26 October 2026, 09:14:09
For the past 24 hours: 71 object added, 87 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Установка новых камер на Горьковском шоссе  (Read 30847 times)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Нет особого смысла отмечать последовательность. Ни одна программы эту последовательность не учтет.
А если типаж при установке будет (программно) разбиваться на две точки - начальную и конечную? Соответственно и оповещения им автоматом присваивать "Впереди парная камера" и "Конечная парная камера".
Garmin 3490
dimaone
Так установлено 10 камер, 5 в Москву, 5 из Москвы, установлены почти друг на против друга, так что добавьте камеры из МСК, или сделайте область действия в две стороны.
« Last Edit: 29 April 2013, 12:59:42 by dimaone »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Может отмечать только первую и последнюю, а промежуточные пропускать?
SevSmith
  • Карма: 70
Если между первой и последней камерами меньше километра, то промежуточную можно и не отмечать (для последней камеры ставить расстояние предупреждения в размере длины отрезка между первой и последней камерами).
ssd48
  • Карма: 333
     А если кто-то едет в деревню с поворотом как раз в районе "промежуточной" камеры, то как тут быть?
Скорее всего корректно работать оповещение о таких камерах сможет только через навипрогу с учётом проложенного маршрута, т.к. только при наличии проложенного маршрута можно определить какая из камер является "ответной","конечной" .
     Как теперь с этим жить? Смириться и строго в пределах скоростного режима?
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Местные, которые в деревню, эти камеры быстро запомнят. А вот для чужих такое разделение было бы полезно.
ssd48
  • Карма: 333
Это конечно да, но всё же если первая камера при выезде с Москвы, а "ответная" при въезде во Владимир, то как быть?
dimaone
Автодория до 10 км работает. Пока...
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Так то оно так, но есть нюансы- участок дороги должен быть прямой, как в горизонтальной, так и в вертикальных плоскостях. Иначе расстояние увеличится. http://www.evening-kazan.ru/articles/avtodoriya-nezakonnoe-delo-ili-biznes-sozdannyy-v-zakonnom-brake.html
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Я выше об этом писал, но тут такой момент: на въезде, к 1-й камере скорость уже должна быть равной ПДД, иначе перед конечной надо будет сильно сбрасывать, чтобы вписаться в среднюю скорость, да и в дороге не до подсчетов.
На мой взгляд, с данными камерами должна быть единая система их отметок на проекте, а то, действительно, где-то между ними меньше километра, а где-то все 10  - возникнет путаница.
Garmin 3490
gthtrfnb
Иго начиная с иго8 и оканчивая последней версией примо-андроид данный тип камеры обрабатывает по-полной с визуалкой и озвучкой голосом хоть живым(аудио), хоть роботом(ттс)
Навител это делать умеет частично, во всяком случае картинка есть и выделять эти камеры надо именно тем типом. Читал тут выше что хотят ставить несколько точек. Зачем? Для нормального водителя и двух вполне достаточно начало-конец. Проехал первую камеру и едь соблюдая скоростной режим пока не проедешь вторую. т.е конец зоны действия этих камер.
« Last Edit: 29 April 2013, 19:11:14 by gthtrfnb »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Если едешь по прямой от первой до последней, то незачем. Если въезжаешь перед промежуточной, установленной как раз для таких случаев, то предупреждение только о конечной уже ничего не даст. И въездов/перекрестков на дистанции 10 км может быть хоть 3, хоть 5. Вот потому здесь больше вопросов, чем ответов.
Garmin 3490
  Если РД её, Автодорию не определяет, значит народ в Проект Mapcam.info "за знанияи" мест установок потянется.
m.not
Скорректировал 4 из 5 камер по GPS, ехал вчера вечером в область и хорошо видно что ИК прожекторы Автодории уже работают. Фотографировать уже темно было, попробую сегодня вечером пораньше вырваться с работы и проставить в сторону обрасти.
gthtrfnb
Если ехать именно так, то предупреждения вообще будут все ложными и превышай сколько хочешь нарушение всё равно не зафиксируется, т.к. зафиксировать его только можно при проезде 2-х камер(первой и последней). А ложные предупреждения вводят водителя только в заблужение. В нашем случае надо руководствоваться принципом "не навреди".  Нужно учить программу работать с подобным типом камеры, а точки на карте после каждого перекрёстка ставить проще всего, только знать об этом будут "ты да я да мы с тобой", т.е. тот кто эти точки ставил и кто эту тему читал. А предупреждать самого себя, что знаешь и без того вообще-то не цель этого проекта. Предупреждение должно быть понятно всем.
