19 September 2026, 23:27:49
For the past 24 hours: 151 object added, 178 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Спидкам для NAVTEQ Land Rover  (Read 30254 times)
svalex
« on: 23 May 2013, 12:04:40 »
Добрый день уважаемые Господа специалисты и им сочувствующие! )
Позвольте выразить глубокое уважение за ваш труд и ту информацию, которой вы делитесь на этом ресурсе.
С вашего позволения вопрос:
Какие базы Спидкама можно закачать в штатное устройство навигации Land Rover и в каком формате?
В какой системе работает навигация сказать не могу, но карты установлены от NAVTEQ, а головное устройство HARMAN/RARDON
Да и ещё в книге по эксплуатации есть такая запись:
"МОИ POI
Можно скачать и добавить в список дополнительные POI.
Бесплатные POI можно найти в интернете.
Подсоедините USB-устройство с новыми POI. См.131, ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ.
Примечание:
POI должны быть в формате GPX
1. В меню Nav menu коснитесь More...(Еще...).
2. Выберите Stored locations (Сохраненные пункты).
3. Коснитесь My POI (Мои объекты инфраструктуры).
4. Выберите Add (Добавить) и по отдельности выберите каждую группу POI для скачивания.
Выберите Edit (Редактировать) и измените Name (Название), Icon (Пиктограмма) или Пиктограмма динамика. Или выберите Delete (Удалить)."
Заранее, огромное спасибо всем откликнувшимся. :)
Re: Спидкам для NAVTEQ Land Rover
« Reply #1 on: 23 May 2013, 21:13:57 »
Навтек это, скорее всего, Гармин. Попробуйте выгрузить предупреждения в его формате, придет архив с этим самым speedcam.gpx и иконками внутри. Только судя по приведенной инструкции, все точки будут добавлены как статические POI в список ваших фаворитов, вы готовы там увидеть несколько тысяч таковых?
svalex
« Reply #2 on: 24 May 2013, 06:40:33 »
Спасибо за ответ!
Попробую скачать Гарминовскую базу, потом обязательно отпишусь.
На счёт тысячи статических точек чес говоря не до конца понял. Могли бы поподробней?
Кстати все загружаемые дополнительные POI находятся под отдельной кнопкой в меню.
« Reply #3 on: 24 May 2013, 07:26:45 »
Я бы советовал сперва ограничиться одним регионом, а то если точки не подойдут - т.е. банально не будут предупреждать о приближении/превышении скорости - будет тяжело их потом удалить.
А к файловой системе навигации через ноутбук доступ есть? Если это действительно Гармин внутри и там есть папка типа POI или Garmin\POI, то есть шанс использовать готовые сборки предупреждений для Гармина в виде .gpi-файлов. Точки оттуда, по крайней мере, не будут мешать в фаворитах.
svalex
« Reply #4 on: 24 May 2013, 10:14:04 »
Доступа к файловой системе навигатора через ноутбук скорей всего нет, только USB-порт для загрузки дополнительный POI и обновления карт.
Я посмотрел Гармин у него файлы gpi, а здесь просят загружать файлы gpx.
Где взять Спидкам gpx?
Да и ещё: зашел на сайт Харман/Кардон, они пишут что навигация их но вот какая операционка ни слова.
« Reply #5 on: 24 May 2013, 14:16:17 »
На карте http://mapcam.info/speedcam/ справа вверху есть кнопка Загрузить, в появившемся диалоге выбираете тип навигатора Garmin, ну и все остальное по желанию (для начала выберите только один регион), в диалоге опять нажимаете Загрузить, придет архив SpeedCamGarmin.zip, в нем и находится тот самый GPX-файл (speedcam.gpx), который вам нужен.
Но если навигация - не Гармин, то, скорее всего, точки из этого GPX не будут работать как предупреждения :-[
svalex
« Reply #6 on: 24 May 2013, 18:00:54 »
Ок!
Попробую, отпишусь.
Andrey407
« Reply #7 on: 19 July 2013, 13:33:44 »
Всем кому интересно:
После долгого изучения форумов Range Rover, где мне долго никто не мог помочь, скачал здесь SpeedCam для Garmin, формат GPX.
Установил все через флешку за секунду.
Работает все "на ура". И оповещение звуковое и изображение значка, всё появилось на штатной навигационной системе.
Спасибо сайту!
Range Rover Evoque, 2012 год. Прошивка 2013 года.
Graf4x4
« Reply #8 on: 25 November 2014, 18:34:38 »
Andrey407
А ты bmp картинки переписывал в навигатор или только файл gpx?
pashish
« Reply #9 on: 27 March 2015, 09:32:50 »
Что то криво он работает, т.е. то показывает POI то показывает но с задержкой, т.е. едешь на карте ничего потом раз и все появляется
M18
« Reply #10 on: 21 June 2015, 17:57:43 »
SpeedCam для Garmin, утановил на GEN2.1 работает, но почему-то не встали значки, пока изучаю этот вопрос
M18
« Reply #11 on: 25 June 2015, 13:53:15 »
Добился индикации "своих" иконок для POI, для этого иконку необходимо переименовать как и .gpx файл
pashish
« Reply #12 on: 11 November 2015, 12:46:23 »
Подскажите а где теперь брать speedcam для land rover? я на данном форуме не нашел в формате gpx
Sakhalinets
« Reply #13 on: 10 January 2019, 06:52:25 »
Всем доброго дня!
Планируется ли вернуть функционал экспорта GPX или, может кто-то может поделиться как конвертировать. Через различные web ресурсы не получилось. Выдает ошибку.
« Reply #14 on: 10 January 2019, 08:01:24 »
Вы знаете что, я Вам один умный вещь скажу, но только Вы не обижайтесь. Вот у меня MCD на Андроид. Если кто-нибудь позвонит, скажет: "MCD, дай базу туда-сюда, потанцуем". Я очень плохо буду думать о нём. А если позвонит скажет: "Дядя MCD, можно я с тобой  пойду культурное мероприятие". Скажу: Иди, дорогой.  :)
Разберитесь в функционале вашей информационно развлекательной системы:
- какая операционная система
- есть соединение с интернетом
- как использовать точку доступа WiFi или Блютуз...
Либо установите на неё MCD, либо подключите к ней смартфон с установленным MCD
- запустите в работу MCD со стандартной базой
- или купите расширенную базу
Вы мгновенно поймете как много теряете без MCD. А если ещё и замените навигацию программу. У-у...
Не можете сами, обратитесь к официальному дилеру.
