - камера измеряющая скорость на отрезке дороги
         5 - мобильная камера (засада)
         101 - ограничение скорости
         102 - лежачий полицейский
         103 - плохая дорога
         104 - опасное изменение направления движения
         105 - опасный перекресток
         106 - другая опасность
         speed - ограничение скорости
         dirtype - направление действия камеры:
         0 - все направления (360)
         1 - в определенном направлении (смотреть поле direction )
         2 - два направления (direction + обратное направление)
         direction - градус обзора камеры (между 0 и 359, 0 - север, 90 - восток, 180 - юг, 270 - запад)
         пример:
         1,18.9429837,47.4521967,1,100,2,90
tetron
« Reply #13 on: 25 August 2018, 08:27:04 »
Есть какие новости по спидкам для визиондрайв?
masbot
« Reply #14 on: 05 September 2018, 06:57:26 »
-2
Звоните 89263867040 сделаю актуальные базы
